05 10 2009, 20:31
Возился с тестором и проводкой ,искал концевики дверей на центральном блоке.Ушел,закрыл машину,пришел через час ,а она не заводится ,даже не крутит стартер только фары при этом мигают.Ц.з. и все остальное работает,что может быть,может я спалил чего ?
05 10 2009, 20:33
Это у тебя аккумулятор издох.
05 10 2009, 20:34
Концевики нашёл?
05 10 2009, 20:41
не нашел концевики
а меньше какой напруги на АКБ вырубается стартер ? |
05 10 2009, 20:49
Ну так измерение напряжения без нагрузки может быть и 12 вольт, это ни о чём не тебе не скажет. Напряжение нужно измерять под нагрузкой, а для этого нагрузочная вилка нужна.
05 10 2009, 20:50
Rys : не нашел концевики
Скажу тебе по секрету - их на центральном блоке и нет |
05 10 2009, 21:06
а по схеме вроде разъем x253 на центр.блоке,контакт 26
Рекомендуем почитать на тему вопрос по электрике
05 10 2009, 21:56
Я сам сейчас этим вопросом озадачен. На днях заниматсья думаю.
Там всё по CAN шине идёт, народ на плафон цепляется. Надо будет глянуть, что это за x253/26. |
05 10 2009, 22:03
tzar : Я сам сейчас этим вопросом озадачен. На днях заниматсья думаю.
Там всё по CAN шине идёт, народ на плафон цепляется. Надо будет глянуть, что это за x253/26. бредятина полнейшая про САN и концевики. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 10 2009, 22:06
GUNhed
ну хорошо где взять минус при открытии дверей ?ставить свои концевики ? |
05 10 2009, 22:11
а ты схему пытался смотреть?
05 10 2009, 22:16
GUNhed : tzar : Я сам сейчас этим вопросом озадачен. На днях заниматсья думаю. Там всё по CAN шине идёт, народ на плафон цепляется. Надо будет глянуть, что это за x253/26. бредятина полнейшая про САN и концевики. Ну это по результатам поисков информации в интернете. Так сказать из творчества установщиков сигналок. Схему пока не смотрел, вот только скачал WDS. |
05 10 2009, 22:24
влюбом случае подключиться ко всем дверям не получится. состояние передних дверей еще можно как то проконтролировать, а вот всех дверей только по кузовной шине К-bus.
для этого есть специальные приспособы Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 10 2009, 22:28
GUNhed : ... а вот всех дверей только по кузовной шине К-bus.
для этого есть специальные приспособы Угу, которые не факт, что работать будут. Списывался я с производителями риф-баса, говорят, что никакой гарантии, что будет работать, они дать не могут, скорее всего не будет работать часть функций, каких - понятия не имеют. Говорят ставьте - узнаете |
05 10 2009, 22:32
логично. так же как и [censored] не нужна сигналка прикрученая к плафону
05 10 2009, 22:35
Rys : а по схеме вроде разъем x253 на центр.блоке,контакт 26
23 Сигнал контакта задней двери, стор. пассажира 24 Сигнал контакта задней двери, стор. водителя 25 Сигнал контакта двери пассажира 26 Сигнал контакта двери водителя Что-нибудь удалось выяснить в процессе вызванивания? |
05 10 2009, 22:36
GUNhed : так же как и [censored] не нужна сигналка прикрученая к плафону
+1. |
05 10 2009, 22:40
tzar
дешевый китайский тестер не реагирует,видимо сигнал меняется слабо и быстро ) |
05 10 2009, 22:47
По двери водителя глянь S47, контакт 8.
05 10 2009, 22:48
да лано Хотабыч я далек от электрики
05 10 2009, 22:49
По двери переднего пассажира глянь S49, контакт 8.
05 10 2009, 22:51
tzar : По двери водителя глянь S47, контакт 8.
это и есть x253/26 |
05 10 2009, 22:52
А вот с задними дверьми, как сказал GUNhed, действительно сложности
05 10 2009, 22:54
ставьте иммобилайзеры, и не ставьте эту муйню в виде сигналок. ибо толку от них НУЛЬ!
05 10 2009, 22:57
В сигналах есть TKFH и TKBH соответственно для левой и правой задней двери. Но на схеме центрального замка, в замках, их нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185 |
