/ [КУЗОВ] Снятие заднего бампера КУПЕ и СЕДАН на BMW
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
САДАН
Сначало надо открутить с помощью звёздочки Т-50, два длинных винта снизу бампера.
Далее берём головку на 5\16, написано можно и другим ключом но этот точный по размеру. Короче я ХЗ....
и этим ключом откручиваем 2 винта побокам снизу
Далее нам требуеться окуратненько отжать бампер и оттянуть его назад с обоих сторон, там есть дорожки по которым он какгбы выезжает назад. Лучше это делать вдвоём одновременно с двух сторон чтобы не поламать дорожки.
Вот и всё! теперь купе :?
КУПЕ
Нам понадобяться :
Сначало снимаем панельку на бампере под номером В1 чтобы был доступ к винтам В3 и В4. Откручиваем В3 и В4 с помощью звёздочки Т-50.
Далее берём и отсоединяем по низу 4 клипсы в местах В2 на первом рисунке и на рисунках далее находящиеся на брызговике.
http://farm1.static.flickr.com/162/3662 ... 98da_o.jpg
Длинные винты на Т-50
[img]http://farm1.static.flickr.com/99/366225109_2ec9d04b95_o.jpg
[/img]
И окуратненько разщёлкиваем боковые крепления и снимаем бампер.
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Рябята что делать?
Снимал задний бампер на купе дорест, открутил один болт с правой стороны, а с левой слизалась звездочка. Какснять бампер и выкрутить болт?????????
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
DimonMusic :
Рябята что делать?
В чем проблема,открутить отбойники ?
Откручиваются с багажника,по 3 гайки на сторону.
геморой какой то ::xa::
Я на купаре своем с багажника откручиваю демпферы и подкрылки, потом просто его вытаскиваю Делов на 10 минут ::xa::
    • Сообщений 1176
понял спасибо
    • Сообщений 2634
БМВэшник :
    • Сообщений 28274
DimonMusic :
Рябята что делать?
болгарку в руки и пилить пилить пилить ::40::
Рекомендуем почитать на тему [КУЗОВ] Снятие заднего бампера КУПЕ и СЕДАН
    • Сообщений 28274
БМВэшник :
а подкрылки то начуя ? там все сниматся без них братан прекарсно
    • Сообщений 2634
romanandreev_78 :
DimonMusic :
Рябята что делать?
Можно проще,снять бампер с демпферами,и открутить зажимными,места там достаточно ::xa::
Болгаркой лучше крышу на лето спилить ::40::
romanandreev_78 :
БМВэшник :
там же ещё крючки под ними должны быть, вот в этот раз я их не нашёл, заказал новые а шпильки тютю ::stol::
