16 10 2015, 07:26
Подскажите может кто в курсе, Х5 3 литра дизель стоит заводская вебаста, я так понимаю она помогает печке зимой, а можно ли её переделать для прогрева перед запуском?
16 10 2015, 09:35
Coupe330 : Х5 3 литра дизель стоит заводская вебаста, я так понимаю она помогает печке зимой, а можно ли её переделать для прогрева перед запуском? а теперь сам подумай.. КАКИМ ОБРАЗОМ она помогает печке зимой? Благодаря чему когда ты садишься в машину там уже теплый воздух? Ф. М. Достоевский |
16 10 2015, 09:55
*Mr.Anderson* : Coupe330 : Х5 3 литра дизель стоит заводская вебаста, я так понимаю она помогает печке зимой, а можно ли её переделать для прогрева перед запуском? а теперь сам подумай.. КАКИМ ОБРАЗОМ она помогает печке зимой? Благодаря чему когда ты садишься в машину там уже теплый воздух? не умничай вебаста есть сухая а есть мокрая сухая - тупо фен, поэтому салон прогревается на раз мокрая - отдельный агрегат, подключен к системе охлаждения пихла как правило с отдельным управлением так же есть догреватель - бональная электрическая хрень которая помогает дизелю набрать рабочую температуру зимой. надо сначала понять что автор называет ВЕБАСТОй На остальное требуется терпение... |
16 10 2015, 09:57
lacoste : не умничай Ф. М. Достоевский |
16 10 2015, 12:25
я называю вещи своими именами, стоит вебаста, она выполняет функцию догревателя чтоб в мороз тепло было в тачке, возможно ли её прошить чтобы запускалась перед пуском мотора
16 10 2015, 12:30
*Mr.Anderson* : Coupe330 : Х5 3 литра дизель стоит заводская вебаста, я так понимаю она помогает печке зимой, а можно ли её переделать для прогрева перед запуском? а теперь сам подумай.. КАКИМ ОБРАЗОМ она помогает печке зимой? Благодаря чему когда ты садишься в машину там уже теплый воздух? она это делает уже на заведенном автомобиле, я не знаю что её запускает |
16 10 2015, 12:33
Coupe330 : она это делает уже на заведенном автомобиле, я не знаю что её запускает почему на заведенном? нормальная вебаста делает салон теплым не заводя двигатель... и если она делает ЭТО на заведенном двигателе, то зачем тебе Coupe330 : прогрева перед запуском?
Ф. М. Достоевский |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос к владельцам Х5d (вебасто)
16 10 2015, 12:35
именно что это делает НОРМАЛЬНАЯ вебасто, ЭТА СТОИТ С ЗАВОДА и испульзуется как догреватель, но есть люди которые их переделывают на нормальные и я ищу этих людей
16 10 2015, 12:44
Coupe330 : именно что это делает НОРМАЛЬНАЯ вебасто, ЭТА СТОИТ С ЗАВОДА и испульзуется как догреватель, но есть люди которые их переделывают на нормальные и я ищу этих людей романандреев78 |
16 10 2015, 12:45
AndreYPNZ ну да жду его
16 10 2015, 13:01
У меня штатная вебаста, можно настроить запуск по таймеру, можно с брелка запускать. Греет и жижу в пихле, и салон, ну и помогает на заведеную. Пока температура пихла не достигнет 50 градусов, она работает и помогает ему быстрее прогреться.
16 10 2015, 13:51
Coupe330 : AndreYPNZ ну да жду его там надо вместо нихтактив поставить актив, только по русски, так он писал http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
16 10 2015, 13:57
paw : У меня штатная вебаста, можно настроить запуск по таймеру, можно с брелка запускать. Греет и жижу в пихле, и салон, ну и помогает на заведеную. Пока температура пихла не достигнет 50 градусов, она работает и помогает ему быстрее прогреться. А у меня как догреватель...нет таймера((( Хотя я как-то тупо включал зажигание, врубалась вэбаста...и минут через 10-15 я заводил машину))) С тайсером по кашернее конечно) MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км |
16 10 2015, 14:07
БМВэшник : Coupe330 : AndreYPNZ ну да жду его там надо вместо нихтактив поставить актив, только по русски, так он писал Не, там надо найти строчку С клапанам, и поставить БЕЗ клапана)) |
16 10 2015, 14:09
Hedgehog : paw : У меня штатная вебаста, можно настроить запуск по таймеру, можно с брелка запускать. Греет и жижу в пихле, и салон, ну и помогает на заведеную. Пока температура пихла не достигнет 50 градусов, она работает и помогает ему быстрее прогреться. А у меня как догреватель...нет таймера((( Хотя я как-то тупо включал зажигание, врубалась вэбаста...и минут через 10-15 я заводил машину))) С тайсером по кашернее конечно) У Савелова на сайте, есть инструкция, как можно минитаймер вебасто доработать, подключить например к нему GSM-модуль) |
16 10 2015, 14:12
paw : Hedgehog : paw : У меня штатная вебаста, можно настроить запуск по таймеру, можно с брелка запускать. Греет и жижу в пихле, и салон, ну и помогает на заведеную. Пока температура пихла не достигнет 50 градусов, она работает и помогает ему быстрее прогреться. А у меня как догреватель...нет таймера((( Хотя я как-то тупо включал зажигание, врубалась вэбаста...и минут через 10-15 я заводил машину))) С тайсером по кашернее конечно) У Савелова на сайте, есть инструкция, как можно минитаймер вебасто доработать, подключить например к нему GSM-модуль) так у меня таймера нет) MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км |
16 10 2015, 14:19
Hedgehog : paw : Hedgehog : paw : У меня штатная вебаста, можно настроить запуск по таймеру, можно с брелка запускать. Греет и жижу в пихле, и салон, ну и помогает на заведеную. Пока температура пихла не достигнет 50 градусов, она работает и помогает ему быстрее прогреться. А у меня как догреватель...нет таймера((( Хотя я как-то тупо включал зажигание, врубалась вэбаста...и минут через 10-15 я заводил машину))) С тайсером по кашернее конечно) У Савелова на сайте, есть инструкция, как можно минитаймер вебасто доработать, подключить например к нему GSM-модуль) так у меня таймера нет) Печалька. А вебастик поменять, небось чугунный мост продать надо) |
16 10 2015, 14:22
paw : Hedgehog : paw : Hedgehog : paw : У меня штатная вебаста, можно настроить запуск по таймеру, можно с брелка запускать. Греет и жижу в пихле, и салон, ну и помогает на заведеную. Пока температура пихла не достигнет 50 градусов, она работает и помогает ему быстрее прогреться. А у меня как догреватель...нет таймера((( Хотя я как-то тупо включал зажигание, врубалась вэбаста...и минут через 10-15 я заводил машину))) С тайсером по кашернее конечно) У Савелова на сайте, есть инструкция, как можно минитаймер вебасто доработать, подключить например к нему GSM-модуль) так у меня таймера нет) Печалька. А вебастик поменять, небось чугунный мост продать надо) 30 т.р. +- (это без работы...ну и до скачков валюты...) MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км |
16 10 2015, 14:31
kamatozzi : БМВэшник : Coupe330 : AndreYPNZ ну да жду его там надо вместо нихтактив поставить актив, только по русски, так он писал Не, там надо найти строчку С клапанам, и поставить БЕЗ клапана)) Все верно а далее уже как я писал http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
16 10 2015, 14:33
БМВэшник : kamatozzi : БМВэшник : Coupe330 : AndreYPNZ ну да жду его там надо вместо нихтактив поставить актив, только по русски, так он писал Не, там надо найти строчку С клапанам, и поставить БЕЗ клапана)) Все верно а далее уже как я писал То есть наоборот без-нихтактив, с-актив http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
16 10 2015, 14:47
Coupe330 : именно что это делает НОРМАЛЬНАЯ вебасто, ЭТА СТОИТ С ЗАВОДА и испульзуется как догреватель, но есть люди которые их переделывают на нормальные и я ищу этих людей я занимаюсь подобными вещами , если бы ты умел пользоваться поиском то наверное нашел бы уже давно все ответы на свои вопросы |
16 10 2015, 14:48
Coupe330 : AndreYPNZ ну да жду его ну дождался базарь что по делу есть |
16 10 2015, 14:49
kamatozzi : БМВэшник : Coupe330 : AndreYPNZ ну да жду его там надо вместо нихтактив поставить актив, только по русски, так он писал Не, там надо найти строчку С клапанам, и поставить БЕЗ клапана)) что то мне это напоминает плагиат ? |
16 10 2015, 16:00
romanandreev_78
Сегодня буду есть твоё варенье с оладушками http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
16 10 2015, 18:56
romanandreev_78 : Coupe330 : AndreYPNZ ну да жду его ну дождался базарь что по делу есть Напиши телефон в личку [censored] эта писанина |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
