/ ХЕЛП! Скрип в районе генератора! на BMW
    • На форуме с 09 01 2008, 14:15
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Всем привет. :? Уже почти месяц одолевает скрип с правой стороны :evil: (если стоять лицом к авто). Заезжал на многие станции консультировался, варинтов всего два :x , либо ролик натяжителя вот собственно темка [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=17742[/url] или подшипник генератора.
Вопрос вот в чём можно ли поменять подшипник генератора отдельно и ваааабще как узнать правильно что и гиде свистит (в ПН загоняю авто на станцию). Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или менял плиз нужен СОВЕТ :arrow:
Заранее благодарен. :?
Черти внимательно осмотрели мою душу, затем вежливо вернули ее и побежали мыть руки..
    • На форуме с 16 03 2009, 22:34
    • Сообщений 120
    • Авто: 328Ci `00
    • Изображения: 18
У меня тоже была похожая проблема, перебрал генератор- не помогло, поменя ролик- не помогло, поменял натяжитель ролика грм (11 28 1 722 789)- ПОМОГЛО!!! Его можно проверить, если вставить отвертку между генератором и роликом и потянить отвертку на себя, если звук пропадет значит он.
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Nossov_V у меня скрип в основном на холодную через 20-30 мин он проподает :x у тебя так же :x
    • Сообщений 120
    • Авто: 328Ci `00
    • Изображения: 18
:arrow:
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Slimer
Я когда свою купил, через неделю появился непонятный звук как рписываешь ты... он то есть то его нету... как правило на холодную после пуска через пару минут появлялся... отъездил я еще две недели и полетел подшипник генератора... Итог: Переборка генки с заменой щетокой и подшипник. 9200 за все.
    • Сообщений 1451
Да... совсем забл сказать... когда пдшипник полетел... загорелся значек аккума на приборе, дальше все вытекающие последствия... аварийный режим - горят все значки- машина не дает боьше 2000 оборотов - глохнет - эвакуатор =)
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Manager1984
Привет. А как сложно менять подшипник генератора и как узнать что это действительно он не загоняя на станцию или не рабирая передок. и из всего выше сказанного ИТОГ замена подшипника и рол. натяжителя :x
Manager1984 спасибо за инфу :twisted:
Рекомендуем почитать на тему ХЕЛП! Скрип в районе генератора!
    • Сообщений 120
    • Авто: 328Ci `00
    • Изображения: 18
Manager1984
цена на переборку гены :shock:
я отдавал 2000р. (щетки, подшипн и т.д.)
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Manager1984
ПЛИЗ не остались номера подшипн, рол натяж.
    • На форуме с 05 08 2009, 22:21
    • Сообщений 13
    • Авто: E46 318i 12.2003
господа, вчера менял натяжной и обводной ролики, хотел от посвистывания на холодную избавиться. не помогло. что может быть? подшипник генератора? :x
кстати, в стартер-сервисе генераторы не задорого восстанавливают...
и пол-года гарантии дают.
готов помочь с ремонтом или строительством. пишите в личку.
    • Сообщений 1451
Slimer
У меня их нет... я оставил машину и через 3 часа ее забрал, расписавшись в накладной... Они сами все сделали и нашли... В накладной какая та хрень была написана непонячтная, так что помочь по данному вопросу не смогу.
    • Сообщений 1451
ВалераМ
У меня это посвистывание иногда на горячей было особенно при торможении и когда стоял на светофорах. Если у тебя так же и ты обводной поменял и не помогло то смотри генку... я по началу грешил на Дису (она и впрям посвистывала) потом грешил на колхозную защиту АКПП под нищем от прошлого владельца, т.к. она на неровностях и при вибрации могла дребезжать, но когда загорелась лампочка Аккума на приборке все стало ясно =)
    • Сообщений 13
так в том-то и дело, что не так же. у меня подсвистывает только на холодную, с утра. дальше, минута-три проходит и все в норме. потом заводись в течение дня сколько хочешь - нормально. ладно, завтра хочу стартером заняться, попрошу посмотреть заодно и генератор.
кстати, после пуска 5-10 секунд троит еще и бубнит, потом тоже проходит...прямо огорчить норовит меня. не знает, дуреха, что все равно вылечу! вот только пойму, как...
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
Slimer
на мой взгляд не стоит менять все , что может свистеть в принципе , скинь ремни и покрути пошатай и не только ролики и генератор , но и помпу , по идее ты должен услышать или почувствовать люфт ... :?
    • Сообщений 1451
Nossov_V
2000 за работу или все вместе с з/ч?
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Manager1984
Комар
Парни спасибо :? в пон. проверю :arrow:
