/ вопрос по электрике на BMW
    • На форуме с 18 05 2009, 13:10
    • Сообщений 179
    • Авто: e46 323Ci
Возился с тестором и проводкой ,искал концевики дверей на центральном блоке.Ушел,закрыл машину,пришел через час ,а она не заводится ,даже не крутит стартер только фары при этом мигают.Ц.з. и все остальное работает,что может быть,может я спалил чего ?
    • Сообщений 1552
Это у тебя аккумулятор издох.
    • Сообщений 1552
Концевики нашёл?
    • Сообщений 179
    • Авто: e46 323Ci
не нашел концевики
а меньше какой напруги на АКБ вырубается стартер ?
    • Сообщений 1552
Ну так измерение напряжения без нагрузки может быть и 12 вольт, это ни о чём не тебе не скажет. Напряжение нужно измерять под нагрузкой, а для этого нагрузочная вилка нужна.
    • Сообщений 1552
Rys :
не нашел концевики
Скажу тебе по секрету - их на центральном блоке и нет :?
    • Сообщений 179
    • Авто: e46 323Ci
а по схеме вроде разъем x253 на центр.блоке,контакт 26
Рекомендуем почитать на тему вопрос по электрике
    • Сообщений 1552
Я сам сейчас этим вопросом озадачен. На днях заниматсья думаю.
Там всё по CAN шине идёт, народ на плафон цепляется.
Надо будет глянуть, что это за x253/26.
    • Сообщений 10748
tzar :
бредятина полнейшая про САN и концевики.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 179
    • Авто: e46 323Ci
GUNhed
ну хорошо где взять минус при открытии дверей ?ставить свои концевики ?
    • Сообщений 10748
а ты схему пытался смотреть?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
GUNhed :
tzar :
Ну это по результатам поисков информации в интернете. Так сказать из творчества установщиков сигналок. Схему пока не смотрел, вот только скачал WDS.
    • Сообщений 10748
влюбом случае подключиться ко всем дверям не получится. состояние передних дверей еще можно как то проконтролировать, а вот всех дверей только по кузовной шине К-bus.
для этого есть специальные приспособы
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
GUNhed :
... а вот всех дверей только по кузовной шине К-bus.
Угу, которые не факт, что работать будут. Списывался я с производителями риф-баса, говорят, что никакой гарантии, что будет работать, они дать не могут, скорее всего не будет работать часть функций, каких - понятия не имеют. Говорят ставьте - узнаете :evil:. И нафиг такое счастье за кучку баксов нужно :x.
    • Сообщений 10748
логично. так же как и [censored] не нужна сигналка прикрученая к плафону
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
Rys :
23 Сигнал контакта задней двери, стор. пассажира
24 Сигнал контакта задней двери, стор. водителя
25 Сигнал контакта двери пассажира
26 Сигнал контакта двери водителя
Что-нибудь удалось выяснить в процессе вызванивания?
    • Сообщений 1552
GUNhed :
+1.
    • Сообщений 179
    • Авто: e46 323Ci
tzar
дешевый китайский тестер не реагирует,видимо сигнал меняется слабо и быстро )
    • Сообщений 1552
По двери водителя глянь S47, контакт 8.
    • Сообщений 179
    • Авто: e46 323Ci
да лано Хотабыч я далек от электрики :)
    • Сообщений 1552
По двери переднего пассажира глянь S49, контакт 8.
    • Сообщений 179
    • Авто: e46 323Ci
tzar :
это и есть x253/26
    • Сообщений 1552
А вот с задними дверьми, как сказал GUNhed, действительно сложности :x. GUNhed, посоветуй, что делать?
    • Сообщений 10748
ставьте иммобилайзеры, и не ставьте эту муйню в виде сигналок. ибо толку от них НУЛЬ!
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
В сигналах есть TKFH и TKBH соответственно для левой и правой задней двери. Но на схеме центрального замка, в замках, их нет :x.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
