16 02 2010, 17:46
BMW 318 143 л.с МКПП. Вопрос, немного поттупливает (при нажатии на педаль газа реакция происходит не сразу а через секунду две, как на автомате)?
Заменил свечи, топлив филтр, пару катушек. Обнуляю комп, едит нормально потом опят тупит. Щас выдал ошибку датчи разности давления, может он на это повлият. |
16 02 2010, 17:57
Menfi
При резком нажатии педали газа слышен характерный хлопок? Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
17 02 2010, 10:25
Нет никаких хлапков нет, все тихо, просто при нажатии думает секунду две(((
17 02 2010, 16:47
расходомер так себя показывает,отключите расходомер и попробуйте без него на газ нажать,если все ок будет значит он(покрайней мере так на МВ)
17 02 2010, 17:03
Датчик массового расхода воздуха отключить?
17 02 2010, 17:38
Menfi : Датчик массового расхода воздуха отключить? да. Ляюда может ещё, может бензонасос. Но начни с отключения расходомера... Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
17 02 2010, 18:01
Лямду проверял, бенза дает нормальное давление, фильтр топлевны поменял.
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться с проблемкой тупки авто
17 02 2010, 18:11
Датчик массового расхода воздуха отключите,это безобидно!Будет видно в нем проблема или нет!? Отключите,потыркайте газ,если все так-же,значит не в нем трабл,если с отключенным провала нет-значит он!Для подстраховки диагностику сделать на тест ДМРВ,если он приказал жить-менять!
А расход топлива не увеличился?Не замечали? ![]() |
18 02 2010, 11:00
Отключил расходомер, некаких изменений как тупила так и тупит дальше. Расход бензина щас зимой 11,8 л/100 км. Расход нормальный.
Я ещё отключил датчи разности давления (который показал ошибку "неисправен датчик или обрав проводов") тоже никаких изменений. Поставил датчи разности давления иправный с другой машины реакции тоже никакой, щас хочу поехать с этим датчиком почистить ошибки на диагностику и посмотрю. Уже задолбался думать что неисправно и вчем праблем((( |
18 02 2010, 11:02
Ещё вообщем нет мгновенной реакции на газ+на низких оборотах ощущение что машину за жопу держат. После 3000 об нормально.
18 02 2010, 16:13
Menfi : Ещё вообщем нет мгновенной реакции на газ+на низких оборотах ощущение что машину за жопу держат. После 3000 об нормально. До тебя хозяин в двигло залезал? Лучше съездить на нормальную диагностику ибо практика показывает, что может быть много причин. Как пример, неправильно выставленные фазы-газы. Да, и зполни профиль, а то тебе тут вряд ли кто поможет, ибо хз в каком месте тебе помогать, может ты с Чукотки... |
18 02 2010, 17:24
: Ещё вообщем нет мгновенной реакции на газ+на низких оборотах ощущение что машину за жопу держат. После 3000 об нормально. Езжай на диагностику-у меня так расходомер выеживался!!!Пусть меряют его показания! ![]() |
19 02 2010, 12:43
Всем спасибо, сегодня еду на диагност, расходомер проверю ещё раз.
Кстати я его отключал, реакции никакой у машины как ехала так и едет((( |
19 02 2010, 13:02
Menfi : Ещё вообщем нет мгновенной реакции на газ+на низких оборотах ощущение что машину за жопу держат. После 3000 об нормально. да меня тож у себя это напрягает, помню был когда то тазик первый, так там 70 лошадей а на педаль газа ток анажмешь сразу же колеса в букс и рвало её просто, а тут х з аналогичная ситуация что и у автора "за жопу держат до 3000 оборотов" - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
19 02 2010, 21:39
А еще могут быть форсунки загажены....как профилактика чистка бы непомешала...Желательно в хорошем сервисе и химией а не ультра звуком
24 02 2010, 14:29
Это не Механикой а чтото с электрикой |
24 02 2010, 14:32
Да да за жопу держат, Короче поменял
датчик разности давление Свечи Катушки Перепрошил DME Топливный фильтр Непомогает, ощибок по диагностике нет. Сбрасывают адаптации на заводские и машина едет некоторое время потом снова тупит. Мне сказали что некоторые неисправности могут не показывать. Вот хочу поменять расходомер |
24 02 2010, 18:27
Расходомер либо форсунки!Для начала чистка форсунок,начинайте с того что бюджетнее,если не поможет-расходомер!
24 02 2010, 22:49
Bosmr : Menfi ]При резком нажатии педали газа слышен характерный хлопок? а что там по поводу хлопка?у меня такая [censored] ((( |
24 02 2010, 23:55
sasha-bmw100 : megavoltt : Bosmr : Menfi ]При резком нажатии педали газа слышен характерный хлопок? а что там по поводу хлопка?у меня такая [censored] ((( ну это зажигание если не трудно можно по подробнее,плиз.. |
26 02 2010, 12:32
Короче пришел к выводу что это всетаки расходомер глючит, я его отключил реакции никакой, проехал с откл уже 150 км. Никаких изменений.
26 02 2010, 12:39
Menfi : Короче пришел к выводу что это всетаки расходомер глючит, я его отключил реакции никакой, проехал с откл уже 150 км. Никаких изменений. Да я тоже на него грешил тоже отключал разнице ноль только дело оказалось в другом. У меня была такая тема тоже на n42 моторе только у меня автомат был . Поехал на диагностику и там оказалось что Дело было у меня в датчике распредвала. ![]() |
26 02 2010, 21:16
Я сегодня тоже скинул фишку с расходомера - поездил - реакции никакой что с фишкой что без - как будто за жопу держат, так я так и не понял если реакции никакой, то это расходомеру хана?
26 02 2010, 21:28
И помните, о Великие отключатели расходомеров, что отключать его надо, ТОЛЬКО при выключенном зажигании..... Ибо только тогда, он даст Вам ответ, прозрения дарующий +)
27 02 2010, 10:53
Откулючил при выключеном зажигании. Как тупила так и тупит. Сегодня еду заберать новый с магазина. Как поставлю опешусь)))
