21 11 2009, 10:56
Вентилятор печки перестал крутиться, поменял модуль печки и со вращением стало всё ОК, вот тока температура воздуха не регулируется, ставлю 30 градусов а он холодным дует. Вопрос: этот МОДУЛЬ ПЕЧКИ, он тока на скорость вращения вентилятора действует или еще и температуру как-то регулирует? И от чего это еще может зависеть?
Машина с климатом 2001г.в. м43 Спасибо. |
21 11 2009, 12:43
pushin_ag : поменял модуль печки и со вращением стало всё ОК Под модулем печки что подразумевается ? (Выходной каскад вентилятора, ёж в обиходе ) ? Еще надо смотреть сами мозги климата или клапан печки. |
21 11 2009, 16:47
Да, выходной каскад вентилятора, Ёжжжж
21 11 2009, 17:43
Alexrmn : смотреть сами мозги климата или клапан печки вот |
21 11 2009, 20:21
Спасибо. Буду смотреть.
23 11 2009, 10:16
А ёёжж он только на скорость вращения вентилятора действует, я правильно понимаю??
23 11 2009, 12:55
pushin_ag : А ёёжж он только на скорость вращения вентилятора действует, я правильно понимаю?? Не уверен на все сто процентов но по идее видимо - да только на скорость вращения венилятора. Хотя встречал сообщения, что у отдельных товарищей вобще климат с ума сходил по разному, и все это вроде-как решалось заменой ежа. |
Рекомендуем почитать на тему Про модуль печки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
