26 12 2009, 18:44
У меня ещё в прошлый год после мойки в лёгкий морозец начали замерзать датчики парковки и при включении заднего хода шёл звук пииииии... В этом году тоже самое. На солнышке жопой постоишь (машиной всмысле) Всё прогреется и заработает. Но потом опять пииии.... Может кто-то что-то делал с ними. Как у вас, есть ваабще такая проблема. Вопрос вобщем такой как этого пииии.. избежать??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
26 12 2009, 18:47
демпфлер
хм.. у меня бывает там наледь небольшая образуется.. капли воды замерзают в тонкий слой.. счищаю щеткой и все... Ф. М. Достоевский |
26 12 2009, 18:50
поверхность датчика чистая должна быть
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 12 2009, 19:04
GUNhed
*Mr.Anderson* Дачики в том то и дело что чистые. Пищат они и после мойки, машина постоит на улице 3-5мин и опять пииииии... |
26 12 2009, 19:28
И ваще когда теплее даже под слоем мокрого снега работают приемлимо так как надо. Может всетаки может замерзнуть какой нибудь дачик на АКПП включения задней передачи????
26 12 2009, 20:36
Дачики в идеале чистые, но пищат на морозе Кто-то сталкивался с такой проблемой?????
26 12 2009, 20:46
Чё ни у кого такой проблем нет и не было ВАЩЕ чё только моя ласточка пищит как резанная!!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать на тему ЗАМЁРЗЛИ ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ. РАЗВЕ ЭТО ВОЗМОЖНО!!!!!!!????????
26 12 2009, 20:57
у меня тоже когда замёрзнут начинают пишать.....
26 12 2009, 20:58
Toshik080
Даже без наледи на бампере? Как у меня. |
26 12 2009, 21:19
Блин вот я задал вопрос?!?!!!! Ни кто не знает ответ!!!!
28 12 2009, 14:28
Ребята......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 12 2009, 15:03
***КОЛБАСЕР*** писал(а): Ну у меня пищат после мойки как замерзнут, решаю таким образом, приезжаю в АШАН на теплый паркинг пару часов на ШОППИНГ с девушкой, потом возвращаюсь, протираю сухой тряпкой растаявшую воду, которая вытакает из датчиков при этом как бы болтая их в креплениях и все ок. Иногда приходится повторять дважды))))) Гы-гы После пары повторов можно наверно поменять все датчики вкруг ?:mrgreen: Если серьезно, может быть что-то с контактами. Когда запищит - попробуй определить какой из датчиков не работает (рабочий датчик, если к нему палец приложить, при включенной задней передаче и зажигании слегка вибрирует), соответственно дальше нужно будет лезть под бампер и смотреть контакты... Добрались до буквы "Ц". Есть слова,где "Ц" в начале, Есть слова,где "Ц" в конце.... ("Букварь"©) |
28 12 2009, 15:37
Stolz
Попробую, но чёто как-то неверится. Чему там вебрировать. |
28 12 2009, 15:56
Такая же хрень уже на второй е46, если после мойки продуют, то не пищят, после оттепели на мороз датчики чистые, а все равно пищат. Иногда отогревал рукой, но часто надоедает все четыре греть, езжу так.
28 12 2009, 17:28
В сырую погоду пищит, в мороз и когда сухо - всё ОК. Диагностика показала где-то оборван провод на среднем левом датчике.. Короче, не доходит ток. Купил датчик, фишку и провода, да всё никак не поставлю.
28 12 2009, 17:41
продуваю воздухом после мойки, ни чего не пищит...
не продуваю, пищит.. |
28 12 2009, 18:04
у меня тоже так бывает. особенно после мойки. чуток теплеет и все ок, по сути не напрягает..
29 12 2009, 18:40
если напрягает то лечится размораживателем, утром прыснул на датчики и не пищит
29 12 2009, 19:09
стенка далеко от бампера когда датчики делают пииииии???
29 12 2009, 19:30
у меня на e60 такая же фигня. как я понял пищат они не из-за слоя наледи на них, а из-за того, что вода замерзает в креплениях. я обычно пальцем пошевелю их и все проходит.
02 01 2010, 23:49
Сегодня помыл машину и тщательно протёр дачики парковки.... пииии пропало...... НАРОД протирайте тщательней дачики и они робят нормуль.
03 01 2010, 16:32
та да, протирать нужно и всё будет хорошо
07 01 2010, 18:53
Никола
от стены или иного препятствия далеко. Не первый раз за рулём. (умник) блин вот ты насмешил..... |
08 01 2010, 20:50
Такая же хрень. Причем, после мойки было все ок. А вот в морозы ниже 20 датчики начинают дурить, через раз нормально работают
08 01 2010, 21:18
MiKor писал(а): Завтра с размораживателем фишку попробую |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60 |
