    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Задумал поменять свечи. Только одного не пойму. На Экзисте, например, 2 категории свечей идут как оригинал, Bosch и NGK. Они идут под своими номерами. Но в заменителях свечей тот же Bosch, например, стоит в 3 раза дешевле оригинала Bosch, но у него уже другой номер... В чем фишка? И какие свечи посоветуете?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
к свечным наконечникам это кстати тоже относится.
двигатель 2.8 М52TU
    • Сообщений 1552
Неоригинальные запасные части. Определение “неоригинальные” ничего не говорит о качестве запасных частей. Это значит, что они продаются не в упаковке производителя автомобиля и распространяются не через официальных представителей, торгующих автомобилями. Основной костяк этой группы составляют известные фирмы производители запасных частей, поставляющие детали на сборочные конвейеры автопроизводителей. Поскольку их оборудование и технологии позволяют производить запчасти и для автомобилей многих других производителей, они выпускают детали не только для сборочного конвейера какого-либо одного или нескольких автосборщиков, но и для продажи на свободном рынке. Эти детали имеют упаковку и маркировку производителя запчасти. Качество не уступает оригинальным запасным частям, а цены могут быть намного ниже, чем у оригинальных (разница может доходить до 50% в пользу неоригинальных). Ассортимент немного скромнее, чем у оригинальных запасных частей. В программу входят наиболее ходовые и пользующиеся наибольшим спросом детали.
Многие крупные западные торговцы запасными частями используют собственную упаковку, закупая большой ассортимент неоригинальных запасных частей крупными партиями непосредственно у производителей и продавая их под собственной торговой маркой. Неоригинальные запчасти, как правило, распространяются через свободные магазины запасных частей, свободные авторемонтные мастерские и станции технического обслуживания.
Особое внимание следует уделить качеству приобретаемых запасных частей. Следует избегать покупки очень дешевых запасных частей (по сравнению с оригинальными и неоригинальными известных фирм), так как зачастую они не соответствуют нормам качества и безопасности. Если декоративный молдинг низкого качества негативно влияет только на внешний вид автомобиля, то установка низкокачественных тормозных колодок или масляного фильтра может стать угрозой для безопасности пассажиров или причинить огромный ущерб двигателю, так что затраты на ремонт во много раз превысят сэкономленную при покупке дешевой запчасти сумму. Поэтому следует пользоваться или услугами официальных представителей (оригинальные части), или хорошо зарекомендовавших себя продавцов неоригинальных запасных частей.
Существует также возможность приобретения восстановленных деталей, при этом Вы возвращаете старую деталь. Это прежде всего относится к сложным, дорогостоящим деталям, таким как двигатель, генератор, стартер и т.д. Такую возможность иногда предлагают как официальные представители, так и свободные продавцы запасных частей. Это также экономит некоторую часть Ваших средств, в большинстве случаев довольно существенно. При этом фирма, продающая восстановленный агрегат, дает на него почти такую же гарантию, как и на новый.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
:x
это ясно, то есть можно взять Bosch заменитель и у него будет качество оригинала?
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Я так и сделал поставил бош 4х контактные и не парюсь все раб :twisted:тает.
    • Сообщений 1552
Говорят NGK лучше.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
NGK - номер 1 во всем мире! А вдруг у неоригинала один из 4х контактов отвалится и упадет в циллиндр :shock: :o :lol:
Рекомендуем почитать на тему свечи
  • Свечи накаливания m47 110kw
    m47 110kw. Проблема появилась, что на улице температура упала до +8-13, и появился сильный дым на хо...
  • Свечи для моторов м54
    Решил выложить тему может кому интересно будет решил после покупки е46 поменять свечи,взял NGK как п...
    • Сообщений 1552
Спиливай их нафиг перед установкой свечей :lol: :lol: :lol:.
    • Сообщений 1535
Судьба значит :lol: а вообще то разница в цене ...NGК~500р а БоШ~300 по этому каждый сам решает ., но я пока еще не от кого не слышал чтобы контакт отваливался ...., этак можно про все так рассуждать.
    • На форуме с 30 06 2009, 16:13
    • Сообщений 201
    • Авто: E90, N46B20
NGK ставь по 200 руб за штуку, 2-контактные, ничем не отличаются от ориг, проверено на 30000 км
    • Сообщений 5501
Я брал NGK, по 550 рублей за штуку. Были в коробке оригинальной BMW
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Есть разный Bosh и разные NGK 8)
и цены тоже разные... не ленись..порой поиск
ставил 4х контактные платиновые NGK потому что 2х контактных не было.
в итоге переплатил...
лучше бы Bosh...
главное, хрень всякую не бери... типа Чешских ...
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
111000, ставили на заводе, предыдущие хозяева свечи не меняли...
    • Сообщений 2601
в Германии каждые сто тыщ смена свечей 8)
у них просто правильные пчелы :lol:
    • На форуме с 11 05 2009, 23:27
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
покупал на экзисте НЖК 4 контакт по 350 вроде за свечу 20000 проездил выкрутил как новые обратно вкрутил полет нормальный
Е36 (320) седан 1991- продана
E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
а чем свечи выкручивают на BMW? нужен какой-то длинный ключ?
    • На форуме с 10 10 2008, 14:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 2 шт.
ALF :
Нуу.. свечным ключом от Ваз точно не открутишь.. :lol: ! Если ты мужчина, то у тебя обязательно должен быть "правильный чемоданчик" с ключами в котором, как раз сможешь найти ключик по душе.. :? !
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
у меня стояли NGK BMW, заменил на платиновые оригинальные BOSCH, все гуд, отвал нормальный :twisted:
Биби...вжиу
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
кто сколько на НГК четырех лепестковых ездит ?
    • На форуме с 24 08 2009, 11:24
    • Сообщений 305
    • Авто: Opel Zafira B (1.7 TDI) 2008 г.в.
Speedy :
тоже самое сделал на прошлой неделе... замечаний нет, свечи как свечи.
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
ph0enix :
уже 30000 полет нормальный
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
А есть разница между четырех-контактными и двух-контактными в плане ходовых качеств? Чем они лучше?
И какие свечи на мой мотор лучше (двигатель люблю покрутить)? Мотор - M54B25
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • Сообщений 5527
Korj :
аналогичный вопрос
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
говорят на 4х контактных машина в 2 раза быстрей едет :lol:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
2288 ставьте :)
  • Свечи зажигания
    Собствеено у кого стоят свечи 4-тырех лепистковые на моторах 6 целиндров m52tu За какой пробег мен...
  • Свечи
    Уважаемые коллеги, в поиске подобной темы не нашел! Кто какие свечи рекомендует на М54 320??? Спас...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
