/ доп вентилятор на BMW
    • На форуме с 20 08 2009, 08:54
    • Сообщений 3
хелп bmw 3 e46 323///электро вентилятор после остановки двигателя продолжает работать,причем неотключается вообще,вплоть до разрядки аккамулятора...в чем может быть проблема?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Сергей2404 :
Скорее всего умер блок его управления. лечится заменой вентилятора в сборе. блок не чинится - не разборный.
    • Сообщений 3
ммм.....так как раз после замены его на новый(неоригинал) и начелась ета фигня....а неможет датчик температуры глючить с которого он принимает сигнал на включение?
    • Сообщений 3
реле на нем как я понимаю тока скоростями управляет??причем 1 скорость на кондей завязана,а 2 и 3 на перегрев двигателя,так?тада откуда идет импульс о его включении при перегреве и выключенном кондее?
Рекомендуем почитать на тему доп вентилятор
