05 11 2009, 13:34
полгода назад менял прокладку, колечки и клапан
но тогда сопливилось из под прокладки, а ща именно стакан потеет и по нему вниз масло сопливиться снова штоле поменять или может при заменене маслофильтра штота накосячили? |
05 11 2009, 13:38
Дядь в комплекте с новым фильтром идет новая прокладка....
Делаем выводы...
05 11 2009, 13:48
какая еще прокладка?-там колечка - два маленьких и одно большое, и шайба в комплекте
я говорил про то што менял прокладку между головкой блока и площадкой маслостакана (№6) |
05 11 2009, 13:50
две медные прокладки...и одна резиновая, для крышки
05 11 2009, 13:51
butch писал(а): две медные прокладки...и одна резиновая, для крышки резиновая не одна - их 3 |
05 11 2009, 13:59
Цитата: резиновая не одна - их 3 поясни плиз...зачем там 3. №4 идет в комплекте с фильтром |
05 11 2009, 14:09
butch писал(а): две медные прокладки...и одна резиновая купил фильтр, одна медная одня резиновая |
Рекомендуем почитать на тему Потеет масляный стакан
05 11 2009, 14:16
Vaico кладет две
05 11 2009, 14:25
причем тут комплектность прокладок в новом фильтре?!
там шайба медная и 3 кольца резиновых (тут комплектность наверна от производителя зависит) я же спраашиваю про проблемы с №4,5,6 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=30B00001 |
05 11 2009, 14:50
меняй прокладку.
05 11 2009, 14:55
butch
про разные движки говорим... |
05 11 2009, 15:09
у меня м43 если че
вопщем тож думаю што наверна при замене фильтра ченить перекрутили внутренности его , думаю, не при чем |
05 11 2009, 15:32
кнехт рулит?
05 11 2009, 16:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 446 |
