/ Core i9 на BMW
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
на горизонте забрежжил свет нового проца от Интел :D
Socket LGA1366
6-ти ядерный с поддержкой виртуализации 2.4GHz (18*133MHz) 12MB L3 cache
поддерживается X58 чипсетом
выход на рынок 1 квартал 2010 :?
    • На форуме с 03 04 2009, 13:16
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
Как выйдет, потестим, надеюсь пасьянс на нём тормозить не сильно будет... :lol:
Только в тесте он как i7 видится... :lol:
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
:arrow:
ну так первый ласточко вот и рапознался как i7 :lol:
самое хорошее что он поддерживается текущей архитектурой мазербордов. :twisted:
я подумывал про собрать систему на i7 920, подожду до выхода i9 если ценник гуманный будет то возму его, а если нет то вероятно что i7 подешевеют на его фоне :!:
сейчас i7 920 можно заказать за 240
посмотрим что нам принесёт 1-й квартал 2010-го
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
dimi_p :
Если в $$$ то ценник хроший, а если евро, то дорого...
i9 по любому дороже будет. Бери i7!!! :?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
evgeniy-320 :
dimi_p :
евро, у нас за долл не торгуют :x
посмотрю цены i7 после выхода i9 :arrow:
пока что не горит :lol:
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
dimi_p :
evgeniy-320 :
dimi_p :
Шикуешь... :lol:
Глобальный кризис, а он тут понимаешь: М3, i9... :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
evgeniy-320
поверишь нет но под сталом живет:
Пень Мобаил М 760 2.0 Ггц (если еще помнишь такие) сокет 479 + адаптер-переходник асус на мать сокет 478, АГП Радеон 2600 ХД Про.
Поставил Вин 7 вроде все Ок. так что подожду до начала года....
Рекомендуем почитать на тему Core i9
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
dimi_p :
evgeniy-320
Нуда к зиме цены повалятся капитально!!! :?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
вот ведь как вышел Core i5:
Core i5 750 рассчитан на установку в процессорное гнездо LGA 1156 :evil:
отличия от Core i7:
двух канальная память, всего 95 W, нету Hyper-Threading
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
в связи с грядущей неразберихой связанной с 2-мы актуальными сокетами от Интел 1366 и 1156, и новой графический платой от АТИ 5800, заново проанализировал предложения на рынке/цены/перформанс/возможность разгона/тупиковость платформы и прешёл к выводу что максимально эффективно потратить деньги можно купив:
1 х Intel Core i7-860, 4x 2.80GHz, boxed (BX80605I7860) Quad-Core "Lynnfield" • TDP: 95W • Fertigung: 45nm
2 х OCZ S.O.U. DIMM 2GB PC3-12800U CL8-8-8-26 (DDR3-1600)
1 х Sapphire Radeon HD 5850, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.0, full retail
1 х ASUS P7P55D Deluxe, P55 (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIB8M0-G0EAY00Z)
1 х Noctua NH-U12P SE2 (Sockel 775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3)
1 х OCZ ModXStream Pro 700W ATX 2.2 (OCZ700MXSP)
если есть желание то докупив 3 монитора можно устроить:
    • На форуме с 11 08 2007, 19:44
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320iA M54B22 e46 graugruen metallic
    • Изображения: 71
dimi_p :
хороший набор :twisted:
вместо boxed можно oem взять, все равно Noctua будет вместо штатного кулера
и 700W может не хватить, если потенциально планируется разгон cpu и/или доустановка 2-й видеокарты, одному 5850 без разгона около 330 ватт нужно: http://www.tweaktown.com/reviews/2947/s ... index.html
да, и кажется мне, что завести i5-750 на 4Ггц легче будет, чем i7-860 :)
Руководство по разгону Lynnfield на материнской плате Asus P7P55D Deluxe:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/27405
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
мне кажется i5 без поддержки HT не так интересен как i7 :roll:
    • Сообщений 227
    • Изображения: 71
dimi_p :
там еще и поддержки Intel VT for Directed I/O нет
но с другой стороны, насколько это все нужно в домашнем компьютере? да и цена в полтора раза меньше
я вот сам в раздумьях :)
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Еще пара аргументов не в пользу и5:
Множитель частоты памяти. Формально, процессоры Lynnfield поддерживают DDR3 SDRAM с частотой до 1333 МГц. Однако набор доступных коэффициентов умножения для процессоров Core i7-800 включает 8х, 10х и 12х, что подразумевает возможность использования в LGA1156 системах памяти типа DDR3-1067, DDR3-1333 и DDR3-1600.
Процессоры же серии Core i5-700, к сожалению, множитель 12x для частоты памяти не поддерживают, поэтому для них предельная частота памяти составляет 1333 МГц.
Множитель Uncore, задающий частоту работы контроллера памяти и L3 кэша. Для всех LGA1156 процессоров этот множитель зафиксирован. При этом для Core i7-800 он равен 18x, а для Core i5-700 — 16х. Соответственно, в процессорах Core i7-800 Uncore часть работает на частоте 2,4 ГГц, а в Core i5-700 — на 2,13 ГГц.
с другой стороны тесты говорят о i5 как более благосклонным к разгону:
i5 2.66 ГГц --> 4.10 ГГЦ, 1.4В, 82С, BCLK=205 МГц
i7 2.93 ГГц --> 4.07 ГГЦ, 1.4В, 93С, BCLK=185 МГц
    • Сообщений 227
    • Изображения: 71
dimi_p
про память - это все верно для работы на штатных частотах, но при разгоне например BCLK=200 МГц на i5 предельная частота памяти будет 200 x 10 = 2000 МГц.
А вот этим как раз объясняется благосклонность i5 к разгону:
dimi_p :
Просто при тех же BCLK=200 МГц результирующая частота контроллера памяти у i5-750 будет 200 x 16 = 3200 МГц, а i7-860 уже 200 x 18 = 3600 МГц, множитель фиксирован от любителей халявы :)
Понятно, что гораздо бОльшая доля камней с архитектурой Lynnfield способна держать частоту 4000 и частоту контроллера 3200 (а не 4000 и 3600) без существенного поднятия напряжения на uncore (и температуры соответственно).
Безусловно, есть еще варианты разгона для i7-860, например 191 x 21 = 4011 (Uncore = 3438) или 182 x 22 = 4004 (Uncore = 3276), но весь потенциал Lynnfield упирается как раз в частоту контроллера и L3 кэша.
Сам я пока склоняюсь к i7-860 все-таки, 3600 - 3800 Mhz он потянет точно, а больше и не нужно, а может повезет с экземпляром и 4 ГГц на воздухе получится :)
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
во шаманы с бубнами
и язык то у них свой
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 227
    • Изображения: 71
EvgenPK :
во шаманы с бубнами
это всё остаточные знания :) был у меня когда-то период увлечения разгоном железок
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
протестил свой ПиСюк и сравнил с результатами вот тут http://www.cpubenchmark.net/
и7-860 5523
мой домашний Pentium M 2.00GHz 498 (по таблице), разогнанный до 2.4 Гц 642 по тестам.
    • На форуме с 03 12 2009, 01:57
    • Сообщений 47
Что то я давно отошел от разгона и перешел на ноуты- наверное потому, что в игрушки не играю теперь
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Политика ценообразования Интел ?! :x
прошел анонс в конце мая:
Core i7-875K (2.93 ГГц) - $342
Core i7-870 (2.93 ГГц) - $562
разница в том что вот тот который за триста с хвостиком в разы интереснее по функционалу чем тот что за пятсот !!!
875К - открытый множетель !!! (ранее такое было только на процах Екстрим Едишен по 1000 Долл за штуку), 870 это просто стандартный проц.
так вот как и что и почему ?! фаворит оверклокерской тачки это 875К ! кстати его уже за 340 Долл продают в онлайне:
http://www.amazon.com/Intel-i7-875K-Pro ... 631&sr=8-3
и про этом в европе его предлагают минимум за 335 Евро:
http://www.mindfactory.de/product_info. ... d=geizhals
Яндекс.Метрика cron
