    • На форуме с 09 10 2009, 09:30
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 316ti compact 2002
Всем привет!
Парни, в продолжении своей темы - незаводилась 5 дней.
Вчера на эвакуаторе отволок в сервис. Подключили комп, нашли только старую ошибку датчика коленвала, убрали.
Примерно в пять вечера завелась с полтыка. Перед этим поставили новые катушеи, продули высушили свечи. Сегодня с утра позвонил мастер и сообщил, что у него есть подозрения- практически умерли каты. Машина при запуске опять тупит, глохнет. Из трубы вылетает что-то черное похожее на сажу. Но комп не выдает ошибку на ЛЗ. Опять будет смотреть диагност. Если это все-таки каты? Что сделать? Бюджетней вырезать, перепрошивать мозги или все-таки ставить новые каты? Есть у кого мнения на этот счет? Вообще, кто знает варианты решения этой проблемы?
    • На форуме с 19 10 2009, 16:33
    • Сообщений 64
Мышами кормил катов?
320i 2004г. 2,2 АКПП, седан.
    • На форуме с 18 10 2009, 15:55
    • Сообщений 54
Действительно, очень похоже на каты. По-моему, самый правильный вариант, поставить неоригинальные (т.н. универсальные) каты. Мозги перепрошивать в данном случае не надо.
Техцентр AutoVita м.Аэропорт ул.Степана Супруна д.7 тел. 983-06-09 сайт www.9830609.ru
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Самый правильный вариант это сделать диагностику катов ::42::
    • Сообщений 61
Где взять универсальные ?
Дигностика катов- как правильно проводится.? Я завтра собираюсь к диагносту, но хотел бы знать для себя, что-бы он мне лишнего не парил.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
PENSYA
http://alflash.com.ua/Learn/cat.pdf ::35::
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
PENSYA
мне кажется если висела ошибка датчика коленвала....это и могла быть загвоздка...перед тем как менять этот датчик у себя заказал в сервисе его ....они предупредили что если ему совсем плохо будет- можешь и не завестись, при стирании ошибки временное улучшение до момента когда она опять выпадает... поменял, заводиться с пол тыка, а не после зверского насилования стартера :)
Рекомендуем почитать на тему Каты ?
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Каты проверют Эндоскопом кажись... Кароче, как гастроскопия тока для машины =) ::18::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Manager1984
там темно и ничего не видно ::21::
    • Сообщений 61
butch, спасибо за ссылку.
sscorp ,на данный ошибку комп не показывает. Вот только что позвонил мастер, говорит , что после запуска, на холодную работает нестабильно, после прогрева работа двигла выравнивается.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
PENSYA
Пусть копает дальше, каты тут ни при чем ::nenado::
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
перед тем как менять это дорогое удовольствие.....лучше отсоедините весь глушак ::23:: ::23:: ::23:: и попробуйте завести без него :D :D ток заранее уши заткните=)))) ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 61
Будем пробовать все варианты. Я все-таки думаю, что это какай-то датчик тупит.
    • Сообщений 1244
канешно датчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!даже не парься твой кошачий питомник еще поживет :D :D :D ::42:: ::42:: ::42:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 61
Хотелось бы дать ему еще один шанс на жизнь.Машинка нравиться.
    • Сообщений 54
Каты можно проверить измерив противодавление выхлопных газов. Манометр подключается вместо первой лямбды и, по его показаниям, становится понятно забит катализатор или нет.
    • Сообщений 10748
а причем здесь вообще каты?
летит сажа из трубы - смесь богатая по самые яйца!!!!
на холостом ходу при забитом катализаторе вообще трудно чему то вырваться, не говоря уже про сажу.
плюс ко всему если забитость катализатора сказывается уже на ХХ, то дрыгатель вообще не будет в состоянии развивать обороты выше 2х тысяч. просто тупо заглохнет и не будет заводиться
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 61
Доброе утро всем.
Вчера вечером забрал авто из сервиса. Завел- работает как часы. Приложил к трубе чистый лист А4. Лист девственно белый. Ничего на нем не отложилось, ни масло, ни влага, ни бензин.
Сегодня утром поехал на работу, завелась четко, работает ровно. При езде ведет себя замечательно. Крутит без проблем. Разогнал до 150. Все ровно.
Ничего не понимаю.Мастер развел вчера руками и сказал, что тоже ничего не пронимает.
Записался на понедельник в Борисхоф на диагностику. Но мне посоветовали Юнити. Кто знает, где в Москве, лучше всего продиагностировать БМВ?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
не надо туда ездить...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 61
Ес, а куда?
    • Сообщений 61
Да, там в сервисе нашлись сопливые места-
из-под эл.магнитных клапанов, стакан масляного фильтра,нижний шланг от радиатора к тармостату, верхниий шланг к клапанной крышке. В ЕТК посмотрел, и не понял- шланги системы охлаждения тольбко в сборе идут? Там никаких прокладок и уплотнений я не увидел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
