    • На форуме с 29 05 2008, 10:54
    • Сообщений 36
    • Авто: E46 318 1999
стрелка уровня топлива доходит до четверти бака и машина глохнет. Приговорили на струйный насос, который перекачивает бенз из второй половины бака. Поставили новый - ничего не изменилось. Есть мнение что не хватает мощи бензонасоса(струйник работает от него). Менять бензонасос? (2 года назад меняли) Или может есть еще какие варианты? Если менять, какой лучше, Pierburg, Bosch, VDO? Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо!:)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
stupoR
Надо смотреть показания датчиков в баках с помощью диагностики или функций БК.
В обоих баках есть ДУТ. ::35::
    • Сообщений 36
butch :
stupoR
Смотрели - ошибок по ДУТам никаких, да и они здесь ни при чем вообще.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
stupoR :
А какие ошибки они могут показать?
Глохнет от того что бенз кончается, следовательно какой то из датчиков врет.
stupoR :
Менять бензонасос?
Давление в рампе в норме?
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
В оригинале идет VDO (228-222-009-002Z). При его цене в 4 тыщи сто рублей за всю конструкцию вместе с датчиком, не вижу никакого смысла ставить неоригинал.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 36
loki :
ну, вообще-то VDO - это тоже неоригинал:) В оригинале будет тот же VDO, но с божественной аббревиатурой:)
а почему бы не поменять просто сам элемент? Так как идет в BOSCH или Pierburg...
    • Сообщений 11149
stupoR, в оригинале он идет как VDO :) встеречал уже на двух машинах с заведомо родными насосами :arrow: может, частично он и шел с божественной аббревиатурой, но, думаю, если ты заглянешь себе под сидение, то удивишься ;)
можно поменять и вставочку, только какой смысл? реально, экономия - пара копеек, зато ты получаешь еще и новый датчик. а сколько проживет родной - еще вопрос...
Рекомендуем почитать на тему По поводу уровня топлива и бензонасоса
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
loki
Прав на 100%. Только струйного в неоригинале нет. Я про свою машину.
    • Сообщений 11149
уверен, что нет? :)
номер есть?
    • Сообщений 36
loki :
уверен, что нет? :)
номер есть?
да нет струйного в неоригинале, можешь не смотреть:)
а по поводу VDO....ну ты читай внимательней;) Я же не спорю, да в оригинале идет VDO. Но VDO без аббревиатуры BMW уже считается НЕОРИГИНАЛЬНОЙ запчастью. И цена поэтому дешевле, нежели оригинал...
    • На форуме с 02 10 2007, 12:47
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
stupoR
такая же фигня.
Лампочка уровня топлива ещё не загорелась, а бензин закончился.
Я думаю может ДУТ? :x
ПРОДАЁТСЯ - СЕРЫЙ ПОДЛОКОТНИК, СЕРЫЙ САЛОН "Тряпка" (сидухи с подкачкой, жопогрейкой, механическая регулировка) ВСЁ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ!!!
    • Сообщений 11149
Возможно, возможно... просто не помню, была на насосах аббревиатура бмв или нет. зрительно - не помню, хотя рассмотрел вроде внимательно. ВДО точно была. большими такими вдо-шными буквами :lol:
    • Сообщений 36
такая же фигня.
Я думаю может ДУТ? :x[/quote]
да нет, навряд ли. Датчики мона сканером определить, у меня по ним ошибок нет. Да и показывают они до четверти бака все точно. Умные люди говорили что вроде было уже такое, что насоса давления не хватает для перекачки из второй половины бака. Наверно буду насос менять, так как струйник уже поменял...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
А не может быть так: Кто разбирал насосы - видел дорожки на датчиках. Так вот: в процессе эксплуатации, когда бегунок поплавка проходит по дорожкам, они изнашиваются и металл дорожек распределяется по всей плате - т. е. дорожки, которые отвечают за показания стрелки - оказываются все перемкнуты. И поплавок - в каком бы положении не находился - уже не влияет на точность измерения Кто сам разбирал - подтвердит, чтобы заклинило поплавок - надо очень постараться. Дальше: исходя из неверных показаний датчика справа, не поступает команда на перекачку топлива из левого резервуара. Поэтому в одном из резервуаров остаётся бензин и лапочка не горит. А в правом резервуаре, где стоит основной насос, бензин кончился и машина заглохла. Датчик, отвечающий за лампочку, находится за водителем. Вывод: дело не в насосах и выдаваемом ими давлении, а в неверных показаниях датчиков! Поэтому официалы рекомендуют менять сразу оба насоса!
Как вам такая теория, а? Имеет право на существование? Если не прав - поправьте.
    • Сообщений 11149
VKOM, :x в принципе, логично.
а заклинить поплавок... не понимаю, чему там в принципе клинить? :arrow: дорожка изнашивается, да. распределяется ли металл? фиг знает, можно предположить. хотя, по-моему, он просто осыпается опилками...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
loki
Сам 3 раза чистил дорожки ластиком со спиртом - рекомендации официалов - помогает ненадолго. Так вот: между дорожками, когда они новые, ничего не должно быть. А когда старый датчик, металл с дорожек распределяется между ними и замыкает их. Когда чистишь, убираешь металл и какое-то время датчик работает корректно. Но так как металл дорожек изнашивается, то очень быстро забивает промежутки между дорожками. Сплав дорожек мягкий же.
    • Сообщений 11149
VKOM, ну, короче, все это как мертвому припарки. о чем изначально и говорил: лучше три копейки переплатить и купить всю конструкцию в сборе, чем менять сам элемент...
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
У меня такая же фигня, была тема уже не раз.
Датчики показывают чётко, бенз кончается подумал на струйный насос, пока не менял, тупо не оставляю меньше полбака бензина, а если меньше остаёться, то включаю на приборке показания датчиков топлива, крутой вираж налево переливает всё топливо в правый бак :D
    • На форуме с 30 06 2009, 07:55
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i
У меня точь точь такая же проблема на четверть бака машина глохнет! :roll:
Менять насос?
еще есть варианты?
Строительство
Проектирование
Обследование
Инженерные сети
Соклубникам скидка!!!
    • Сообщений 11149
Kastor :
Менять насос?
еще есть варианты?
если датчики не врут, и там действительно четверть бака бензина, то да, насос.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
loki :
Извинюсь, а где можно в Москве купить этот насос по такой цене? Я что-то дешевле 5000р не могу найти.
    • Сообщений 36
Дедушка Намто :
loki :
это цена оптовиков
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
на VDO, если присмотреться, БМВшный значек аккуратно спилен :???:
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
Ребята!!! Даю установку - струйный насос НЕ КАЧАЕТ САМ ПО СЕБЕ!!!
Схема работы такова:
1) Допустим у вас в правой половине бака 10 литров, а в левой 5. Запускается насос и начинает качать - мотор работает и давление в топливной системе на максимуме - уровень топлива начинает падать в правой половине.
2) Топливо из насоса закачивается в топливный фильтр и все, что является лишним и неиспользуемым вашим двигателем прямо из фильтра идет по обратной магистрали в направлении левой половины бака, но не льется туда, а проходит через перекачивающий насос прямо в правую половину.
3) Перекачивающий насос подхватывает топливо из левой половины вашего бака (таков принцип его работы, смотрите: тыц) и начинает затягивать его в правую. В какой-то момент времени ваша левая половина полностью опустошается и все топливо (все 15 литров) оказывается в правой.
ИТАК: Важные постулаты:
а) струйный перекачивающий насос это просто трубка с форсункой, работающая по принципу "тяги подхвата" (как жиклеры в карбюраторе) и не более того. Он НЕ МОЖЕТ ПОЛОМАТЬСЯ, разве что вы его просто отдубасите молотком или повредите механически,
б) все давление в топливной системе и сила подсасывания струйного насоса зависят ТОЛЬКО ОТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА! Если топливо в баке остается, но автомобиль глохнет, значит либо ваш насос не дает давления, достаточного для работы струйного перекачивающего насоса, либо топливный фильтр засорился и создает очень сильное сопротивление возвратной магистрали.
Естественно, никоим образом не исключаю возможности неработоспособности ваших ДУТов (у меня такое тоже было), но они редко, очень редко врут настолько откровенно. Да и проверить фактическое наличие топлива в баке (если не верите ДУТу) можно элементарно сняв сиденье и крышки ДУТов (15-20 минут).
ВСЕМ НА ЭТОМ ФОРУМЕ РАЗ И НАВСЕГДА даю установку (можно на стену повесить):
Если у вас в баке остается топливо (в левой половине в частности), но машина глохнет, цепочка поиска проблем такова: а) проверяем топливный насос. Если он работает плохо, значит меняем. б) если же с ним все ок - проверяем обратную магистраль и топливный фильтр, заменяем топливный фильтр.
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
sternmacher
Мож я чего-то недопонял, но где на фильтре для М43 обратка?
