30 10 2009, 15:51
Загудел у меня ступичный подшипник,задниий.Прикупил себе все приспособления для замены подшипника,пошел менять.Снял приводной вал и заметил,что внутренний шрус или граната,кому как удобнее,немного подклинивает и вращается гораздо тяжелее внешнего причём самостоятельно не возвращается в исходное положение при повороте,как внешний.Интересно,он может гудеть?
В тисе еще написали,якобы для этой процедуры нужно датчик АБС снять,начал откручвать-болт обламался Оказалось,что снимать его совсем не нужно.Теперь придется сломанный болт высверливать\вываривать. Где можно прикупить этот внутренний шрус?На экзисте нет почему-то... |
30 10 2009, 16:04
Меняется привод в сборе.
30 10 2009, 16:07
Дедушка Намто : Меняется привод в сборе. Ээхх,жаль |
30 10 2009, 16:37
внутренний шрус, если не ошибаюсь, снимается с полуоси
30 10 2009, 17:04
GUNhed : внутренний шрус, если не ошибаюсь, снимается с полуоси Снимается,но не продается!? |
30 10 2009, 17:09
MaXon
ну ты спросил как меняется пыльник, я тебе ответил Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
30 10 2009, 17:10
GUNhed
Понятно всё.Как думаешь,а б\у внутренний шрус реально найти? |
Рекомендуем почитать на тему А шрусы продаются вообще?
30 10 2009, 17:20
отдельно думаю нет.
30 10 2009, 17:23
GUNhed ,ты как считаешь,может неисправный внутренний шрус издавать шум,похожий на гул ступичного подшипника?
Может подшипники то у меня в поряде,а все дело в полуоси!? |
30 10 2009, 17:46
MaXon
маловероятно. гудящие подшипники передают гул непосредственно подрамнику. а он в передней его части крепится почти в центре. отсюда и кажется что гудит в районе редуктора Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
30 10 2009, 17:59
Шрус обычно трещит или щелкает.
30 10 2009, 18:06
GUNhed : MaXon маловероятно. гудящие подшипники передают гул непосредственно подрамнику. а он в передней его части крепится почти в центре. отсюда и кажется что гудит в районе редуктора Всё уяснил! Завтра продолжу ремонт.В гараже как назло свет отключили....Делаю небольшой фотоотчет по самостоятельной замене ступичных подшипников. |
30 10 2009, 18:08
трещит щёлкает и иногда гудит! ищи б/у в хорошем состоянии, найти реально, или есть вариант купить привод в сборе не оригинал, подешевле будет
30 10 2009, 20:09
ENVY-Me : трещит щёлкает и иногда гудит! ищи б/у в хорошем состоянии, найти реально, или есть вариант купить привод в сборе не оригинал, подешевле будет Менять привод на основании чего? Что он гнется как-то не так? А может он как раз гнется как надо? |
24 02 2012, 14:42
Поработаю археологом: а как должны гнуться рабочие ШРУСЫ - с возратом в исходное положение или нет?
24 02 2012, 17:41
Magnus : а как должны гнуться рабочие ШРУСЫ - с возратом в исходное положение или нет? должны возвращаться сами |
25 02 2012, 13:08
Еще есть мнения?
25 02 2012, 13:17
MaXon
разбери , промой перемаж хорошенько. |
25 02 2012, 17:24
Я тоже месяц назад правый потшибник менял, токо гудеть начал- причина тому - был страшный гололед и в повороте в 90 градусов чтобы меня неуе___ в водительскую дверь, дрифтонул, в результате спас дверь, аэрбэг, косяк ит.д. Но зато пизде_ алуминевоему риму
, с запаски перебортовал через 40 мин, и естественно пришел конец потшибнику, ну так вот про шрусы в 2х авто он щелкал когда ехал назат, а в перед все как надо, а на 1м авто оба были разбиты и такое ощущение как будто или диски кревые или неотболансировы, после поставил оба новые и честно не дрифтовал, даже резину не палил и смазки добавил - 1н здох через мб 7м месяцев, так я по горантии поменял а далее хз продал авто А главное - не мошенничать! |
25 02 2012, 17:48
MaXon Если нет люфта то чЁ его трогать, а если не лень то разбери_промой увидишь всё сам.Ты парень "рукастый"
Вот не оригинал,по качеству как повезёт.Смотри по размерам,мож чЁ подберёшь http://febest.ru/index.php?marks=BMW моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
25 02 2012, 17:54
VOVAN 68 : MaXon Если нет люфта то чЁ его трогать, а если не лень то разбери_промой увидишь всё сам.Ты парень "рукастый" Вот не оригинал,по качеству как повезёт.Смотри по размерам,мож чЁ подберёшь http://febest.ru/index.php?marks=BMW Люфтов нет, но весной наверное все же смазочку обновлю. Чем его можно смазать!? "Шрус" не предлагать |
25 02 2012, 18:09
MaXon : "Шрус" не предлагать Так а чем же ещё моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
25 02 2012, 18:38
VOVAN 68 : MaXon : "Шрус" не предлагать Так а чем же ещё Импортное что-нибудь. Нашу смазку ШРУС песком разбавляют |
25 02 2012, 19:15
[censored] а я т.к. ничего под рукой не было, ШРУСОМ и забил...
29 02 2012, 11:03
Еще мнения есть у кого?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
