21 09 2009, 19:29
Задумал поменять свечи. Только одного не пойму. На Экзисте, например, 2 категории свечей идут как оригинал, Bosch и NGK. Они идут под своими номерами. Но в заменителях свечей тот же Bosch, например, стоит в 3 раза дешевле оригинала Bosch, но у него уже другой номер... В чем фишка? И какие свечи посоветуете?
21 09 2009, 19:31
к свечным наконечникам это кстати тоже относится.
двигатель 2.8 М52TU |
21 09 2009, 19:36
Неоригинальные запасные части. Определение “неоригинальные” ничего не говорит о качестве запасных частей. Это значит, что они продаются не в упаковке производителя автомобиля и распространяются не через официальных представителей, торгующих автомобилями. Основной костяк этой группы составляют известные фирмы производители запасных частей, поставляющие детали на сборочные конвейеры автопроизводителей. Поскольку их оборудование и технологии позволяют производить запчасти и для автомобилей многих других производителей, они выпускают детали не только для сборочного конвейера какого-либо одного или нескольких автосборщиков, но и для продажи на свободном рынке. Эти детали имеют упаковку и маркировку производителя запчасти. Качество не уступает оригинальным запасным частям, а цены могут быть намного ниже, чем у оригинальных (разница может доходить до 50% в пользу неоригинальных). Ассортимент немного скромнее, чем у оригинальных запасных частей. В программу входят наиболее ходовые и пользующиеся наибольшим спросом детали.
Многие крупные западные торговцы запасными частями используют собственную упаковку, закупая большой ассортимент неоригинальных запасных частей крупными партиями непосредственно у производителей и продавая их под собственной торговой маркой. Неоригинальные запчасти, как правило, распространяются через свободные магазины запасных частей, свободные авторемонтные мастерские и станции технического обслуживания. Особое внимание следует уделить качеству приобретаемых запасных частей. Следует избегать покупки очень дешевых запасных частей (по сравнению с оригинальными и неоригинальными известных фирм), так как зачастую они не соответствуют нормам качества и безопасности. Если декоративный молдинг низкого качества негативно влияет только на внешний вид автомобиля, то установка низкокачественных тормозных колодок или масляного фильтра может стать угрозой для безопасности пассажиров или причинить огромный ущерб двигателю, так что затраты на ремонт во много раз превысят сэкономленную при покупке дешевой запчасти сумму. Поэтому следует пользоваться или услугами официальных представителей (оригинальные части), или хорошо зарекомендовавших себя продавцов неоригинальных запасных частей. Существует также возможность приобретения восстановленных деталей, при этом Вы возвращаете старую деталь. Это прежде всего относится к сложным, дорогостоящим деталям, таким как двигатель, генератор, стартер и т.д. Такую возможность иногда предлагают как официальные представители, так и свободные продавцы запасных частей. Это также экономит некоторую часть Ваших средств, в большинстве случаев довольно существенно. При этом фирма, продающая восстановленный агрегат, дает на него почти такую же гарантию, как и на новый. |
21 09 2009, 19:40
это ясно, то есть можно взять Bosch заменитель и у него будет качество оригинала? |
21 09 2009, 19:49
Я так и сделал поставил бош 4х контактные и не парюсь все раб
21 09 2009, 20:00
Говорят NGK лучше.
21 09 2009, 20:05
NGK - номер 1 во всем мире! А вдруг у неоригинала один из 4х контактов отвалится и упадет в циллиндр
Рекомендуем почитать на тему свечи
21 09 2009, 20:17
Спиливай их нафиг перед установкой свечей
21 09 2009, 20:17
Судьба значит
21 09 2009, 20:48
NGK ставь по 200 руб за штуку, 2-контактные, ничем не отличаются от ориг, проверено на 30000 км
21 09 2009, 21:08
Я брал NGK, по 550 рублей за штуку. Были в коробке оригинальной BMW
21 09 2009, 21:16
Есть разный Bosh и разные NGK
и цены тоже разные... не ленись..порой поиск ставил 4х контактные платиновые NGK потому что 2х контактных не было. в итоге переплатил... лучше бы Bosh... главное, хрень всякую не бери... типа Чешских ... |
21 09 2009, 21:47
111000, ставили на заводе, предыдущие хозяева свечи не меняли...
21 09 2009, 23:32
в Германии каждые сто тыщ смена свечей
у них просто правильные пчелы |
21 09 2009, 23:45
покупал на экзисте НЖК 4 контакт по 350 вроде за свечу 20000 проездил выкрутил как новые обратно вкрутил полет нормальный
E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU |
22 09 2009, 01:20
а чем свечи выкручивают на BMW? нужен какой-то длинный ключ?
22 09 2009, 06:20
ALF писал(а): а чем свечи выкручивают на BMW? нужен какой-то длинный ключ?
Нуу.. свечным ключом от Ваз точно не открутишь.. |
22 09 2009, 07:53
у меня стояли NGK BMW, заменил на платиновые оригинальные BOSCH, все гуд, отвал нормальный
22 09 2009, 08:23
кто сколько на НГК четырех лепестковых ездит ?
22 09 2009, 09:03
Speedy писал(а): Я брал NGK, по 550 рублей за штуку. Были в коробке оригинальной BMW
тоже самое сделал на прошлой неделе... замечаний нет, свечи как свечи. |
22 09 2009, 10:08
ph0enix писал(а): кто сколько на НГК четырех лепестковых ездит ?
уже 30000 полет нормальный E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU |
22 09 2009, 10:41
А есть разница между четырех-контактными и двух-контактными в плане ходовых качеств? Чем они лучше?
И какие свечи на мой мотор лучше (двигатель люблю покрутить)? Мотор - M54B25 |
22 09 2009, 12:33
Korj писал(а): А есть разница между четырех-контактными и двух-контактными в плане ходовых качеств? Чем они лучше?
И какие свечи на мой мотор лучше (двигатель люблю покрутить)? Мотор - M54B25 аналогичный вопрос |
22 09 2009, 12:37
говорят на 4х контактных машина в 2 раза быстрей едет
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
22 09 2009, 12:40
2288 ставьте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
