/ Карданный вал на BMW
    • На форуме с 01 09 2008, 15:41
    • Сообщений 270
    • Авто: BMW 323 coupe `99
Подскажите кто знает Карданный вал в 46 цельный или можно поменять часть которая заходит в редуктор??
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
насколько я помню он из двух частей,т.е. подвесной присутствует, а вот можно ли их по отдельности че-то я не припомню
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
по крайней мере кардан в каталоге по частям не значится
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
а что случилось то?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 270
как же подвесной менять тогда если он целиком?
    • Сообщений 270
rootik
если люфт в кардане.. как его устранять?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
из двух частей,будешь подвесной менять сразу и креставины меняй
Рекомендуем почитать на тему Карданный вал
  • Карданный вал
    Всем доброго времени суток Будьте добры, подскажите номер карданного вала для моего авто( Е46, м54б2...
  • Про карданный вал
    BMW X5 e53 3.0D 2003г Проживаю в Москве, езжу все 365 дней только по асфальту, даже на гравийку не з...
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
ferz
да кардан то как раз из двух частей, только части эти по отдельности не продаются
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
ferz :
rootik
где именно люфт?
    • Сообщений 270
sash-a
в крестовине или как там ее
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
ferz :
sash-a
тока заменой.
    • Сообщений 270
sash-a
всего кардана за 500 эвро???
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
нет, тока крестовин,непомню скока их там...ну и подвесного.
    • Сообщений 270
sash-a
ест номера каталожные????
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
нету,незнаю как их искать
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
в эксисте можно посмотреть! наверно!
    • Сообщений 270
rootik
нет в екзисте... Может кто знает эти номера подскажите пожалуйста
  • Карданный вал
  • Про карданный вал
    • На форуме с 09 06 2008, 15:56
    • Сообщений 553
а как проявляется люфт?
когда кидаешь сцепление на маленьких скорстях? типа такой двойной удар?
Сотрудник ГИБДД стоит для выявления худших гонщиков и их наказания
    • На форуме с 21 04 2009, 10:39
    • Сообщений 90
    • Авто: 320I 2000г.
поправлю... не обязательно двойной, просто удар...
    • Сообщений 553
prizrac
ну кстати да...
ну что ж, у меня тоже люфт на кардане и уже года полтора слышу эти стуки когда сдаю задом, паркуюсь или качусь в пробке, но забил...
примечательно, что в двух сервисах мне говорили что эти стуки идут из коробки :evil: дескать, коробка сдыхает, меняй
    • Сообщений 270
porn
вот и я разбираюсь что стучит... не верю что в АКПП дело
    • Сообщений 553
ferz
мой энтузиазм закончился на замене растрескавшейся эластичной муфты :)
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
ferz
Креставину можно сразу отличить по звуку.. Она не стучик, а звенит при трогании, звонкий эвук, потому что кардан внутри пустой...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Хм, у меня если на D перевести коробку и держать тормоз то звук неприятный раздается.. звонки, звенящий. Отпустив тормоз он сразу пропадает. Услышал осенью случайно при открытом окне. Сменил масло в редукторе, вроде бы звук пропал. Думаете крестовина ? К чему может это привести ? И как лечить ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
