/ Есть вопрос:запрявляю полный бак,снаружи несет бензином... на BMW
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
Ребят всем привет, есть вопрос к обсуждению: заметил, как запрявлю полный бак, бензином снаружи прет, копец. Чуток прокатаю- запаха нет. Позавчера вечером, может быть не рассчитал, и залился как обычно до отсечки, хотя пистолет не отстрелил, значит в баке еще было место. Доехал до дома. На утро завожу мотор, выезжаю из гаража, глянь......а под машиной лужица сантимов 20 в диаметре., как раз в аккурат под баком. Короче это бензин, смотрю под машину, а там тоже по баку капельки стекают медленно. Осмотрев под колесом все патрубки, целосность бака и прочее, ничего плохого не нашел, все внорме. Проехал минут 5 - все ок снаружи, все сухо, ничего не капает. Вопрос: есть ли в баке клапан аварийного выброса топлива когда бак переполнен и насос начинает работать, тем самым приводя в движение топливо в баке. Такая тема была у одного знакомого на корейском авто.
Спасибо заранее.
Биби...вжиу
    • Сообщений 401
И ХДЕ ЖЕ ВЫ УСЕ, ХДЕ... ::fun:: ::fun:: ::fun::
Биби...вжиу
    • На форуме с 18 03 2009, 18:20
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
не слышал о такой системе :x
горловину топливного бака смотри, скорее всего там проблема.
По крайней мере проверишь.
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Если внутри запах есть, причина может быть в резиновом кольце, которое на бензонасосе, могли снимать насос и неправильно поставить кольцо. Это с пассажирской стороны, аналогично с водительской на датчике уровня топлива.
Если снаружи - снимать подкрылок задний правый и изучать горловину заливную и все соединения.
    • Сообщений 401
внутри именно нет запаха, я когда сам насос топливный менял, все герметично поставил, да и после того случая проверил, все ок, запаха нет.
к тому же течь бензина ведь снаружи а не в салоне, а насос и все прочее вынимаются внутрь авто, причина точно не в этом.
Биби...вжиу
    • Сообщений 401
miraj :
тоже чего то спорно, горловина о сухая, когда топливо заправляют - не льется ведь мимо на заправке. я склоняюсь все-таки к какому-то клапану. это вопрос наверное только к тем, кто точно сталкивался. все-равно спасибо
Биби...вжиу
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
в абсорбер не может попадать?
Рекомендуем почитать на тему Есть вопрос:запрявляю полный бак,снаружи несет бензином...
    • Сообщений 1098
Система вентиляции бака в е46 не простая, снимай подкрылок и изучай с ТИСом в руках.
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
У меня вапще при полном баке (под горловину) при резком поворте бензин вытекает по крылу на бампер к парктроникам ::23:: Это все фигня, просто резко в повороты не укладывайся.
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
bimmerman :
Так там и не нужно большой дыры. Все начинается когда-нибудь с малого. Как ты клапан увяжешь с тем, что воняет сразу после полной заправки ? Ведь именно после полной заправки у тебя горловина заполнена бензином.
Как объснишь появление лужицы ИМЕННО в районе зад. правого крыла ? Это еще при том, что бензин довольно быстро испаряется.
Удачи в лечении :???:
Отпишись после
    • Сообщений 401
ладно, попробую посмотреть что да как, если найду то скажу. а вообще наверное больше не буду заправляться до завязки, лучше литров 10 не доливать, тогда и нет заморочек.
::byy::
Биби...вжиу
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а я недавно влил по самую крышку, подгонял под ровную сумму, в итоге всё равно 2 рубля не влезли)))
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
заправляю до отсечки, чуть вытаскиваю пистолет и еще раз до отсечки... ничего не воняет луж нет :)
    • Сообщений 401
да фиг знает, первый раз такое если честно ::hm:: ::hm:: ::hm::
Биби...вжиу
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
А если пробки посмотреть под сиденьем? Малоли :mrgreen: У меня на Е36 так было из за них, бенз тек с бензобака.... хотя там в салоне воняло. :roll:
    • На форуме с 01 06 2007, 20:08
    • Сообщений 204
    • Авто: e46 318i 2002г.
У меня была такая проблема, я днищем шкрябнул камень. Чуть погнулась правая лыжа, которая бак держит и начал капать бензин, когда заправлял под завязку. На сервисе сняли бак, выпрямили лыжу, поправили уплотнительное кольцо на горловине. Всё собрали, течь перестало. Горловина бака снизу вставляется в резиновое уплотнительное кольцо, вот оттуда и текло.
Ты на себя посмотри. Черный, как сволочь. (С)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 36
