09 12 2009, 09:25
Проблемы с приборкой:
Проблема 1. Перестали работать лампочки дальнего света и противотуманок (зад и перед). Проблема 2. При повороте ключа на пол оборота всегда загоралось табло борт.компа, а теперь не горит только после полного оборота ключа загорается. Проблемы с БК: 1. Перестала работать кнопка борт.компьютера (т.е. не переключает режимы время, тепмер., расход и т.д.). Подскажите может кто сталкивался с такими проблемами и как решали их.? |
09 12 2009, 10:01
а у меня гючит стрелка температуры двигателя (показывает что хочет вааще)
10 12 2009, 09:39
Что ни кто не знает?
10 12 2009, 10:29
проверь предохранители
11 12 2009, 15:13
oleg43 : проверь предохранители разве может отдельно стоять предохранитель на дальний свет и противотуманки?
25 12 2009, 10:07
Проблема НЕ решена.
25 12 2009, 10:28
По моему стоит и на дальний и на противотуманки отдельный!!!!
Свет - light противотуманки - fog....... ну типа того!!!!!! А на счёт компа - я думаю тебя заного его прописовать надо!!!!!!!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! Проблемы с приборкой и компьютером!!!!
25 12 2009, 10:35
Механник
Я просматривал чуть ли не все предохранители все вроде были нормальные. А какой конкретно проверить я не знаю у меня нет распечатки по предохранителям. : А на счёт компа - я думаю тебя заного его прописовать надо!!!!!!!!!!!!!!! а зачам прописывать ? тут пишут, что там может быть обрыв какого то проводка внутри рычажка (дальний-ближний свет)
25 12 2009, 10:41
DIMID : нет распечатки по предохранителям. тут кажется кто то выкладывал однажды... Ф. М. Достоевский |
25 12 2009, 10:41
Ну я предположил!!!!!!!!
Обрыв так обрыв!!!!Если сам всё понял то решай!!!!!!!!
25 12 2009, 10:44
ну при обрыве только кнопка не работает, тут что то серьезней
viewtopic.php?f=66&t=471 про предохранители |
25 12 2009, 10:46
То что я написал выше!!!!!!!!!1
25 12 2009, 12:49
открывем схемы и проверяем наличие питания на клеме 15 на приборке и управлении светом.
ну и соответственно предохранители 106/107/32/9 Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
25 12 2009, 17:06
DIMID : Механник Я просматривал чуть ли не все предохранители все вроде были нормальные. А какой конкретно проверить я не знаю у меня нет распечатки по предохранителям. : А на счёт компа - я думаю тебя заного его прописовать надо!!!!!!!!!!!!!!! а зачам прописывать ? тут пишут, что там может быть обрыв какого то проводка внутри рычажка (дальний-ближний свет) ![]() А что значит "прописывать надо" ? |
25 12 2009, 17:08
Я делал тест приборки.
Ламочки дальнего света и противотуманок НЕ загорались .
25 12 2009, 17:38
проверяй 43/10/34 предохранитель, и будет тебе счастие )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
