15 12 2009, 17:39
Подскажите кто знает Карданный вал в 46 цельный или можно поменять часть которая заходит в редуктор??
15 12 2009, 17:45
насколько я помню он из двух частей,т.е. подвесной присутствует, а вот можно ли их по отдельности че-то я не припомню
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
15 12 2009, 17:52
по крайней мере кардан в каталоге по частям не значится
15 12 2009, 19:09
а что случилось то?
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
15 12 2009, 19:11
как же подвесной менять тогда если он целиком?
15 12 2009, 19:12
rootik
если люфт в кардане.. как его устранять? |
15 12 2009, 19:13
из двух частей,будешь подвесной менять сразу и креставины меняй
Рекомендуем почитать на тему Карданный вал
15 12 2009, 19:13
ferz
да кардан то как раз из двух частей, только части эти по отдельности не продаются Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
15 12 2009, 19:14
ferz : rootik если люфт в кардане.. как его устранять? где именно люфт? |
15 12 2009, 19:14
sash-a
в крестовине или как там ее |
15 12 2009, 19:19
ferz : sash-a в крестовине или как там ее тока заменой. |
15 12 2009, 19:19
sash-a
всего кардана за 500 эвро??? |
15 12 2009, 19:21
нет, тока крестовин,непомню скока их там...ну и подвесного.
15 12 2009, 19:22
sash-a
ест номера каталожные???? |
15 12 2009, 19:24
нету,незнаю как их искать
15 12 2009, 19:25
в эксисте можно посмотреть! наверно!
15 12 2009, 19:31
rootik
нет в екзисте... Может кто знает эти номера подскажите пожалуйста |
15 12 2009, 19:50
а как проявляется люфт?
когда кидаешь сцепление на маленьких скорстях? типа такой двойной удар? |
15 12 2009, 19:52
поправлю... не обязательно двойной, просто удар...
15 12 2009, 20:07
prizrac
ну кстати да... ну что ж, у меня тоже люфт на кардане и уже года полтора слышу эти стуки когда сдаю задом, паркуюсь или качусь в пробке, но забил... примечательно, что в двух сервисах мне говорили что эти стуки идут из коробки |
15 12 2009, 20:15
porn
вот и я разбираюсь что стучит... не верю что в АКПП дело |
15 12 2009, 20:23
ferz
мой энтузиазм закончился на замене растрескавшейся эластичной муфты |
15 12 2009, 20:33
ferz
Креставину можно сразу отличить по звуку.. Она не стучик, а звенит при трогании, звонкий эвук, потому что кардан внутри пустой... |
15 12 2009, 20:57
Хм, у меня если на D перевести коробку и держать тормоз то звук неприятный раздается.. звонки, звенящий. Отпустив тормоз он сразу пропадает. Услышал осенью случайно при открытом окне. Сменил масло в редукторе, вроде бы звук пропал. Думаете крестовина ? К чему может это привести ? И как лечить ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99 |
