15 12 2009, 19:25
с утра -22 характерное т.т.т.т рывки безисходные и сенл аккум. Подзарядил. Вечером? уже -25. крутил - вообще не хватает. залил до этого лукойл литров 50 на митинском рынке. Хотя заправился на др заправке лукойлом и машина поехала получше...Характерное т.т.т.т было когда заводился в -12 -14 на летнем ДТ. а так при - 18 заводился бумер вплне нормально. Так что факт замерзани ясаляры налицо. В морозы эти не у кого проблем мбольше нет???
15 12 2009, 19:53
Один в один проблема с утра мучаюсь так и не завел(((Тоже заправился на Лукойл который на МКАД, 78-й км, внешнее кольцо.Поставлю аккум на ночь на зарядку.Что теперь делать может кто подскажет???
15 12 2009, 19:55
Тоже лукойл, -20 сегодня и вчера крутит вроде что -то схватывает , но не более. Вечером заправился , спрашивал сказали зимняя уже с октября идет.
15 12 2009, 19:55
Я дергал
15 12 2009, 19:59
вот он самый главный недостаток дизеля
Ф. М. Достоевский |
15 12 2009, 20:00
Вчера без проблем завелся ,даже удивился.
Но сегодня даже не схватывал двигатель и та же заправка Лукойл. Вот и статистика -22 соляра замерзла. Народ обегоривают, как хотят... |
15 12 2009, 20:02
Это не то что не достаток дизеля ,это на заправках бойдяжат .
Настоящая зимняя солярка при -35 незамерзает. |
Рекомендуем почитать на тему -25 замерзло ДТ. Лукойл ГАВНО
15 12 2009, 20:13
а в соседней теме дизеля и в -30 заводят
viewtopic.php?f=17&t=23681&start=0 |
15 12 2009, 20:21
Tommy Gun : Это не то что не достаток дизеля ,это на заправках бойдяжат .Настоящая зимняя солярка при -35 незамерзает. Поправлю, на АЗС которые в пределах МКАД вряд ли "бойдяжат" Дт, по существующим Лужковским нормам и требованиям ни кто не хочет попадать на штафы. Та саляра которая продавалась на АЗС до сегоднешних морозов имела индекс незамерзания -15, "Арктика" -25 появилась на МНПЗ только сегодня. |
15 12 2009, 20:23
Сегодня утром -23 завелась с первого раза! Заправлял полный бак на Лукоил! Может не в топливе дело
15 12 2009, 20:24
индекс незамерзания -15 считается летняя солярка.
15 12 2009, 20:27
ПашОК : Сегодня утром -23 завелась с первого раза! Заправлял полный бак на Лукоил! Может не в топливе дело ![]() Где и когда заправлялся ? Возможно заправил машину -25 Арктик. Как выше было сказано... |
15 12 2009, 20:30
Заливал дня три назад ! Лукоил на щелчке выезд на мкад!
15 12 2009, 20:33
Километров 8-10 от мкада,согласен там заправка самая лучшаяя.Я там почти всегда заправляюсь.
Но 2 дня назад заправлялся на волоколамке там за литр 18 р. по карточке заправлялся. |
15 12 2009, 20:40
Tommy Gun : индекс незамерзания -15 считается летняя солярка. Согласно ГОСТ 305-82, летнее топливо предназначено для использования при температуре 0°С и выше, застывает оно при -10°С |
15 12 2009, 20:51
Полностью согласен ,но в целях экономии можно добавить к летнему ДТ немного керосина и вот получится новый продукт зимнее ДТ.
15 12 2009, 20:52
А, может, у тех, кто не завелся дело не в соляре, а в свечах накала ?!
Продажа масел Профессиональный ремонт |
15 12 2009, 21:05
Свечи накала проверял недели 2-3 назад, но тоже не завелся. Грешил на аккумулятор. Пуско-зараядка показала что аккумулятор заряжен неполностью - после трех часов зараядки сама завелась. Но сегодня с утра - труп. Правда такого в прошлые зимы не было - похоже что все-таки соляра.
15 12 2009, 21:07
100% соляра превратилась в геле-образную жижу
15 12 2009, 21:11
Заправлялся тоже на Лукойле - на МКАДе что с внутренней стороны перед съездом на Сколковское.
15 12 2009, 21:16
заправлял на Волоколамке (из центра перед Щукинской) вчера с утра не завелась
свечи специально в августе поменял! добавил 25 01 10 дело было в реле накала - поменял реле при -24 с полоборота! |
15 12 2009, 21:22
Заливаю соляру на Лукойле они говорят в грудь стукая кулаком мол -35 соляра не замерзнет. Но я для уверенности добавляю Winnss цетан. И запуск без проблем. Ну + АКБ и масла все нормуль должны быть.
15 12 2009, 21:30
залейте "жидкость И" чуть чуть в бак. Оно растопит что надо и не надо и пробуйте пускаться. Главное не перелить.
А теперь о самом главном. У самого на улице -28 но на ветру все -40 сижу со сжатым очком так как ЭБУ преднакала свечей НЕ РАБОТАЕТ!!! Что нужно для успешного запуска в любой мороз. - полный бак хорошего топлива. можно с небольшим количеством смазывающей присадки типа Ликви Моли для коммон рейла. Хуже точно НЕ будет. - живой АКБ. не тот который крутит просто, а тот от которого двигатель перевернуца норовит. Пусковой ток охрененно важен и даже если визуально акб свеж - не поленитесь - проверьте плотность и заряд, а также заряжает ли его генератор при нагрузке и прочем. у меня емкость 100мАч - свечи накала. проверяются диагностикой а также электрическим прибором \хз как его зовут\ проверяют - ЭБУ преднакала свечей и реле. Порой может и не выплевывать ошибку, но будет еле дышать. У меня то была ошибка, то нет. В итоге решил поменять. - свежий фильтр. Один на машине, один про запас на случай если гумно залито в баке. если не пускаеца - в теплый бокс, оттаиваем и меняем фильтру, если уверены что топливо - шлак. - РАБОЧИЕ насосы. Погружной - должен давить 0,5 бар и магистральный. - ТНВД, компрессия, форсунки обязаны быть в порядке априори. Если с этими узлами есть траблы - то все выше описанное - тщетные попытки. как лучше запускать. на мой взгляд ключ в аксессуары и ждем, когда насос протолкнет топливо. Ждем когда релюха щелкнет. Лучше подождать минуту-две, чтобы опресовать систему. Можно еще раз качнуть топлива выключением и включением. Как только качнулось ключ выкл, еще раз вкл, чтбы свечи поработали и запускаем. Работать газом при запуске не рекомендуется и крайне противопоказано. Бывет авто уже схватило, отпускаешь ключ и оно работает и глохнет - тут уже можно попробовать газом поработать без фанатизма. у самого автозапуск, но и он не дает гарантии того, что завтра я сяду в теплую и запускавшуюся ночью машину. жду эбу свечей. |
15 12 2009, 21:50
Погода -25 и ниже будет до конца недели - так что завтра ставлю новый аккумулятор и если не заведться то эвакуатор и в сервис - пусть грееется. Интернет говорит что лить присадки в уже застывшее топливо смысла нет. Только греть. А вот интересно как бы получить компенсацию с Лукойла если топливо скукожилось - кто знает? Или идеи есть?
15 12 2009, 21:58
akanatov, присадки и не имеет смысла, а вот "жидкость И" она избавляет от кристализации и парафинивания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104 |
