    • На форуме с 03 08 2009, 15:37
    • Сообщений 230
    • Авто: е46, 318, 1998г.
полгода назад менял прокладку, колечки и клапан
но тогда сопливилось из под прокладки, а ща именно стакан потеет и по нему вниз масло сопливиться
снова штоле поменять или может при заменене маслофильтра штота накосячили?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Дядь в комплекте с новым фильтром идет новая прокладка....
Делаем выводы... ::39::
    • Сообщений 230
какая еще прокладка?-там колечка - два маленьких и одно большое, и шайба в комплекте
я говорил про то што менял прокладку между головкой блока и площадкой маслостакана (№6)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
две медные прокладки...и одна резиновая, для крышки 8)
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
резиновая не одна - их 3
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
поясни плиз...зачем там 3. :x
№4 идет в комплекте с фильтром
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
купил фильтр, одна медная одня резиновая :x
Рекомендуем почитать на тему Потеет масляный стакан
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Vaico кладет две ::41::
    • Сообщений 230
причем тут комплектность прокладок в новом фильтре?!
там шайба медная и 3 кольца резиновых (тут комплектность наверна от производителя зависит)
я же спраашиваю про проблемы с №4,5,6
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=30B00001
    • На форуме с 13 07 2009, 08:27
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
меняй прокладку. ::35::
Ты меня не ищи... Я в щи)))
    • Сообщений 629
butch
про разные движки говорим... :???:
    • Сообщений 230
у меня м43 если че
вопщем тож думаю што наверна при замене фильтра ченить перекрутили
внутренности его , думаю, не при чем
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
кнехт рулит?
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры Изображение
    • Сообщений 5527
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
