    • На форуме с 15 03 2009, 17:09
    • Сообщений 26
    • Авто: 318d
Нужно заменить оригинальный аккумулятор.Хочу взять BOSCH, какая емкость будет лучше: 55 или выше? (Е46 318d 2002)
    • На форуме с 09 03 2009, 11:36
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Бери побольше!
Подбирай по размерам и по полярности!
И поиском тоже не чурайся пользовотся!
Удачи :???:
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
Rust is lighter than carbon fiber.
    • На форуме с 13 01 2010, 13:20
    • Сообщений 364
    • Авто: BMW X3(E83)3.0d / xDrive30d (218 Hp)
    • Изображения: 25
Побольше! :) BOSCH-отлично,VARTA-тоже хорошо :twisted:
Gott mit uns!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
упали чтоли?! Народ, алло - это дизель!!!!
е-маё!
для 318д - 100Ач идет.
по крайней мере у меня такой был и я на такой сменил.
вообще, вкурсе где у дизеля акб?!
никаких 55ач не хватит. ни пускового тока ни заряда для запуска
::40::
pavlos, справва в багажнике ищи какой у тебя и меняй на такой же!
E82 123d
    • На форуме с 12 07 2009, 12:24
    • Сообщений 26
    • Авто: 318 td
у меня 318тд, стоит родной аккум 85Ач.
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
pavlos
Сдесь бошевский крнфигуратор: [url]http://www.boschbatteries.ru/podbor/Default.aspx[/url]
подберай :???:
    • Сообщений 26
    • Авто: 318d
Понятно. Посмотрю, что сейчас стоит.
На 318D такие идут
Поиском пользовался, а вопрос возник после прочтения этой темы.
ambisense
спасибо :???:
Рекомендуем почитать на тему Замена аккумулятора
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    Приветствую всех неравнодушных) Подобную тему не нашел или плохо искал, неажно) Нужна помощь с устан...
    • На форуме с 21 01 2010, 16:32
    • Сообщений 21
    • Авто: 320d 2001
где-то я слышал, что определенный генератор может давать определенную максимальную зарядку аккумулятору. типа был у человека аккум на 75а, а генератор мог зарядить только 60. Тогда человек поменял генератор, т.к. были проблемы постоянно с заводкой, сигнализацией. И все проблемы тут же улетучивались, и это при старом аккуме. Не знаю насколько это правда, но если - да, то стоит и из этого исходить. А вообще 55 для дизеля очень мало, Мое Личное Мнение.
    • Сообщений 612
    • Изображения: 40
нужно ставить соответствующий акум и всё бкдет каляшо! :???:
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
starter
100 многовато.
на 320 стоит 80 оригинал. оптимально 80-85, главное чтобы ток пусковой хороший был и АКБ не "левый".
    • На форуме с 27 09 2007, 21:07
    • Сообщений 482
    • Авто: 320d, E91 2010г.в.
100Ач - это много. Для 320td идет оригинальный BMW 80Ач. У меня такой еще родной стоит, в мае 2010 ему будет 7 лет.
У продавцов аккумов Varta или Bosch есть каталоги , в которых для любого авто указана замена оригинального аккума на определенную модель Varta . Так, для BMW 320d 80Aч идет замена на Varta Silver F18 85Ач , как-то так.
Freude am Zahlen!
    • Сообщений 612
    • Изображения: 40
У меня оригинал стоит 85Ач. 9 лет и 9 месяцев старичку, чуствую что это его последняя зима ::12::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Парни, ну я пошел по проинципу - какой снял, такой и ставь.
Снял 100Ач - и поставил такой же!
E82 123d
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Пордон, не глянул что дизель! ::37:: :mrgreen:
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
у меня стояла 55 на 320d ::tyktyk::
продавец не знаю чем думал и как он вообще зимой заводился...
varta 85А вполне приемлим
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 8566
Я всегда подбираю АКБ по полярности и размеру... Ну и по стартовому току. А уж ёмкость на больших АКБ и так большая. :)
При заряде АКБ берет около 10% своей максимальной ёмкости... Сколько это? Посчитали? А сколько у нас генератор может дать? Помните?
делаем выводы :)
    • На форуме с 13 03 2010, 23:10
    • Сообщений 289
    • Авто: 320 TD /sedan/
Стоял родной 85. поставил 100 и бед не знаю! Правда после этого реле дде подгорела. не знаю с аккумулятором это связано или нет?
Не ждите чуда! Чудите сами!
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
На сколько расчитан гена, такой акб надо и ставить,если ёмкость больше поставишь,до конца не зарядится всё равно, а уж оригинал, варта, бош, мне кажется без разницы, зависит от кошелька лично каждого. Заедь в хороший специализированый магазин АКБ, тебе там и сеть проверят бесплатно, и акб посоветуют нормальный.
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Может ктонибудь подсказать насчет пускового тока? Хочу поставить гелевый аккумулятор Оптима 75А\ч а на нем ток холодной прокрутки: 975 A. Это не дофига ли? Ничего не сгорит?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Нет конечно :lol: Больше чем нужно оборудование не сможет потребить. Оптима зачет, я бы тоже поставил кабы не цена :) Желтую?
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Да. так как остальные маленькой емкости у них. на 75 А\ч только желтая получается.
    • Сообщений 3123
Сфотай, а? С датой изготовления.... Хочу посмотреть на аккумулятор который работает 10 лет :)
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
100 не влазит блин, крышка по высоте мешает. Или только у меня такая крышка?
    • Сообщений 8566
Бери больше по Ач, и по стартовому току! У меня стояла Варта 80Ач, ща поставил Титан 76Ач. Пока всё устраивает. При этом Варте уже 7 лет. Я её сменил только из-за того что думал проблема из-за неё, когда со стартером мучался.
Главное ещё размеры и полярность АКБ учитывать при покупке :) А то купишь и не влезет. Кстати, Титан у меня вообще маденький, но крутит дай Бог!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
jonn64
у меня 100ач и все нормально
и влазиет и работает
E82 123d
