    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Сегодня моя ласточка поломалась почти у самого гаража...
Вообщем за 100 метров до гаража перестала теплом дуть печка.Потом где-то через 50 метров загорелась лампа уровня охлаждающей жидкости,доехал до гаража.Ехал брат,я бы сразу мотор заглушил...
Открываю капот и вижу,что там все мокрое.Первые мысли-лопнул бачок.Исследовал-он цел,далее исследовал радиатор-тоже цел.Стоило только подуть в бачок,из-за двигателя повалил пар...
В итоге не понятная сила выбила шланг. Изображение
Интересно,весь антифриз вытек за 100 метров медленного движения!?Могло головку повести? Со слов брата стрелка только дошла до красной зоны у гаража.
Завтра буду чиниться.Куплю новый шланг.Вот еще думаю пластмасску поменять или нет!?
    • На форуме с 18 08 2008, 13:50
    • Сообщений 220
    • Авто: е46 318
    • Изображения: 8
если этот шланг на ходится в задней части двигателя, то тебе надо менять не тольо шланг но и треугольник(пластмаска) она у тебя отгнила поэтому шланг и отвалился, новый шланг ты просто не оденешь
у меня точно такая же история :)
    • Сообщений 3622
MaXxX т.е пластиковый тройник!? У него конец какой-то гладкий стал,боюсь опять слетит. Только на него надевается шланг интересный,можно сказать одноразовый...Вот думаю,менять-не менять
Да вроди бы не отгнил.Сипулька размером 1.5 см торчит.Это на фото так получилось
    • Сообщений 220
    • Авто: е46 318
    • Изображения: 8
посмотри остатки тройника в шланге(еще гдето 2 см от этой сипульки), у меня тоже торчала эта сипулька на 1 см , так вот и катаюсь пока не пришел етот тройник, кстати стоимость 450 р , замена только геморная сам не полезу(чет я очкую), а на сервисе сказали 500р + антифриз (где то с 1,5 л)
    • Сообщений 3622
MaXxX писал(а):
посмотри остатки в шланге, у меня тоже торчала эта сипулька на 1 см , так вот и катаюсь пока не пришел етот тройник, кстати стоимость 450 р , замена только геморная сам не полезу(чет я очкую), а на сервисе сказали 500р + антифриз (где то с 1,5 л)
Да заменить не сложно его.
Вот это он 11 53 1 708 808 ? стоит около 400 р
Ты хочешь сказать при такой поломке вытекает 1.5 литра антифриза!?Или 1.5 концентрата,т.е 3 литра антифриза.
Кстати,ты сразу мотор заглушил!? Я вот всё думаю о последствиях :x
    • На форуме с 29 11 2009, 17:46
    • Сообщений 271
    • Авто: e46 было,е60
У меня была такая болячка заменил сразу и шланг и треугольник.А ты ранее не замечал что жидкость уходила?
    • Сообщений 3622
Жидкость не уходила совсем! Все как-то мгновенно произошло...
Рекомендуем почитать на тему Вытек антифриз
  • Антифриз, bmw e46 316i m43b19 1.9
    Подскажите пожалуйста, какой антифриз лить в двигатель m43b19 1.9 бензин Какой марки, цвет и сколько...
  • Антифриз
    Добрый вечер, люди добрые помогите, на днях по дороге загорелась лампочка антифриза, потом погасла, ...
    • Сообщений 271
Посмотри остальные гидроразьемы охл. системы т.к. антифриз при нагреве расширяется,залечив эту рану его может выдавливать в другом месте.Так что будь внимательнее,перегрев двигана может быть дороже.
    • Сообщений 3622
Да всё ок!Я не люблю когда что-то где-то подтекает,сопливится и т.д. Тут как-то не ожиданно без намеков просто вырвало и все.Крышечка расширительного бачка новая,оригинал.
Перегрев согласен опасен.Как думаешь, мск задубели теперь?Или могло немножко повести гбц?
    • Сообщений 220
    • Авто: е46 318
    • Изображения: 8
я мотор заглушил когда у меня лампа загорелась, стрелка была почти на красной зоне,
у меня вообще сначала потекла помпа (в течении 2 минут вытек весь антифриз пока я стоял на обочине и звонил друзьям)
на станции усе поменяли - помпу и термостат, а с треугодьником чет прое...ли(заказали но не тот), через неделю загорелась лампа, я на СТО, они грят мол треугольник подтекает, долили 1 литр антифриза и сказали ЖДИ мы тебе позвоним, вот уже 2ая неделя пошла ЖДУ :)
завтра поеду к ним может они мой телефон прое..ли ::36::
    • Сообщений 271
Насчет гбц можешь не переживать у тебя антифриз не холодный же лился на разогретый движ,а температура была одинакова что вытекающей жидкости что движа в целом.А вот мск-это ты очем?
    • Сообщений 3622
Так в том то и дело,что лампа загорается в самый последний момент,т.к датчик стоит не посредственно в расширительном бачке.Т.е какое-то время машинка не дает знать о том,что антифриза нет :(
Очень не хочу,что бы с головкой проблемы были.Торцевать точно не повезу,проще новую найти ...
Весной буду теперь гбц снимать,смотреть...
    • Сообщений 3622
Так гбц некоторое время не охлаждалась :( боюсь могло повести
Мск-маслосъемные колпачки
    • Сообщений 271
Я то думал что такие за буквы страшные.Насчет аолпачков можешь не париться,меняи пластмасс,садись за руль и дальше наслождаиси звонким рыком мотора на 3500 оборотв и удовольствием за рулем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 220
    • Авто: е46 318
    • Изображения: 8
MaXon
хорошь в панику вгонять , ну сделай на крайняк диагностику движка чтоб жилось спокойнее, нахр ее снимать то
    • Сообщений 3622
Хотелось бы верить ::33::
Если масло начнет хавать-полюбому буду разбирать летом мотор...
    • Сообщений 3622
MaXxX писал(а):
MaXon
Да на диагностике уверен всё скажут отлично.Они порой проблему то явную найти не могут...А тут такое
  • Антифриз
    • Сообщений 3622
Снял я этот треугольник,а там в нём обнаружилась смазка,желтоватая,густая,похожа на литол....Откуда она могла появиться в антифризе!?Сорри за качество фоток,руки тряслись когда фоткал,замерз...
Я в панике....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
