22 01 2010, 14:36
Собственно вопрос в теме.
Необходимо поменять габариты которые в самой крышке. В ТИС сказано открутить набор инструментов, затем два самореза и 8-10 заклепок. Так вот именно эти заклепки никак не получается отковрынуть. Принимаю любые советы. |
22 01 2010, 14:51
равномерно вытягивать надо, когда вмятину выправляли на крышке у них даже инструмент был, два толстых зубца как лопатки и между ними прорезь. подсовываешь и вытаскиваешь
22 01 2010, 14:51
Kylak
Вынимаются они евровилкой, типа как на древних клещах для дёрганья гвоздей с одной стороны маленький гвоздодёр. Поддел чуть-чуть, заклёпка из пистона вышла на 1 см и всю заклёпку вынимаешь. Делов на 5 сек. |
22 01 2010, 14:55
Я ножом по очереди с кажой стороны оттопыривал)))
Крышка где держится инструмен крепится на 2х невидимых с первого раза болтах.. |
22 01 2010, 15:16
болты- они же саморезы я уже скрутил, а вот заклепки- пистоны что то никак, сейчас один сходил попробывал ножницами сковырнутьв итоге сломал
22 01 2010, 15:22
Пробуй отверткой. Помню тоже помучался их отковырять все
22 01 2010, 16:14
Все победил, уж больно трудно вытаскивались.
Ну и благодаря морозу в оконцовке три клипсы сломал. По идее в любом автомагазине должны в отделе метизов такие быть, вот только найду ли серого цвета. |
Рекомендуем почитать на тему Как снять обшивку крышки багажника.
22 01 2010, 16:23
у меня не вышло)
ошибка лампочки задней горит) думал заменить а отковырнуть не получилось не стал ломать) |
22 01 2010, 17:29
заказл на экзисте по 17 рублей
sah Ломай не бойся если что закажешь вот номерок оригинальный 51 49 8 237 075 |
23 01 2010, 12:34
"Волосатые" пистоны, как я их называю, отлично достаются ножницами средних размеров, снимал несколько раз, ни одного не повредил.
23 01 2010, 14:23
попробуй когда минус 21 на улице
25 01 2010, 15:46
прошлой зимой в -15 ножницами доставал обычными
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184 |
