09 10 2009, 16:59
Добрый день, прошу помочь решить проблему:
BMW 320i 170 лс 2002 год акпп, собрана в мюнхене, куплена в японии. Машина стояла практически месяц без движения. Несколько дней назад при движении по пробке загорелся красный знак масла, вернее подмигивал при остановке и горел, когда машина стояла в пробке, при трогании значек пропадал. Заехал в сервис, пока сказали купить датчик давления масла. Поездил так до вечера и значек пропал, и больше не загорался. И еще одно машина после простоя 10-12 часов заводиться явно неохнотно (температура 1-3 градуса), первые два раза держит обороты 500-550 и сразу глохнет, нормально заводиться только на 3ий раз, обороты поднимаются до 800-900 и падают пока машина прогревается. Свечи и масло менялись 19 000 км назад. При открытом капоте стал замечать посторонний шум в работе двигателя с передеодичностью раз в 3-4 секунды. ГРМ и Ролики менялись 15 тысяч назад, так же был заменен ГУР и рулевая рейка. Спасибо. |
09 10 2009, 17:04
помоему надо масло почаще менять
09 10 2009, 17:06
Масло по шупу в порядке, один раз доливал, да и цвет вполне нормальный.
09 10 2009, 17:09
менять надо, а не доливать
bumer76@e46club.ru |
09 10 2009, 17:11
MrRodrigo писал(а): Масло по шупу в порядке, один раз доливал, да и цвет вполне нормальный.
а если масло и 40 тыс. будет вполне нормальным? тоже не менять, кстати, если масло через 20 тыс. у тебя еще не потемнело, значит оно не моет твой двигатель, |
09 10 2009, 17:17
Хорошо, а из-за чего может глохнуть машина? Обидно ведь, холода еще не начались, а уже проблемы. Пробег 115000км
09 10 2009, 17:19
двигатель м54?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите в чем может быть дело
09 10 2009, 17:20
свечи поменяй ! им походу издец
[album]47162[/album] |
09 10 2009, 17:22
[quote="Tul"]свечи поменяй ! им походу издец[/quote
не поможет bumer76@e46club.ru |
09 10 2009, 17:34
MrRodrigo писал(а): Заехал в сервис, пока сказали купить датчик давления масла.
больше не приезжай в этот сервис.... |
09 10 2009, 20:46
Двигатель m54. Свечи менял относительно недавно. Глохнет только когда двигатель остывший, 1-5 часов простоя, без проблем не глохнет. А если на ночь оставляешь, вот такая фигня.
10 10 2009, 16:40
у меня тоже утром заводится не с первого раза. Заливаю 92, а на 95 заводится нормально.
11 10 2009, 02:39
у меня такая же фигня. когда остывший двиг. особенно в минуса. тоже не подхватывает с первого раза. просто не успевает набрать обороты.. но заметил если провернуть ключь в первое положение и дать пару сек ей подумать а печку сразу выставить на макс то схватывает. у меня все расходники свежие..и тип бензина на это не сильно влияет.. д да и вообще я уже вебасто включаю. так что проблем с заводом нет.
11 10 2009, 04:24
Спасибо за ответы ребят.
11 10 2009, 05:31
Сегодня пошел с утра, попробовал с печкой как Wolfgang посоветовал, с первого раза схватило и обороты сразу поднялись до тысячи.
20 10 2009, 11:28
Поменял масло, проблема осталась но я и не думал что это связано, просто пора уже. Залил под зиму 0w40 edge. Посоветовали поменять топливный фильтр и почистить форсунки если не поможет. После замены топливного фильтра, тьфу тьфу, заводиться идеально. Упал расход бензина примерно на литр.
Но постороний интервальный шум в работе двигателя еще слышен, человек из автобаварии сказал, что возможно эти шумы связаны с дабл ванос, и никаких странных для двигателя звуков он не слышет. Хотя покапался в ней прилично пока менял датчик давления масла и ремень генератора. |
20 10 2009, 12:01
масло раз 19 тыс-ты убийца бмв)))
20 10 2009, 12:11
Я лишь новый владелец сего агрегата, и сужу по сервисной книжке и отзывам людей с сервиса, т.к. очень многие о нем отзываются с теплом (машина кстати у них и обслуживалась, есть история). А насчет масла я ошибся менялось 12 тысяч назад.
Прошлый хозяйн, человек порядочный и семейный, за всю историю общения с ним не заподозрил намека на ложь. Отвечал развернуто и честно, насколько я могу судить. |
20 10 2009, 12:24
может бенз насосу ппц...
хо4у обратно бумерка |
20 10 2009, 12:49
MrRodrigo писал(а): После замены топливного фильтра, тьфу тьфу, заводиться идеально. Упал расход бензина примерно на литр Тоже самое было, именно из за фильтра топливного! А насчет шума, как холода наступили, при пуске с утра (в течении дня не появляется) прям свист (или даже скрежет) такой похож на свист помпы, через 3 сек пропадает и проблем больше нет, летом не было такого, может подскажет кто в чем дело? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
