27 10 2009, 13:02
Ребят всем привет, есть вопрос к обсуждению: заметил, как запрявлю полный бак, бензином снаружи прет, копец. Чуток прокатаю- запаха нет. Позавчера вечером, может быть не рассчитал, и залился как обычно до отсечки, хотя пистолет не отстрелил, значит в баке еще было место. Доехал до дома. На утро завожу мотор, выезжаю из гаража, глянь......а под машиной лужица сантимов 20 в диаметре., как раз в аккурат под баком. Короче это бензин, смотрю под машину, а там тоже по баку капельки стекают медленно. Осмотрев под колесом все патрубки, целосность бака и прочее, ничего плохого не нашел, все внорме. Проехал минут 5 - все ок снаружи, все сухо, ничего не капает. Вопрос: есть ли в баке клапан аварийного выброса топлива когда бак переполнен и насос начинает работать, тем самым приводя в движение топливо в баке. Такая тема была у одного знакомого на корейском авто.
Спасибо заранее. |
27 10 2009, 13:27
И ХДЕ ЖЕ ВЫ УСЕ, ХДЕ...
27 10 2009, 13:44
не слышал о такой системе
горловину топливного бака смотри, скорее всего там проблема. По крайней мере проверишь. |
27 10 2009, 13:49
Если внутри запах есть, причина может быть в резиновом кольце, которое на бензонасосе, могли снимать насос и неправильно поставить кольцо. Это с пассажирской стороны, аналогично с водительской на датчике уровня топлива.
Если снаружи - снимать подкрылок задний правый и изучать горловину заливную и все соединения. ![]() |
27 10 2009, 13:56
внутри именно нет запаха, я когда сам насос топливный менял, все герметично поставил, да и после того случая проверил, все ок, запаха нет.
к тому же течь бензина ведь снаружи а не в салоне, а насос и все прочее вынимаются внутрь авто, причина точно не в этом. ![]() |
27 10 2009, 13:58
miraj : не слышал о такой системе горловину топливного бака смотри, скорее всего там проблема. По крайней мере проверишь. тоже чего то спорно, горловина о сухая, когда топливо заправляют - не льется ведь мимо на заправке. я склоняюсь все-таки к какому-то клапану. это вопрос наверное только к тем, кто точно сталкивался. все-равно спасибо ![]() |
27 10 2009, 14:11
в абсорбер не может попадать?
Рекомендуем почитать на тему Есть вопрос:запрявляю полный бак,снаружи несет бензином...
27 10 2009, 14:18
Система вентиляции бака в е46 не простая, снимай подкрылок и изучай с ТИСом в руках.
27 10 2009, 14:35
У меня вапще при полном баке (под горловину) при резком поворте бензин вытекает по крылу на бампер к парктроникам
27 10 2009, 16:24
bimmerman : тоже чего то спорно, горловина о сухая, когда топливо заправляют - не льется ведь мимо на заправке. я склоняюсь все-таки к какому-то клапану. это вопрос наверное только к тем, кто точно сталкивался. все-равно спасибо Так там и не нужно большой дыры. Все начинается когда-нибудь с малого. Как ты клапан увяжешь с тем, что воняет сразу после полной заправки ? Ведь именно после полной заправки у тебя горловина заполнена бензином. Как объснишь появление лужицы ИМЕННО в районе зад. правого крыла ? Это еще при том, что бензин довольно быстро испаряется. Удачи в лечении Отпишись после |
28 10 2009, 06:46
ладно, попробую посмотреть что да как, если найду то скажу. а вообще наверное больше не буду заправляться до завязки, лучше литров 10 не доливать, тогда и нет заморочек.
28 10 2009, 10:55
а я недавно влил по самую крышку, подгонял под ровную сумму, в итоге всё равно 2 рубля не влезли)))
28 10 2009, 11:01
заправляю до отсечки, чуть вытаскиваю пистолет и еще раз до отсечки... ничего не воняет луж нет
28 10 2009, 11:04
да фиг знает, первый раз такое если честно
28 10 2009, 11:25
А если пробки посмотреть под сиденьем? Малоли
28 10 2009, 12:01
У меня была такая проблема, я днищем шкрябнул камень. Чуть погнулась правая лыжа, которая бак держит и начал капать бензин, когда заправлял под завязку. На сервисе сняли бак, выпрямили лыжу, поправили уплотнительное кольцо на горловине. Всё собрали, течь перестало. Горловина бака снизу вставляется в резиновое уплотнительное кольцо, вот оттуда и текло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
