/ Гудит АКПП на BMW
    • На форуме с 19 09 2009, 13:41
    • Сообщений 86
    • Авто: Е 46, 320, АКПП, 2002
Доброго всем времени суток. Я знаю, что тем по поводу АКПП уже тут много, но прочитав их все, я не нашел ответ на свою проблему. Помогите советом.
История следующая, зимой при неспешной езде было несколько раз ощущение что коробка терялась между 3 и 4 передачами, стрелка тахометра скокала и передачи прыгали взад вперед, через пару дней все прошло и до последнего времени никак не проявлялось. На днях снова началось тоже самое и пока заказал фильтр и прокладки появился непонятный гул, доехал до СТО и прямо около нее из коробки выдавило лужу масла через передний сальник. Пришел фильтр, сальник и прокладку взял масло как написано на форуме, все поменяли залили но гул остался, велели проехать чтобы поработала на всех передачах, проехал. И снова выыдавило масло! Ошибок по мотору и другим блокам нет, едет мягко недергается, переключается четко без рывков. Фильтр в коробке новый, масло поменяно.
    • Сообщений 86
В продолжение темы, если кому интересно. Вскрытие показало что с маслянного насоса слетела втулка (Либо ее провернуло и разбило) и вся засада оказалась в ней. Может кто знает есть смысл пытаться завтулить снова или лучше взять новый насос? Номер детали ZF 1060 210 047. Может кто подскажет где купить подешевле?! :x
    • На форуме с 17 03 2009, 21:05
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW e46 2,2 АКПП 2001г.
Стандартная проблема коробок 5НР19. Менять насос и гидротрансформатор ОБЯЗАТЕЛЬНО! единственное что насос можно б/у
Рекомендуем почитать на тему Гудит АКПП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
