/ Подскажите в чем может быть дело на BMW
    • На форуме с 09 10 2009, 16:47
    • Сообщений 38
    • Авто: 320i m-style, 2002, акпп
Добрый день, прошу помочь решить проблему:
BMW 320i 170 лс 2002 год акпп, собрана в мюнхене, куплена в японии.
Машина стояла практически месяц без движения.
Несколько дней назад при движении по пробке загорелся красный знак масла, вернее подмигивал при остановке и горел, когда машина стояла в пробке, при трогании значек пропадал. Заехал в сервис, пока сказали купить датчик давления масла. Поездил так до вечера и значек пропал, и больше не загорался.
И еще одно машина после простоя 10-12 часов заводиться явно неохнотно (температура 1-3 градуса), первые два раза держит обороты 500-550 и сразу глохнет, нормально заводиться только на 3ий раз, обороты поднимаются до 800-900 и падают пока машина прогревается. Свечи и масло менялись 19 000 км назад. При открытом капоте стал замечать посторонний шум в работе двигателя с передеодичностью раз в 3-4 секунды.
ГРМ и Ролики менялись 15 тысяч назад, так же был заменен ГУР и рулевая рейка.
Спасибо.
    • На форуме с 27 03 2009, 02:19
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW 320i->BMW 325XI
    • Изображения: 33
помоему надо масло почаще менять :arrow:
В то время когда американцы кричат "О БОЖЕ" русские успевают вырулить!!!!
    • Сообщений 38
Масло по шупу в порядке, один раз доливал, да и цвет вполне нормальный.
a long time ago, but somehow in the future (c)
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
менять надо, а не доливать :lol:
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
MrRodrigo :
а если масло и 40 тыс. будет вполне нормальным? тоже не менять, кстати, если масло через 20 тыс. у тебя еще не потемнело, значит оно не моет твой двигатель,
не умеешь ездить-сиди дома
    • Сообщений 38
Хорошо, а из-за чего может глохнуть машина? Обидно ведь, холода еще не начались, а уже проблемы. Пробег 115000км
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
двигатель м54?
*//*танк
bumer76@e46club.ru
Рекомендуем почитать на тему Подскажите в чем может быть дело
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
свечи поменяй ! им походу издец
[album]47162[/album]
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
[quote="Tul"]свечи поменяй ! им походу издец[/quote
не поможет
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
MrRodrigo :
больше не приезжай в этот сервис....
    • Сообщений 38
Двигатель m54. Свечи менял относительно недавно. Глохнет только когда двигатель остывший, 1-5 часов простоя, без проблем не глохнет. А если на ночь оставляешь, вот такая фигня.
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
у меня тоже утром заводится не с первого раза. Заливаю 92, а на 95 заводится нормально.
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 07 09 2008, 22:11
    • Сообщений 117
    • Авто: 530i АКПП 2007
у меня такая же фигня. когда остывший двиг. особенно в минуса. тоже не подхватывает с первого раза. просто не успевает набрать обороты.. но заметил если провернуть ключь в первое положение и дать пару сек ей подумать а печку сразу выставить на макс то схватывает. у меня все расходники свежие..и тип бензина на это не сильно влияет.. д да и вообще я уже вебасто включаю. так что проблем с заводом нет.
    • Сообщений 38
Спасибо за ответы ребят.
    • Сообщений 38
Сегодня пошел с утра, попробовал с печкой как Wolfgang посоветовал, с первого раза схватило и обороты сразу поднялись до тысячи.
    • Сообщений 38
Поменял масло, проблема осталась но я и не думал что это связано, просто пора уже. Залил под зиму 0w40 edge. Посоветовали поменять топливный фильтр и почистить форсунки если не поможет. После замены топливного фильтра, тьфу тьфу, заводиться идеально. Упал расход бензина примерно на литр.
Но постороний интервальный шум в работе двигателя еще слышен, человек из автобаварии сказал, что возможно эти шумы связаны с дабл ванос, и никаких странных для двигателя звуков он не слышет. Хотя покапался в ней прилично пока менял датчик давления масла и ремень генератора.
    • На форуме с 19 07 2009, 21:57
    • Сообщений 27
масло раз 19 тыс-ты убийца бмв)))
    • Сообщений 38
Я лишь новый владелец сего агрегата, и сужу по сервисной книжке и отзывам людей с сервиса, т.к. очень многие о нем отзываются с теплом (машина кстати у них и обслуживалась, есть история). А насчет масла я ошибся менялось 12 тысяч назад.
Прошлый хозяйн, человек порядочный и семейный, за всю историю общения с ним не заподозрил намека на ложь. Отвечал развернуто и честно, насколько я могу судить.
    • На форуме с 10 03 2009, 00:19
    • Сообщений 1640
    • Авто: IMPREZA WRX STI=D
может бенз насосу ппц... :roll:
Чего то в стишке не хватает...
хо4у обратно бумерка ::41::
    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
MrRodrigo :
Тоже самое было, именно из за фильтра топливного!
А насчет шума, как холода наступили, при пуске с утра (в течении дня не появляется) прям свист (или даже скрежет) такой похож на свист помпы, через 3 сек пропадает и проблем больше нет, летом не было такого, может подскажет кто в чем дело?
BMW F30 320 xDrive M sport
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
