14 08 2009, 08:53
Всем привет.
Вопрос вот в чём можно ли поменять подшипник генератора отдельно и ваааабще как узнать правильно что и гиде свистит (в ПН загоняю авто на станцию). Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или менял плиз нужен СОВЕТ Заранее благодарен. |
14 08 2009, 09:18
У меня тоже была похожая проблема, перебрал генератор- не помогло, поменя ролик- не помогло, поменял натяжитель ролика грм (11 28 1 722 789)- ПОМОГЛО!!! Его можно проверить, если вставить отвертку между генератором и роликом и потянить отвертку на себя, если звук пропадет значит он.
14 08 2009, 09:39
Nossov_V у меня скрип в основном на холодную через 20-30 мин он проподает
14 08 2009, 09:44
14 08 2009, 10:35
Slimer
Я когда свою купил, через неделю появился непонятный звук как рписываешь ты... он то есть то его нету... как правило на холодную после пуска через пару минут появлялся... отъездил я еще две недели и полетел подшипник генератора... Итог: Переборка генки с заменой щетокой и подшипник. 9200 за все. |
14 08 2009, 10:37
Да... совсем забл сказать... когда пдшипник полетел... загорелся значек аккума на приборе, дальше все вытекающие последствия... аварийный режим - горят все значки- машина не дает боьше 2000 оборотов - глохнет - эвакуатор =)
14 08 2009, 10:42
Manager1984
Привет. А как сложно менять подшипник генератора и как узнать что это действительно он не загоняя на станцию или не рабирая передок. и из всего выше сказанного ИТОГ замена подшипника и рол. натяжителя Manager1984 спасибо за инфу |
Рекомендуем почитать на тему ХЕЛП! Скрип в районе генератора!
14 08 2009, 10:42
Manager1984
цена на переборку гены я отдавал 2000р. (щетки, подшипн и т.д.) |
14 08 2009, 10:48
Manager1984
ПЛИЗ не остались номера подшипн, рол натяж. |
14 08 2009, 11:28
господа, вчера менял натяжной и обводной ролики, хотел от посвистывания на холодную избавиться. не помогло. что может быть? подшипник генератора?
кстати, в стартер-сервисе генераторы не задорого восстанавливают... и пол-года гарантии дают. |
14 08 2009, 11:38
Slimer
У меня их нет... я оставил машину и через 3 часа ее забрал, расписавшись в накладной... Они сами все сделали и нашли... В накладной какая та хрень была написана непонячтная, так что помочь по данному вопросу не смогу. |
14 08 2009, 11:40
ВалераМ
У меня это посвистывание иногда на горячей было особенно при торможении и когда стоял на светофорах. Если у тебя так же и ты обводной поменял и не помогло то смотри генку... я по началу грешил на Дису (она и впрям посвистывала) потом грешил на колхозную защиту АКПП под нищем от прошлого владельца, т.к. она на неровностях и при вибрации могла дребезжать, но когда загорелась лампочка Аккума на приборке все стало ясно =) |
14 08 2009, 13:57
так в том-то и дело, что не так же. у меня подсвистывает только на холодную, с утра. дальше, минута-три проходит и все в норме. потом заводись в течение дня сколько хочешь - нормально. ладно, завтра хочу стартером заняться, попрошу посмотреть заодно и генератор.
кстати, после пуска 5-10 секунд троит еще и бубнит, потом тоже проходит...прямо огорчить норовит меня. не знает, дуреха, что все равно вылечу! вот только пойму, как... |
14 08 2009, 14:16
Slimer
на мой взгляд не стоит менять все , что может свистеть в принципе , скинь ремни и покрути пошатай и не только ролики и генератор , но и помпу , по идее ты должен услышать или почувствовать люфт ... |
14 08 2009, 14:20
Nossov_V
2000 за работу или все вместе с з/ч? |
14 08 2009, 15:46
Manager1984
Комар Парни спасибо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
