/ Звук в виде: жух жух или где ремонтировать генератор ))))) на BMW
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Все приветик давно меня тут не было! :| !
Проблема состоит в том что при холодном двигатели идет звук как будто что то об чего то трет!
Типа: жух жух жух жух ::42::
После прогрева звук пропадает чем холоднее на улице тем больше надо времени! Думал что это подшипники роликов обводного ремня, но после того как я их поменял звук остался!(((( Второй шаг к решению проблемы было запуск двигателя без обводного ремня все тихо и спокойно :) Методом исключения я подумал на генератор и звук идет вроде от туда! Менять генератор дорого(
Где кто ремонтировал генератор????
Или может проблема невнём !???? Подскажите! :???:
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Gаrik
+1.Только вот я забил на это.Так было 6 лет назад при пробеге 20тыс,так и сейчас при пробеге 107 тыс.У друга моего 325I 2005 года с пробегом около 45 тыс-такая же хрень.
    • Сообщений 1552
Gаrik :
Ну так покрути шкив генератора руками, на генераторе нарисована стрелка, в какую сторону его вращать. По идее должно быть слышно даже на таких оборотах. Узнаешь, он или не он. Ну или на заведённой машине стетоскопом со стержнем послушай. Там ведь ещё ГУР и помпа и на этом ремне сидят.
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Vado
Я бы забил! Но просто уже как год звук увеличиваться и увеличивается!
Рекомендуем почитать на тему Звук в виде: жух жух или где ремонтировать генератор )))))
