17 02 2010, 12:05
я не профи в ремонтах машин, и прошу помощи и подробного пояснения!
значит так: недавно плавали обороты, на сервисе поменяли газоотводную трубку картера с клапаном... все стало хорошо... недавно случайно улышал "звук" хлопающего воздуха... начал искать и вот что нашел возле воздухного фильтра в таком состоянии [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20387[/img] вытащив "на свет божий", увидел следующее [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20388[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20389[/img] из данной дырочки переодически то идет, то не идет "выхлоп", который и дает звук... что это и с чем едят? сейчас финансовый минус... нет денег на сервисы.. ПОМОГИТЕ! и вопрос 2 начал переодически моргать датчик антифриза... поднял машину и увидел на концах радиатора зеленую жидкость... хотя трубки и радиатор были сухие везде... начал доливать антифриз, помаленьку выгоняя воздух из трубок (слева и справа от движка) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20390[/img] вошло около 2,5 литров... уровень стал на нужном уровне, трубки заполнились... прошло 4 дня и 500 км... заморгал опять... на "горячей" искал утечку без поъемника... нигде нет и следов испарения (благо на улице холод)... остыл, открыл заливную пробку... уровень на месте... путем выгона воздуха из трубок долил около 2-х литров... на поддоне видны следы антифриза... 2 проблемы связаны ? что делать? куда бежать? денег минимум... |
17 02 2010, 12:12
Как бы не пришлось радиатор менять... У меня тоже по чуть-чуть пропадала жидкость и нигде не текло. Оказалось, что через боковую пластмассу, на горячем двигателе, через микротрещины пропускало. И заметил совершенно случайно. В итоге поменял радиатор и оба передних патрубка.
17 02 2010, 12:14
хм... ну радиатор сух! но на нем были капли с обоих концов радиатора...
в какую цену мне может это обойтись ? |
17 02 2010, 12:17
XupyprNV писал(а): из данной дырочки переодически то идет, то не идет "выхлоп", который и дает звук... что это и с чем едят? сейчас финансовый минус... нет денег на сервисы.. ПОМОГИТЕ! Вентиляция топливного бака. Заклей дыру. Скотчем |
17 02 2010, 12:17
верхний рисунок- клапан вентиляции бензобака. решение: попробуй приклеить обратно и загерметизировать трубочку.. потом поменяй клапан.
по течи антифриза: 1.открой масляную крышку и посмотри - нет-ли эмульсии в ДВС 2. на м43 сзади, на головке есть пластиковый патрубок. периодически подтекает из задубевшего уплотнения. да и просто ищи утечки. под машиной пятен и луж нет? что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
17 02 2010, 12:18
XupyprNV писал(а): хм... ну радиатор сух! но на нем были капли с обоих концов радиатора... в какую цену мне может это обойтись ? Если радиатор, то ты главное г.... всякое типа герметиков в радиатор не лей. |
17 02 2010, 12:19
tzar писал(а): XupyprNV писал(а): из данной дырочки переодически то идет, то не идет "выхлоп", который и дает звук... что это и с чем едят? сейчас финансовый минус... нет денег на сервисы.. ПОМОГИТЕ! Вентиляция топливного бака. Заклей дыру. Скотчем если честно, это была первая мысль...только с изолентой... друбочка рядом никуда не должна подключаться? не до шуток... боевой друг ранен! |
Рекомендуем почитать на тему что это и как побороть?
17 02 2010, 12:20
XupyprNV
Опрессовать систему охлаждения для начала и определить откуда течёт. Это стоит копейки. И не надо никуда смотреть - точно покажет. |
17 02 2010, 12:22
Евгений Татаринов писал(а): верхний рисунок- клапан вентиляции бензобака. решение: попробуй приклеить обратно и загерметизировать трубочку.. потом поменяй клапан. просто я не представляю как оно должно быть "изначально" я вижу болтающуюся трубочку и дырку в "какой-то штуке побольше" как и с чем герметизировать ?? |
17 02 2010, 12:24
Не знаю как в МСК, но тут у меня ушло: радиатор 6тыс, по 800р оба патрубка, 2500 расширительный бачок, не помню точно сколько за термостат (который на АКПП), вроде около 3тыс... Ну и за работу 2тыс.
17 02 2010, 12:26
Евгений Татаринов писал(а): по течи антифриза: 1.открой масляную крышку и посмотри - нет-ли эмульсии в ДВС 2. на м43 сзади, на головке есть пластиковый патрубок. периодически подтекает из задубевшего уплотнения. да и просто ищи утечки. под машиной пятен и луж нет? 1. как определить эмульсию на глаз? 2. снимали фильр салона, меняли газоотводную трубку с клапаном... могли задеть этот патрубок? под машиной нет! есть небольшие подтеки на пижнем пластиковом пыльнике... но не ясно откуда... |
17 02 2010, 12:26
XupyprNV писал(а): если честно, это была первая мысль...только с изолентой... друбочка рядом никуда не должна подключаться? не до шуток... боевой друг ранен! А кто шутит? А вот по трубочке... Она должна подключаться туда, где у тебя дыра. Второй конец трубки подсоединён к угольному фильтру. Если её заглушить не знаю что будет. Говорят, что когда этот фильтр забивается, начинает плющить бензобак. Будет ли такой же эффект, если заглушить трубочку - я не знаю. Заглуши, посмотри, что будет. Посмотри его на разборах. |
17 02 2010, 12:28
VKOM писал(а): XupyprNV Опрессовать систему охлаждения для начала и определить откуда течёт. Это стоит копейки. И не надо никуда смотреть - точно покажет. блин, ну я около 2-х недель еще на мели... для каждого свои "копейки", а для меня и 2 тысячи щас деньги.. можно поконкретнее о цене и "опрессовке" ? |
17 02 2010, 12:35
XupyprNV
Рублей 300. |
17 02 2010, 13:26
VKOM, спасибо за дельный совет, сегодня так и поступлю, в сервисе БМВ на горбунова стоит 400 рублей процедура
а первый вопрос по трубочке и дырочке в детали - остался открыт может кто потедилится фоткой того, как это должно быть? может "переходник" создать? на сколько страшно для авто оставить в таком положении это все? |
17 02 2010, 13:34
XupyprNV писал(а): VKOM писал(а): XupyprNV Опрессовать систему охлаждения для начала и определить откуда течёт. Это стоит копейки. И не надо никуда смотреть - точно покажет. блин, ну я около 2-х недель еще на мели... для каждого свои "копейки", а для меня и 2 тысячи щас деньги.. можно поконкретнее о цене и "опрессовке" ? тогда лучше две недели поездить на метро..... ЗЫ. потом дешевле выйдет Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 02 2010, 13:34
XupyprNV
13 90 1 705 497 - Клапан вентиляции топливного бака - 2500. А пока скотчем обмотай, тебе же сказали. |
17 02 2010, 13:38
клапан на разборке отдадут за 300 рублей бЭу
17 02 2010, 13:41
GUNhed писал(а): клапан на разборке отдадут за 300 рублей бЭу Блин, Слав, чё-то я про это даже не подумал. XupyprNV Вот тебе решение вопроса. GUNhed плохого не посоветует. |
17 02 2010, 13:47
GUNhed писал(а): клапан на разборке отдадут за 300 рублей бЭу отличная новость... тогда может еще подскажешь несколько адресков разборок ? район волоколамки и варшавки на мкаде... есть какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе БУ клапана? |
17 02 2010, 13:51
в раене сходненской есть паренек. к нему я думаю можно обратиться за клапаном.
17 02 2010, 13:54
XupyprNV
На внутренней стороне МКАД чуть не доезжая Варшавки хорошая разборка. Тел по поиску "разборки BMW" найдешь. Сам там бывал, нормально. Только позвони и уточни наличие. |
17 02 2010, 13:59
Robert писал(а): в раене сходненской есть паренек. к нему я думаю можно обратиться за клапаном. епт, брат, ну совет ахрененный ты бы добавил координаты |
17 02 2010, 14:00
я те в личку сразу же написал номера проверяй
17 02 2010, 14:03
GUNhed и VKOM - спасибо за такую оперативную поддержку, теперь знаю в какую сторону рыть!
когда-нибудь и я стану профи по БМВ... это мой первый БМВ... привык к хондам и тайотам... но как только сел за руль, прикипел... завтра отдам деньги на рамки, будем встречаться на дороге! Всем спасибо за участие! з.ы. если будут дополнения к сообщениям - прошу писать сюда и в личку! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154 |
