    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Братья проблема такая утром сел в машину завел а радио не фурычит, хотел позаонить по телефону (встроеный смашиной идет) тоже громкой связи нет. Магнитола с телевизором дисководом. Пробовал включить ДВД кино кажет звука нет. Кнопка включения звука с желтым треугольничком не загорается, тыкал тыкал что-то не получается. Помогите что смотреть где крутить куда ломануться. Кстати до этого ни чего такого похожего не было. ЗАРАНЕЕЕ СПАСИБО.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Да ещё забыл, телефон когда берёшь трубку в ручном режиме все слышно но только через динамики самого телефона.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
телефон звонит а в колонках тишина.
    • На форуме с 01 04 2009, 20:52
    • Сообщений 118
    • Авто: Е46 2003 года, седан, автомат.
Присоединюсь. У меня такая же проблема. Как-то сел в машину, а звука в магнитоле нет. Радиотюнер работает, чейнджер играет, но звука нет.
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
смотреть предохранители.
41 и 7
скорее всего 41)
сгорел 8)
    • На форуме с 18 05 2008, 19:58
    • Сообщений 70
    • Авто: e46 330i
было такое раза два, доставал предохранитель и вставлял обратно. заработало
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Предохранители то в бардачке которые?
Рекомендуем почитать на тему Пропал звук радио и телефона.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Народ проблема решена. Вечером рано приехал было холодно -14С утром поздно встал около 11.00. пошол на улицу почистить машину от снега и опа не заводится АКБ умер. Поставил новый вставляю ключ и поворачиваю, а мафон работает. Заехал к знакомому электрику расказал ему это проишествие. Он пояснил что на БМВ стоит блок какойто который отвечает за все приблуды с электрикой т.к. напруга в АКБ была маленькая блок отключил ненужный потребитель. При замене АКБ с нормальным напряжением блок все обратно подключил. Воот только как-то стремно всё это да и не верится. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Аль не думаете??
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
демпфлер
фигня. при маленьком напряжении стартер не будет крутить - такое есть. Это чтобы полностью не разрядился аккумулятор.
А отдельно блоки никакие не отрубает из-за этого.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Niker
Вот и я думаю что-то как-то стрёмно!!!!!!!
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Ещё!
    • Сообщений 10748
BM54 страдают такой фигней. досточно отключить от него питание ненадолго и он оживает
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
GUNhed
Огорчаешь.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Просто на других машинах не встречал такой проблемы. А у кого было сей несчастье.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
ап
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Опять на днях был -28С машинку завёл а музыка не фурычит, может где-то что-то отходит или плохой контакт.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
ап
    • На форуме с 28 09 2008, 00:50
    • Сообщений 680
    • Авто: MB C-klasse AMG
    • Изображения: 34
Радиоблок мозг ипет, читай тут:
viewtopic.php?f=17&t=26849&start=0
BAD SEX IS BETTER THAN GOOD DAY AT WORK
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
-emil- :
Сенкс!!!!!!!!!!
    • На форуме с 21 01 2010, 13:04
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW E34 540
починил?
электрика - наука о контактах
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
M///AUDIS :
починил?
Нее,а, не починил. С АКБ клемму снял одел и заработало.
    • На форуме с 19 11 2009, 18:57
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW-320 M54
    • Изображения: 51
У меня вот какая штука завожу, радио работает потом "цокнет" экран светиться на порядок ярче как буд-то питание скочет,потом полосы и все отрубаеться,все волны сбиваються, может вообще отключиться на день или может работать нормально неделю потом опять глючит. Вот тоже голову ломаю над этим, думаю может это предохранитель на самой магнитоле??????Еще когда все пропадает иногда появляеться типа FM 3.0 или FM0.0 вот такая штука происходит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
