    • На форуме с 05 06 2008, 09:14
    • Сообщений 1194
    • Авто: BMW E46 320
на холостых держит ровно пока не начинаю включать печку\музыку\стеклоподъёмники
при включении доп нагрузки на электросеть, начинают падать обороты на 100 - 200 оборотов. как нагрузка снимается снова всё ровно.
что может быть? генератор? или ещё какие варианты?
у кого были схожие симптомы?
Ex Cars E23 E34 E36 Е53
    • Сообщений 1194
    • Авто: BMW E46 320
народ, неужель нет идей ни у кого? -(
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
что с напряжением в данный момент происходит в цепи?
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Такая же неприятность.. подпишусь, хотя уже сам давно внимания не обращаю.
При включении, скажем, ЭСП обороты падают на 50-100, а через секунду восстанавливаются.
Последний раз редактировалось OlegCh 02 02 2010, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
+1
    • На форуме с 24 05 2009, 22:06
    • Сообщений 745
    • Авто: e46 320iA M52TU
Vermin
у меня было что-то похожее, при этом еще прыгало напряжение в сети...вся фигня была в старом аккумуляторе, купил новый Varta и все :twisted: (тьфу 3 раза)
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Хммм... у меня тоже новый стоит (год ему всего).
Рекомендуем почитать на тему нагрузка на сеть при холостых, падение оборотов
    • На форуме с 01 08 2008, 17:29
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 318CI M54b25
Щетки генератора почти скончались, в Москве стоят 200р. перепаять их и всего делов) Удачи
e36 12/96г 316i М43 compaсt SCHWARZ II (M-technik - подвесочка) - продана
e46 10/99г 318CI M54b25 drive2
    • На форуме с 29 05 2009, 15:52
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
может и сам ремешок генератора)
    • Сообщений 240
тогда уж я бы проверил ремень на наличие трещин, натяжение его, а уж потом бы лез снимать генератор.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Да ладно вам) Из-за трещин на ремне такого быть не может.
Смотрите что происходит с напругой, а потом уже гену на дефектовку и в ремонт.
    • Сообщений 240
ремень может проскальзывать, если он растянулся. Как правило в генераторе щётки горят.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Такого ни разу не слышал. При включении мощного потребителя идёт мгновенная нагрузка на гену, поэтому падают обороты. Потом регулятор напряжения даёт больший ток и обороты выравниваются. Это как ты несёшь 10кг, а тебе кладут ещё 10, ты прогибаешься, а потом дальше идёшь. Так что всё нормально.
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
VKOM
+1. Попробуй руль покрутить - тоже обороты немного заплавают.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Den'is
Естественно. Нагрузка на ГУР возрастает, обороты падают.
    • Сообщений 240
я бы начал с самого простого, ремень и только затем генератор. Если не хватает напруги, то обороты повысятся и будут держаться около 900.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ISQUAD
Ну при чём ремень-то тут? Это что, таз тебе что ли? И ролик натяжной для чего тогда? Ты попробуй сам ремень ручейковый так провернуть чтобы он проскользнул. Если он не мокрый, конечно. Надо замерить напряжение, которое выдаёт гена, и, если оно в норме, то не надо мешать машине работать.
    • Сообщений 240
VKOM
Вот поэтому и прошу проверить ремень на натяжение (растянут ремен или ролик уже просит замену, не дает такого натяжения), за окном сейчас не лето, снега много, влажность большая. Большая вероятность, что может проскальзывать.
А чем ручейковый ремень от ТАЗа отличается от ручейкового БМВ? Что? Если купили БМВ, то проблемы, которые были на ТАЗиках теперь нас не мучают? Не смешите, люди, причину всегда надо начинать с маленького. Что именно меня научила БМВ, так это с начало смотреть предохранители и реле(при не работающем электрическом девайсе), а уж потом лезть дальше.
Машина Vermin, и он решит как ему рассматривать данную проблему. Кстати, Vermin, есть результаты?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ISQUAD
Там дело не в ремне, это 100%. Просто товарищ мнительный оказался. А если есть сомнения, то что надо делать - я написал.
    • Сообщений 1194
    • Авто: BMW E46 320
ISQUAD писал(а):
VKOM
Пока нет времени доехать до сервиса, катаюсь пока так, на выходных заскочу померять напряжение.
По результатам отпишусь!
    • Сообщений 240
Если есть тестор, то можно это сделать и самому. Удачи!
    • На форуме с 09 02 2010, 15:35
    • Сообщений 23
Напряжение на холостых составило 14,8 В. Электрики говорят что это перебор, что максимум должен 14,3 В. и приговорили регулятор. Верить или нет? ::hm::
Пысы: извините что вклинился с вопросом
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ВаЛерыч
А что тебя смущает? В чём проблема-то? Мож тестер врёт. Погрешность-то всего 4%
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Х@ТТ@быч
Серёг, твоя подпись - самый лаконичный ответ.
    • Сообщений 23
VKOM писал(а):
ВаЛерыч
Смутили озабоченное лицо диагноста: - "Ооооо, 14,8 эт много ::nenado:: все погорит". А в какой то ветке GUNhet писал, что и 24 пох. Блоки с защитой, на крайняк преды погорят. Но всеж мне хочется спросить какая максимальная пруга или такого показателя нет вообще. Норма вроде 14,2 В? Лично у меня проблема - слегка "подмигивают" световые приборы (габариты, освещ.салона и проч.) Регулятор, подшибник гены и щетки менял летом ::33::
