    • На форуме с 21 11 2009, 10:46
    • Сообщений 6
Вентилятор печки перестал крутиться, поменял модуль печки и со вращением стало всё ОК, вот тока температура воздуха не регулируется, ставлю 30 градусов а он холодным дует. Вопрос: этот МОДУЛЬ ПЕЧКИ, он тока на скорость вращения вентилятора действует или еще и температуру как-то регулирует? И от чего это еще может зависеть?
Машина с климатом 2001г.в. м43
Спасибо.
    • Сообщений 707
pushin_ag :
Под модулем печки что подразумевается ? (Выходной каскад вентилятора, ёж в обиходе ) ?
Еще надо смотреть сами мозги климата или клапан печки.
    • Сообщений 6
Да, выходной каскад вентилятора, Ёжжжж
    • Сообщений 707
Alexrmn :
вот
    • Сообщений 6
Спасибо. Буду смотреть.
    • Сообщений 6
А ёёжж он только на скорость вращения вентилятора действует, я правильно понимаю??
    • Сообщений 707
pushin_ag :
Не уверен на все сто процентов но по идее видимо - да только на скорость вращения венилятора. Хотя встречал сообщения, что у отдельных товарищей вобще климат с ума сходил по разному, и все это вроде-как решалось заменой ежа.
Рекомендуем почитать на тему Про модуль печки.
Сейчас этот форум просматривают: Ycka и гости: 34
