13 08 2009, 16:53
Помню брал тачку с пробегом 36 тыс сам в Кельне.
Звук мотора походил на тихий шелест, и то, когда к нему наклонишься ухом Теперь я звук движка слышу очень даже отчетливо, причем с какими то дополнительными постукиваниями. Что нужно менять? колпачки, рокера там или что еще, чтобы максимально сделать работу двигателя тихой? М54 3 л. 2001 150 тыс пробег |
13 08 2009, 17:00
DISA глянь. Сними разъем с нее если звук пропадет то она. вот ее номер по каталогу 11 61 7 544 805. А так может шуметь что угодно, хоть Ванос, например.
13 08 2009, 17:05
может ничего менять не надо, т.к. в начале не привыкаешь к звуку, а потом как поездишь начинает всякое мерещиться..
поклацывают - форсунки.... |
13 08 2009, 17:33
КРКГ поменяй, звук не от него, но меняется он каждые 100тыщ
13 08 2009, 17:40
Прокладку, между рулем и сиденьем
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
13 08 2009, 18:07
У каждого двигателя своя песня ))
в основном колпачки, ролики, прокладки, ремни )) |
13 08 2009, 18:16
поменяй двигло
Рекомендуем почитать на тему Что нужно менять после 100 тыс пробега в двигателе?
13 08 2009, 19:31
Gerik : поменяй двигло
а лучше машину Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 08 2009, 19:42
Сделай ТО и голову не забивай!
13 08 2009, 19:47
100 тыщ [censored] бнв при должном уходе не пробег.... сужу по своей.
13 08 2009, 20:35
Vinnetu : рокера там
это рокера , стопудово , лучше вытащи их из движка вообще ! а еще лучеше музыку погромче сделай |
13 08 2009, 20:42
Vinnetu
Крышку расширительного бачка - обязательно!!! |
13 08 2009, 20:54
VKOM : Крышку расширительного бачка - обязательно!!!
давно ее к двигателю прикрутили ? |
13 08 2009, 21:11
Комар
Дык это по ходу. |
13 08 2009, 21:21
VKOM : Дык это по ходу. ты почитай про че автор спрашивает... Vinnetu : Что нужно менять, чтобы максимально сделать работу двигателя тихой?
13 08 2009, 21:36
Комар
Да прочитал давно. Или ты хочешь сказать что совет не дельный? Просто она тоже на 100 000 меняется. А если придётся сливать антифриз, то почему бы её не махнуть. Если жахнет (а у меня такое было в дороге), то мало не покажется. Хотя на громкость мотора она и не влияет. |
13 08 2009, 21:42
VKOM : Или ты хочешь сказать что совет не дельный?
да совет может и дельный , но он не по теме ..... |
13 08 2009, 21:45
Комар
Ну я и написал что по ходу. |
13 08 2009, 22:02
Manager1984 : DISA глянь. Сними разъем с нее если звук пропадет то она. вот ее номер по каталогу 11 61 7 544 805. А так может шуметь что угодно, хоть Ванос, например.
у меня эта DISA слегка шумит. за что она отвечает, может ли это означать неисправность и к чему приведет, если выйдет из строя? ))) менять или забить? звук слышно при открытом капоте только |
14 08 2009, 08:00
Lvrboy666
Тут про дису(Система изменения длины впускного тракта коллектора) столько тем было, что пипец. Кто-то говорит что когда она разваливается, то з/ч в впускной коллектор летят. Последствия представляешь? Я не стал думать и заменил. |
14 08 2009, 09:44
думаю тоже заменю, раз такие страсти рассказываете..
14 08 2009, 10:41
Lvrboy666
Ты е сначало закажи =) я вот второй месяц жду в Экзисте... То что там разваливается пластиковая крыльчатка и засасыватся в двигло - маловероятно, но бывает. Это единичные случаи если ее совсем запустить. Если еле слышно то катайся, но тяга хуже когда она люфтит, т.к. она не так как нужно регулирует длинну впускного коллектора. ДИСА - имитация турбанаддува - дает равномерный крутящий момент на всем диапазоне оборотв движка. |
14 08 2009, 11:07
поменяй просто МАСЛО
17 08 2009, 11:19
Manager1984 : Lvrboy666
Ты е сначало закажи =) я вот второй месяц жду в Экзисте... То что там разваливается пластиковая крыльчатка и засасыватся в двигло - маловероятно, но бывает. Это единичные случаи если ее совсем запустить. Если еле слышно то катайся, но тяга хуже когда она люфтит, т.к. она не так как нужно регулирует длинну впускного коллектора. ДИСА - имитация турбанаддува - дает равномерный крутящий момент на всем диапазоне оборотв движка. Пасиб за инфу! Я думаю, что помимо уменьшения тяги, износ ДИСЫ может и на расход топлива влиять - что-то совсем огромный последнее время. Я уже заказал у приятеля - EUR144 в СПб |
17 08 2009, 11:47
Добрый день! А что может стрекотать в районе выпускного колектора? На холодной машине при старте двигателя стрекот очень отчетливый и громкий, спустя пару минут после того как поработает на холостых, уменьшается, но его все равно слышно достаточно отчетливо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
