/ Детонация м52ту на BMW
    • На форуме с 10 09 2007, 23:38
    • Сообщений 39
    • Авто: 320d
иногда слышно детонацию , причем все равно 95 или 98 бензин залит.
датчик детонации менять?
<== E30_Cabrio_M50Bхх .
    • На форуме с 05 04 2013, 12:17
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
как обстоят дела с детонацией?
    • На форуме с 05 08 2012, 08:20
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Ну ты и археолог ::40::
если ауту оф контролу нормально послать человека [censored]...с непониманием того что он несет..и через 3 минуты улыбаться..и выкладывать аморальное фото...можно сделать твердое резюме о работе его мозга (с)
    • Сообщений 9685
Out of control :
Некро...ф...мант... :lol:
suum cuique
    • На форуме с 03 07 2012, 20:46
    • Сообщений 173
    • Авто: e46 320 мкпп m52tu 2000г
У меня тоже слышен звон на низах, на всех передачах. Куда копать?
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
для начала прочитать ошибки и проверить подсосы воздуха
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 173
Подсосов точно нет, ошибок точно нет.
Рекомендуем почитать на тему Детонация м52ту
    • На форуме с 13 11 2012, 10:10
    • Сообщений 346
у меня тож слышно звон но мотор м43, при резком нажатии на газ прозванивают))))) куда рыть ошибок тож нет иподсоса воздуха
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
MARK017 :
залей 92й
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
археолог не археолог а детонация у каждого второго есть
а вот решения пока нет
    • Сообщений 346
greyfgo :
MARK017 :
залей 92й
лил 92 и всё равно прозванивает
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
MARK017
диагностика.
    • Сообщений 173
Детонация может проявляться сильнее или слабее, но лишь при средних и больших нагрузках двигателя. Слабая кратковременная детонация не оказывает вредного воздействия. Более того, чем ближе условия сгорания в двигателе к детонации, тем выше его КПД. Поэтому оптимальная регулировка двигателя соответствует его работе на границе детонации; при этом на некоторых режимах она будет возникать, но слабая, кратковременная. Это нормально – и заметьте, возникающий металлический звук к "стуку пальцев" отношения не имеет.
Как отличить звук, вызванный детонацией, от подобных ему?
Во-первых, по моменту возникновения: если детонации прежде не было, она может появиться после заправки некачественным бензином, неправильной регулировки зажигания или долгой работы двигателя на малых мощностях, например, при долгой езде по загородному шоссе на высшей передаче с умеренными скоростями. В этом случае слой нагара в цилиндрах становится чуть толще, чем обычно (нагар есть всегда, но его количество постоянно изменяется) – как результат, повышается степень сжатия и одновременно уменьшается теплоотвод.
Во-вторых, по реакции двигателя на большую "нагрузку": наиболее благоприятные условия для детонации складываются в двух случаях – при малых оборотах и максимальной для этих оборотов мощности или при максимальной паспортной мощности мотора на соответствующих оборотах. Первое свойственно в большей степени двигателям с умеренно высокой степенью сжатия (например, "жигулевские" "классики"), второе – для моторов, у которых степень сжатия повыше (как, например, у "Самары"). В первом случае детонация, в основном, слышна при резком увеличении нагрузки на пониженных оборотах, во втором – как при резком увеличении нагрузки, так и при установившемся движении со скоростью, близкой к максимальной, что особенно опасно: как услышать детонацию при неистовом реве мотора? В первом случае, на малых оборотах, допускается кратковременная детонация (три-четыре "стука") – это даже лучше, чем ее полное отсутствие.
Если после заливки бензина соответствующей марки обнаружилась слабая детонация, необязательно сразу лезть под капот и регулировать опережение зажигания. Говорить о плохом качестве бензина еще рано: возможно, на деталях камеры лежит слой нагара. Покатайтесь пятнадцать-двадцать минут, излишек нагара постепенно выгорит и диагностику можно повторить. Конечно, если детонация осталась, нагар ни при чем – необходима регулировка.
Если вы уверены, что дело – табак и ваше вмешательство необходимо, уменьшите угол опережения зажигания и через несколько минут обычной для вас езды проверку повторите. Если стуки исчезли, можете расслабиться: это действительно была детонация, но вы ее одолели.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
