23 12 2009, 20:42
Братья проблема такая утром сел в машину завел а радио не фурычит, хотел позаонить по телефону (встроеный смашиной идет) тоже громкой связи нет. Магнитола с телевизором дисководом. Пробовал включить ДВД кино кажет звука нет. Кнопка включения звука с желтым треугольничком не загорается, тыкал тыкал что-то не получается. Помогите что смотреть где крутить куда ломануться. Кстати до этого ни чего такого похожего не было. ЗАРАНЕЕЕ СПАСИБО.
23 12 2009, 20:44
Да ещё забыл, телефон когда берёшь трубку в ручном режиме все слышно но только через динамики самого телефона.
23 12 2009, 21:12
телефон звонит а в колонках тишина.
23 12 2009, 22:09
Присоединюсь. У меня такая же проблема. Как-то сел в машину, а звука в магнитоле нет. Радиотюнер работает, чейнджер играет, но звука нет.
23 12 2009, 22:12
смотреть предохранители.
41 и 7 скорее всего 41) сгорел |
23 12 2009, 22:15
было такое раза два, доставал предохранитель и вставлял обратно. заработало
24 12 2009, 23:29
Предохранители то в бардачке которые?
Рекомендуем почитать на тему Пропал звук радио и телефона.
26 12 2009, 19:02
Народ проблема решена. Вечером рано приехал было холодно -14С утром поздно встал около 11.00. пошол на улицу почистить машину от снега и опа не заводится АКБ умер. Поставил новый вставляю ключ и поворачиваю, а мафон работает. Заехал к знакомому электрику расказал ему это проишествие. Он пояснил что на БМВ стоит блок какойто который отвечает за все приблуды с электрикой т.к. напруга в АКБ была маленькая блок отключил ненужный потребитель. При замене АКБ с нормальным напряжением блок все обратно подключил. Воот только как-то стремно всё это да и не верится. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ.
26 12 2009, 20:45
Аль не думаете??
26 12 2009, 21:00
демпфлер
фигня. при маленьком напряжении стартер не будет крутить - такое есть. Это чтобы полностью не разрядился аккумулятор. А отдельно блоки никакие не отрубает из-за этого. |
26 12 2009, 21:01
Niker
Вот и я думаю что-то как-то стрёмно!!!!!!! |
26 12 2009, 21:17
Ещё!
27 12 2009, 01:54
BM54 страдают такой фигней. досточно отключить от него питание ненадолго и он оживает
28 12 2009, 14:27
GUNhed
Огорчаешь. |
28 12 2009, 15:47
Просто на других машинах не встречал такой проблемы. А у кого было сей несчастье.
29 12 2009, 10:07
29 12 2009, 18:20
23 02 2010, 20:50
ап
23 02 2010, 20:53
Опять на днях был -28С машинку завёл а музыка не фурычит, может где-то что-то отходит или плохой контакт.
23 02 2010, 22:10
ап
23 02 2010, 22:18
Радиоблок мозг ипет, читай тут:
viewtopic.php?f=17&t=26849&start=0 |
24 02 2010, 19:55
07 03 2010, 03:47
починил?
07 03 2010, 19:20
M///AUDIS : починил? Нее,а, не починил. С АКБ клемму снял одел и заработало. |
06 04 2010, 14:18
У меня вот какая штука завожу, радио работает потом "цокнет" экран светиться на порядок ярче как буд-то питание скочет,потом полосы и все отрубаеться,все волны сбиваються, может вообще отключиться на день или может работать нормально неделю потом опять глючит. Вот тоже голову ломаю над этим, думаю может это предохранитель на самой магнитоле??????Еще когда все пропадает иногда появляеться типа FM 3.0 или FM0.0 вот такая штука происходит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93 |
