09 10 2009, 14:29
САДАН
Сначало надо открутить с помощью звёздочки Т-50, два длинных винта снизу бампера. Далее берём головку на 5\16, написано можно и другим ключом но этот точный по размеру. Короче я ХЗ.... и этим ключом откручиваем 2 винта побокам снизу Далее нам требуеться окуратненько отжать бампер и оттянуть его назад с обоих сторон, там есть дорожки по которым он какгбы выезжает назад. Лучше это делать вдвоём одновременно с двух сторон чтобы не поламать дорожки. Вот и всё! теперь купе КУПЕ Нам понадобяться : Сначало снимаем панельку на бампере под номером В1 чтобы был доступ к винтам В3 и В4. Откручиваем В3 и В4 с помощью звёздочки Т-50. Далее берём и отсоединяем по низу 4 клипсы в местах В2 на первом рисунке и на рисунках далее находящиеся на брызговике. http://farm1.static.flickr.com/162/3662 ... 98da_o.jpg Длинные винты на Т-50 [img]http://farm1.static.flickr.com/99/366225109_2ec9d04b95_o.jpg [/img] И окуратненько разщёлкиваем боковые крепления и снимаем бампер. |
09 05 2015, 15:54
Рябята что делать?
Снимал задний бампер на купе дорест, открутил один болт с правой стороны, а с левой слизалась звездочка. Какснять бампер и выкрутить болт????????? |
09 05 2015, 15:57
DimonMusic : Рябята что делать? Снимал задний бампер на купе дорест, открутил один болт с правой стороны, а с левой слизалась звездочка. Какснять бампер и выкрутить болт????????? В чем проблема,открутить отбойники ? Откручиваются с багажника,по 3 гайки на сторону. |
09 05 2015, 15:59
геморой какой то
Я на купаре своем с багажника откручиваю демпферы и подкрылки, потом просто его вытаскиваю Делов на 10 минут http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
09 05 2015, 16:01
понял спасибо
09 05 2015, 16:03
БМВэшник : геморой какой то Я на купаре своем с багажника откручиваю демпферы и подкрылки, потом просто его вытаскиваю Делов на 10 минут
09 05 2015, 16:08
DimonMusic : Рябята что делать? Снимал задний бампер на купе дорест, открутил один болт с правой стороны, а с левой слизалась звездочка. Какснять бампер и выкрутить болт????????? болгарку в руки и пилить пилить пилить
Рекомендуем почитать на тему [КУЗОВ] Снятие заднего бампера КУПЕ и СЕДАН
09 05 2015, 16:08
БМВэшник : геморой какой то Я на купаре своем с багажника откручиваю демпферы и подкрылки, потом просто его вытаскиваю Делов на 10 минут а подкрылки то начуя ? там все сниматся без них братан прекарсно |
09 05 2015, 16:10
romanandreev_78 : DimonMusic : Рябята что делать? Снимал задний бампер на купе дорест, открутил один болт с правой стороны, а с левой слизалась звездочка. Какснять бампер и выкрутить болт????????? болгарку в руки и пилить пилить пилить ![]() Можно проще,снять бампер с демпферами,и открутить зажимными,места там достаточно Болгаркой лучше крышу на лето спилить
10 05 2015, 10:12
romanandreev_78 : БМВэшник : геморой какой то Я на купаре своем с багажника откручиваю демпферы и подкрылки, потом просто его вытаскиваю Делов на 10 минут а подкрылки то начуя ? там все сниматся без них братан прекарсно там же ещё крючки под ними должны быть, вот в этот раз я их не нашёл, заказал новые а шпильки тютю
