14 10 2009, 17:36
у кого стоит такие системы?ненавижу утром садиться в холооооодную машину!естьварианты?сигналка с автозаводом,или другой вариант?
14 10 2009, 17:37
в чем проблема то?
можно либо то либо другое поставить главное желание, ни и конечно возможности плюсы и минусы думаю опишут юзеры этих систем. |
14 10 2009, 17:49
автозавод сложно ставить!!надо много систем обойти!и чуть ли не ключ в замке зажигания надо оставить!а сколько вообще такая сигналка стоит? а вебасто?
14 10 2009, 17:52
Аркан46 : автозавод сложно ставить!!надо много систем обойти!и чуть ли не ключ в замке зажигания надо оставить! ну вот...ты сам все знаешь webasto От 30 за новую....б\у сам понимаешь... |
14 10 2009, 17:56
Можно поставить предпусковой обогреватель!
Подогревает масло в поддоне и печка в салоне работает(не машинная печка)! - нужна разетка с таймером! + цена на всё это барахло! Rust is lighter than carbon fiber. |
14 10 2009, 17:59
itet : Можно поставить предпусковой обогреватель! Подогревает масло в поддоне и печка в салоне работает(не машинная печка)! - нужна разетка с таймером! + цена на всё это барахло! такой вариант тоже хорош, но к примеру на работе уже машинку не погреть, только личный гараж, даже не стоянка |
14 10 2009, 18:01
почему не погреть?
Рекомендуем почитать на тему автозавод,вебасто!
14 10 2009, 18:06
в розетку включать надо))
я например, не стал бы удлинитель из окна тянуть... |
14 10 2009, 18:08
butch : itet : Можно поставить предпусковой обогреватель! Подогревает масло в поддоне и печка в салоне работает(не машинная печка)! - нужна разетка с таймером! + цена на всё это барахло! такой вариант тоже хорош, но к примеру на работе уже машинку не погреть, только личный гараж, даже не стоянка Смотря какая стоянка и какая работа ЗЫ У меня например на стоянке стоит столбик в нём разетка я выставляю разетку чтоб она работала в интервале с 4-30 утра до 6-30 утра, прихожу завожу авто,и трачу на прогрев ровно 2 минуты пока чищю стёкла! Вот только внутренюю печку пока не приобрёл, а так и стёкла чистить не придётся ЗЫ 2 На рабочей стояке такой же столбик кстати ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
14 10 2009, 19:08
Аркан46 : у кого стоит такие системы?ненавижу утром садиться в холооооодную машину!естьварианты?сигналка с автозаводом,или другой вариант? Ставлю сигналку с АЗ! никакого ключа ставить не надо в замок зажигание!!! работа обойдется в 5000 деревянных! будут обойдены все системы бмв, но все они будут полностью работоспособны! |
14 10 2009, 19:25
не знаю как там вебасто, с автозаводом сигналку ставить - проще сразу ключи в зажигании оставить, чтоб ворам уж совсем не напрягаццо
14 10 2009, 19:44
http://www.yaplakal.com/forum11/topic257260.html и такое бывает
14 10 2009, 19:53
Pepsiman : чтобы обойти родной иммобилайзер, ставится "обходник", в который вы помещаете чип с родного ключа, соответственно машину можно будет завести отверткой:))и решил я пока отказаться от такой радости....но решать всегда владельцу авто, что ему дороже - лишние 5 минут на стоянке, или ходить пешком после "неудачного автозавода" Не совсем верно! обходчик безусловно ставиться, но завести ты сможешь только когда обходчик с чипом будет активирован, так что отверткой ты не заведешь! Но конечно же всё зависит от владельца, либо просто поставить сигналку с АЗ, либо по целовески довести систему безопасности до ума, вот и всё! |
14 10 2009, 19:57
budupivo : http://www.yaplakal.com/forum11/topic257260.html и такое бывает ну это вообще жесть! автомобиль никогда не заведеться, когда он поставлен на сигнализацию при включенной передаче! это либо сигнлака кривая, либо ручки установщика! |
14 10 2009, 20:14
///Msport : budupivo : http://www.yaplakal.com/forum11/topic257260.html и такое бывает ну это вообще жесть! автомобиль никогда не заведеться, когда он поставлен на сигнализацию при включенной передаче! это либо сигнлака кривая, либо ручки установщика! А самое интересное что и тут темы были про это! У комрада так машины и разбилась! Колега по работе переставлял и оставил на скорости, а он надлюдал как его авто таранит другие Жесть одним словом ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
14 10 2009, 20:16
budupivo : http://www.yaplakal.com/forum11/topic257260.html и такое бывает да уж, что за танк 2114. непонятно, как то я думаю что если бы машина во что то уперлась бы, то она заглохла, если конечно там еще и на газ кирпич не положили, чтоб прогревалась быстрей |
14 10 2009, 20:20
Serj312 : budupivo : http://www.yaplakal.com/forum11/topic257260.html и такое бывает да уж, что за танк 2114. непонятно, как то я думаю что если бы машина во что то уперлась бы, то она заглохла, если конечно там еще и на газ кирпич не положили, чтоб прогревалась быстрей дак она видимо заглохла! Но автозавод неунимался ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
14 10 2009, 23:59
itet : А самое интересное что и тут темы были про это! У комрада так машины и разбилась! Колега по работе переставлял и оставил на скорости, а он надлюдал как его авто таранит другие Жесть одним словом да была такая темка |
18 10 2009, 20:04
я себе поставил и вебасто и сигналку с автозапуском... но потом нахрен отказался от автозапуска... потому что в городе у нас "толковых" умельцев не найти, одного нашел так он отказался ставить на е46, другой не знал во что вляпывается и поставил.. так сразу вылезла ошибка коробки и глюки с дверьми начались.. так что я сказал "снимай и прощаемся"... а вебасто поставил и норм. срабатывает по таймеру, греет мин 50, выхожу, завожу, пока курю и от снега чищу салон греется.. только ставить её муторно.. уровень не выдерживается.. но вроде пашет..
18 10 2009, 20:35
у меня установлена сигналка с автозапуском SHER-KHAN magicar-7.
В отличии от вебасто можно использовать летом для охлождения салона. но конечно ставить должен её понимающий человек. Чтобы корректно обходить чтатный иммобилайзер нужно купить специальный модуль, в который прячется сервисный ключ с чипом. Этот блок активируется только когда вы хотите запустить машину (перед запуском подаётся питание на модуль на некоторое время). Так же для корректной работы сигнализации нужно преобрести модуль чтения данных с can-шины автомобиля (150 долл), в can-шине бирутся сигналы концевиков дверей, багажника, капота, центральный замок, аварийка или габариты. И в сигналке с запуском много доп. функций по запуску, таких как: запуск в определённое время, запуск через определённое время, запуск по низкой температуре, запуск по понижению напряжении в аккумуляторе |
19 10 2009, 07:51
Коллеги, объясните по вебасто! как им дистанционно управлять?
19 10 2009, 18:49
ph0enix : Коллеги, объясните по вебасто! как им дистанционно управлять? есть 4 варианта. 1) пульт для вебасты. продается либо в комплекте либо отдельно... но дорого, вроде как 11тр. стоил в прошлом году. 2) купить самую простую сигналку с 2х сторонней связью. и повесить тупо на вебасту. старлайн 9 стоит 5т. у неё есть свободный разьем для подключения сторонних устройств. можно на него повесить и запускать с брелка. на брелке можно и таймер выставить. 3) самый дорогой. поставить хорошую сигналку, подружить с помощью каншины с машиной. и на брелке задавать время запуска вебасты и завода.. допустим задал время запуска вебасты на 9 утра.. а запуск двигла на 9,30... вышел уже к полностью прогретой машине. там есть еще варианты запуска по температуре..(думал так сделать, но не нашел кан шину на тот момент и не "кривых" рук, и отказался от этого) 4)самый дешевый. купить тупо вебасто и выставить время запуска пультиком в салоне.(у самого так) ставлю с вечера время запуска на след день. а по приезду на работу время запуска на вечер.. салон конечно холодный, но и денег за вебасту отдал 26... так как помогал, частично в установке, взяли всего 4т.... |
19 10 2009, 19:35
А зачем Вебасте обходить какую то электронику в машине,она автономная,врезана в систему охлаждения и не более,просто гоняет жидкость и нагревает ее.Ставится в салоне панель,в ней на таймере ставишь все что хочешь,вплоть до климат контроля чтобы она вообще не остывала,вебаста нухает бензин,в час сьедает может стакан, не больше.Отличная вещь,но она стоит денег и я думаю она того стоит,и всегда прогретый двигатель утром и в салоне лето.
19 10 2009, 19:40
Master_xx : А зачем Вебасте обходить какую то электронику в машине,она автономная,врезана в систему охлаждения и не более,просто гоняет жидкость и нагревает ее.Ставится в салоне панель,в ней на таймере ставишь все что хочешь,вплоть до климат контроля чтобы она вообще не остывала,вебаста нухает бензин,в час сьедает может стакан, не больше.Отличная вещь,но она стоит денег и я думаю она того стоит,и всегда прогретый двигатель утром и в салоне лето. читай внимательней. я говорил про подружить сигналку с электроникой авто. а вебаста и так легко "дружится" с сист. охлаждения. но акк. она есть немало.. больше 2х раз подряд сам производитель не рекомендует запускать без завода двигателя. |
