/ Что нужно менять после 100 тыс пробега в двигателе? на BMW
    • На форуме с 31 07 2007, 11:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
Помню брал тачку с пробегом 36 тыс сам в Кельне.
Звук мотора походил на тихий шелест, и то, когда к нему наклонишься ухом :lol:
Теперь я звук движка слышу очень даже отчетливо, причем с какими то дополнительными постукиваниями.
Что нужно менять? колпачки, рокера там или что еще, чтобы максимально сделать работу двигателя тихой?
М54 3 л. 2001 150 тыс пробег
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
DISA глянь. Сними разъем с нее если звук пропадет то она. вот ее номер по каталогу 11 61 7 544 805. А так может шуметь что угодно, хоть Ванос, например.
    • На форуме с 05 06 2008, 09:14
    • Сообщений 1194
    • Авто: BMW E46 320
может ничего менять не надо, т.к. в начале не привыкаешь к звуку, а потом как поездишь начинает всякое мерещиться..
поклацывают - форсунки....
Ex Cars E23 E34 E36 Е53
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
КРКГ поменяй, звук не от него, но меняется он каждые 100тыщ
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Прокладку, между рулем и сиденьем
:lol: :lol: :lol:
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 03 04 2008, 17:07
    • Сообщений 960
    • Авто: Z4 10' e89 3.5is
    • Изображения: 15
У каждого двигателя своя песня ))
в основном колпачки, ролики, прокладки, ремни ))
    • Сообщений 13760
поменяй двигло :lol:
Рекомендуем почитать на тему Что нужно менять после 100 тыс пробега в двигателе?
    • Сообщений 10748
Gerik :
а лучше машину :lol: :lol:
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 27 01 2008, 20:41
    • Сообщений 197
    • Авто: X3 3.0D 2012 Black M-pak
    • Изображения: 37
Сделай ТО и голову не забивай! :D
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 1451
100 тыщ [censored] бнв при должном уходе не пробег.... сужу по своей. :oops:
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
Vinnetu :
рокера там
это рокера , стопудово , лучше вытащи их из движка вообще ! :lol:
а еще лучеше музыку погромче сделай :wink:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Vinnetu
Крышку расширительного бачка - обязательно!!!
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
VKOM :
давно ее к двигателю прикрутили ?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Комар
Дык это по ходу.
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
VKOM :
Дык это по ходу.
:x
ты почитай про че автор спрашивает...
Vinnetu :
Что нужно менять, чтобы максимально сделать работу двигателя тихой?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Комар
Да прочитал давно. Или ты хочешь сказать что совет не дельный? Просто она тоже на 100 000 меняется. А если придётся сливать антифриз, то почему бы её не махнуть. Если жахнет (а у меня такое было в дороге), то мало не покажется. Хотя на громкость мотора она и не влияет.
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
VKOM :
да совет может и дельный , но он не по теме .....
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Комар
Ну я и написал что по ходу.
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
Manager1984 :
у меня эта DISA слегка шумит. за что она отвечает, может ли это означать неисправность и к чему приведет, если выйдет из строя? )))
менять или забить? звук слышно при открытом капоте только
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Lvrboy666
Тут про дису(Система изменения длины впускного тракта коллектора) столько тем было, что пипец. Кто-то говорит что когда она разваливается, то з/ч в впускной коллектор летят. Последствия представляешь? Я не стал думать и заменил.
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
думаю тоже заменю, раз такие страсти рассказываете..
320ia 2003 => ?
    • Сообщений 1451
Lvrboy666
Ты е сначало закажи =) я вот второй месяц жду в Экзисте... То что там разваливается пластиковая крыльчатка и засасыватся в двигло - маловероятно, но бывает. Это единичные случаи если ее совсем запустить. Если еле слышно то катайся, но тяга хуже когда она люфтит, т.к. она не так как нужно регулирует длинну впускного коллектора. ДИСА - имитация турбанаддува - дает равномерный крутящий момент на всем диапазоне оборотв движка.
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
поменяй просто МАСЛО :lol:
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Manager1984 :
Lvrboy666
Пасиб за инфу! Я думаю, что помимо уменьшения тяги, износ ДИСЫ может и на расход топлива влиять - что-то совсем огромный последнее время. Я уже заказал у приятеля - EUR144 в СПб
    • На форуме с 07 05 2009, 08:01
    • Сообщений 59
    • Авто: 325i (АКПП)
Добрый день! А что может стрекотать в районе выпускного колектора? На холодной машине при старте двигателя стрекот очень отчетливый и громкий, спустя пару минут после того как поработает на холостых, уменьшается, но его все равно слышно достаточно отчетливо.
