    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
У меня ещё в прошлый год после мойки в лёгкий морозец начали замерзать датчики парковки и при включении заднего хода шёл звук пииииии... В этом году тоже самое. На солнышке жопой постоишь (машиной всмысле) Всё прогреется и заработает. Но потом опять пииии.... Может кто-то что-то делал с ними. Как у вас, есть ваабще такая проблема. Вопрос вобщем такой как этого пииии.. избежать??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
демпфлер
хм.. у меня бывает там наледь небольшая образуется.. капли воды замерзают в тонкий слой.. счищаю щеткой и все...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 10748
поверхность датчика чистая должна быть
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
GUNhed
*Mr.Anderson*
Дачики в том то и дело что чистые. Пищат они и после мойки, машина постоит на улице 3-5мин и опять пииииии...
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
И ваще когда теплее даже под слоем мокрого снега работают приемлимо так как надо. Может всетаки может замерзнуть какой нибудь дачик на АКПП включения задней передачи????
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Дачики в идеале чистые, но пищат на морозе Кто-то сталкивался с такой проблемой?????
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Чё ни у кого такой проблем нет и не было ВАЩЕ чё только моя ласточка пищит как резанная!!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать на тему ЗАМЁРЗЛИ ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ. РАЗВЕ ЭТО ВОЗМОЖНО!!!!!!!????????
    • На форуме с 26 11 2009, 18:00
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW e46 320 2.2
у меня тоже когда замёрзнут начинают пишать.....
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Toshik080
Даже без наледи на бампере? Как у меня.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Блин вот я задал вопрос?!?!!!! Ни кто не знает ответ!!!!
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Ребята......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • На форуме с 09 10 2007, 12:51
    • Сообщений 178
    • Авто: 316i - Sold, X3 3.0 палка - Sold, X3 F25 running
***КОЛБАСЕР*** :
Ну у меня пищат после мойки как замерзнут, решаю таким образом, приезжаю в АШАН на теплый паркинг пару часов на ШОППИНГ с девушкой, потом возвращаюсь, протираю сухой тряпкой растаявшую воду, которая вытакает из датчиков при этом как бы болтая их в креплениях и все ок. Иногда приходится повторять дважды)))))
Гы-гы :mrgreen: :mrgreen: Бюджетный вариант решения проблемы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
После пары повторов можно наверно поменять все датчики вкруг ?:mrgreen:
Если серьезно, может быть что-то с контактами. Когда запищит - попробуй определить какой из датчиков не работает (рабочий датчик, если к нему палец приложить, при включенной задней передаче и зажигании слегка вибрирует), соответственно дальше нужно будет лезть под бампер и смотреть контакты... :x
Много букв мы изучили,
Добрались до буквы "Ц".
Есть слова,где "Ц" в начале,
Есть слова,где "Ц" в конце.... ("Букварь"©)
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Stolz
Попробую, но чёто как-то неверится. Чему там вебрировать.
    • На форуме с 07 07 2008, 16:32
    • Сообщений 206
    • Авто: 330Xi, 316i-подбили
Такая же хрень уже на второй е46, если после мойки продуют, то не пищят, после оттепели на мороз датчики чистые, а все равно пищат. Иногда отогревал рукой, но часто надоедает все четыре греть, езжу так.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
В сырую погоду пищит, в мороз и когда сухо - всё ОК. Диагностика показала где-то оборван провод на среднем левом датчике.. Короче, не доходит ток. Купил датчик, фишку и провода, да всё никак не поставлю.
Последний раз редактировалось VKOM 28 12 2009, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12479
продуваю воздухом после мойки, ни чего не пищит...
не продуваю, пищит..
    • На форуме с 29 11 2009, 11:54
    • Сообщений 304
    • Авто: e46 330xi
у меня тоже так бывает. особенно после мойки. чуток теплеет и все ок, по сути не напрягает..
'рано или поздно понимаешь, что "леди удача" обычная шлюха, а у тебя закончились наличные..'
    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
если напрягает то лечится размораживателем, утром прыснул на датчики и не пищит
BMW F30 320 xDrive M sport
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
стенка далеко от бампера когда датчики делают пииииии??? ::40::
    • На форуме с 05 12 2009, 04:16
    • Сообщений 36
    • Авто: e60 525
у меня на e60 такая же фигня. как я понял пищат они не из-за слоя наледи на них, а из-за того, что вода замерзает в креплениях. я обычно пальцем пошевелю их и все проходит. :)
Лучшее украшение девушки это скромность и прозрачное платьице...
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Сегодня помыл машину и тщательно протёр дачики парковки.... пииии пропало...... НАРОД протирайте тщательней дачики и они робят нормуль.
    • На форуме с 14 11 2009, 12:43
    • Сообщений 175
    • Авто: Боевая машина Витяры 318, 2000г.
та да, протирать нужно и всё будет хорошо 8)
лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитой рожей
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Никола
от стены или иного препятствия далеко. Не первый раз за рулём. (умник) блин вот ты насмешил.....
    • На форуме с 03 10 2009, 22:13
    • Сообщений 30
    • Авто: 320i m54
Такая же хрень. Причем, после мойки было все ок. А вот в морозы ниже 20 датчики начинают дурить, через раз нормально работают ::33:: Протирал тряпочкой, датчики как у кота яйца блестели - один фиг писк непрервный. Завтра с размораживателем фишку попробую.
    • Сообщений 1173
MiKor :
:arrow:
Сейчас этот форум просматривают: romanu и гости: 184
