01 08 2009, 17:07
на горизонте забрежжил свет нового проца от Интел
Socket LGA1366 6-ти ядерный с поддержкой виртуализации 2.4GHz (18*133MHz) 12MB L3 cache поддерживается X58 чипсетом выход на рынок 1 квартал 2010 There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
01 08 2009, 17:33
Как выйдет, потестим, надеюсь пасьянс на нём тормозить не сильно будет...
Только в тесте он как i7 видится... |
02 08 2009, 13:06
ну так первый ласточко вот и рапознался как i7 самое хорошее что он поддерживается текущей архитектурой мазербордов. я подумывал про собрать систему на i7 920, подожду до выхода i9 если ценник гуманный будет то возму его, а если нет то вероятно что i7 подешевеют на его фоне сейчас i7 920 можно заказать за 240 посмотрим что нам принесёт 1-й квартал 2010-го There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
02 08 2009, 13:13
dimi_p : сейчас i7 920 можно заказать за 240 Если в $$$ то ценник хроший, а если евро, то дорого... i9 по любому дороже будет. Бери i7!!! |
02 08 2009, 13:34
evgeniy-320 : dimi_p : сейчас i7 920 можно заказать за 240 Если в $$$ то ценник хроший, а если евро, то дорого... i9 по любому дороже будет. Бери i7!!! евро, у нас за долл не торгуют посмотрю цены i7 после выхода i9 пока что не горит There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
02 08 2009, 13:38
dimi_p : evgeniy-320 : dimi_p : сейчас i7 920 можно заказать за 240 Если в $$$ то ценник хроший, а если евро, то дорого... i9 по любому дороже будет. Бери i7!!! евро, у нас за долл не торгуют посмотрю цены i7 после выхода i9 пока что не горит Шикуешь... Глобальный кризис, а он тут понимаешь: М3, i9... |
02 08 2009, 13:58
evgeniy-320
поверишь нет но под сталом живет: Пень Мобаил М 760 2.0 Ггц (если еще помнишь такие) сокет 479 + адаптер-переходник асус на мать сокет 478, АГП Радеон 2600 ХД Про. Поставил Вин 7 вроде все Ок. так что подожду до начала года.... There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
Рекомендуем почитать на тему Core i9
02 08 2009, 14:07
поверишь нет но под сталом живет: Пень Мобаил М 760 2.0 Ггц (если еще помнишь такие) сокет 479 + адаптер-переходник асус на мать сокет 478, АГП Радеон 2600 ХД Про. Поставил Вин 7 вроде все Ок. так что подожду до начала года.... Нуда к зиме цены повалятся капитально!!! |
07 08 2009, 12:43
вот ведь как вышел Core i5:
Core i5 750 рассчитан на установку в процессорное гнездо LGA 1156 отличия от Core i7: двух канальная память, всего 95 W, нету Hyper-Threading There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
02 10 2009, 14:31
в связи с грядущей неразберихой связанной с 2-мы актуальными сокетами от Интел 1366 и 1156, и новой графический платой от АТИ 5800, заново проанализировал предложения на рынке/цены/перформанс/возможность разгона/тупиковость платформы и прешёл к выводу что максимально эффективно потратить деньги можно купив:
1 х Intel Core i7-860, 4x 2.80GHz, boxed (BX80605I7860) Quad-Core "Lynnfield" • TDP: 95W • Fertigung: 45nm 2 х OCZ S.O.U. DIMM 2GB PC3-12800U CL8-8-8-26 (DDR3-1600) 1 х Sapphire Radeon HD 5850, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.0, full retail 1 х ASUS P7P55D Deluxe, P55 (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIB8M0-G0EAY00Z) 1 х Noctua NH-U12P SE2 (Sockel 775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3) 1 х OCZ ModXStream Pro 700W ATX 2.2 (OCZ700MXSP) если есть желание то докупив 3 монитора можно устроить: There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
04 10 2009, 18:17
dimi_p : 1 х Intel Core i7-860, 4x 2.80GHz, boxed (BX80605I7860) Quad-Core "Lynnfield" • TDP: 95W • Fertigung: 45nm
2 х OCZ S.O.U. DIMM 2GB PC3-12800U CL8-8-8-26 (DDR3-1600) 1 х Sapphire Radeon HD 5850, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.0, full retail 1 х ASUS P7P55D Deluxe, P55 (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIB8M0-G0EAY00Z) 1 х Noctua NH-U12P SE2 (Sockel 775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3) 1 х OCZ ModXStream Pro 700W ATX 2.2 (OCZ700MXSP) хороший набор вместо boxed можно oem взять, все равно Noctua будет вместо штатного кулера и 700W может не хватить, если потенциально планируется разгон cpu и/или доустановка 2-й видеокарты, одному 5850 без разгона около 330 ватт нужно: http://www.tweaktown.com/reviews/2947/s ... index.html да, и кажется мне, что завести i5-750 на 4Ггц легче будет, чем i7-860 Руководство по разгону Lynnfield на материнской плате Asus P7P55D Deluxe: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/27405 |
04 10 2009, 18:53
мне кажется i5 без поддержки HT не так интересен как i7
05 10 2009, 06:35
dimi_p : мне кажется i5 без поддержки HT не так интересен как i7
там еще и поддержки Intel VT for Directed I/O нет но с другой стороны, насколько это все нужно в домашнем компьютере? да и цена в полтора раза меньше я вот сам в раздумьях |
06 10 2009, 10:42
Еще пара аргументов не в пользу и5:
Множитель частоты памяти. Формально, процессоры Lynnfield поддерживают DDR3 SDRAM с частотой до 1333 МГц. Однако набор доступных коэффициентов умножения для процессоров Core i7-800 включает 8х, 10х и 12х, что подразумевает возможность использования в LGA1156 системах памяти типа DDR3-1067, DDR3-1333 и DDR3-1600. Процессоры же серии Core i5-700, к сожалению, множитель 12x для частоты памяти не поддерживают, поэтому для них предельная частота памяти составляет 1333 МГц. Множитель Uncore, задающий частоту работы контроллера памяти и L3 кэша. Для всех LGA1156 процессоров этот множитель зафиксирован. При этом для Core i7-800 он равен 18x, а для Core i5-700 — 16х. Соответственно, в процессорах Core i7-800 Uncore часть работает на частоте 2,4 ГГц, а в Core i5-700 — на 2,13 ГГц. с другой стороны тесты говорят о i5 как более благосклонным к разгону: i5 2.66 ГГц --> 4.10 ГГЦ, 1.4В, 82С, BCLK=205 МГц i7 2.93 ГГц --> 4.07 ГГЦ, 1.4В, 93С, BCLK=185 МГц There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
07 10 2009, 22:21
dimi_p
про память - это все верно для работы на штатных частотах, но при разгоне например BCLK=200 МГц на i5 предельная частота памяти будет 200 x 10 = 2000 МГц. А вот этим как раз объясняется благосклонность i5 к разгону: dimi_p : Множитель Uncore, задающий частоту работы контроллера памяти и L3 кэша. Для всех LGA1156 процессоров этот множитель зафиксирован. При этом для Core i7-800 он равен 18x, а для Core i5-700 — 16х. Соответственно, в процессорах Core i7-800 Uncore часть работает на частоте 2,4 ГГц, а в Core i5-700 — на 2,13 ГГц.
Просто при тех же BCLK=200 МГц результирующая частота контроллера памяти у i5-750 будет 200 x 16 = 3200 МГц, а i7-860 уже 200 x 18 = 3600 МГц, множитель фиксирован от любителей халявы Понятно, что гораздо бОльшая доля камней с архитектурой Lynnfield способна держать частоту 4000 и частоту контроллера 3200 (а не 4000 и 3600) без существенного поднятия напряжения на uncore (и температуры соответственно). Безусловно, есть еще варианты разгона для i7-860, например 191 x 21 = 4011 (Uncore = 3438) или 182 x 22 = 4004 (Uncore = 3276), но весь потенциал Lynnfield упирается как раз в частоту контроллера и L3 кэша. Сам я пока склоняюсь к i7-860 все-таки, 3600 - 3800 Mhz он потянет точно, а больше и не нужно, а может повезет с экземпляром и 4 ГГц на воздухе получится |
07 10 2009, 22:45
08 10 2009, 21:52
EvgenPK : во шаманы с бубнами
и язык то у них свой это всё остаточные знания |
15 11 2009, 18:10
протестил свой ПиСюк и сравнил с результатами вот тут http://www.cpubenchmark.net/
и7-860 5523 мой домашний Pentium M 2.00GHz 498 (по таблице), разогнанный до 2.4 Гц 642 по тестам. ![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
05 12 2009, 14:31
Что то я давно отошел от разгона и перешел на ноуты- наверное потому, что в игрушки не играю теперь
07 06 2010, 12:28
Политика ценообразования Интел ?!
прошел анонс в конце мая: ![]() Core i7-875K (2.93 ГГц) - $342 Core i7-870 (2.93 ГГц) - $562 разница в том что вот тот который за триста с хвостиком в разы интереснее по функционалу чем тот что за пятсот !!! 875К - открытый множетель !!! (ранее такое было только на процах Екстрим Едишен по 1000 Долл за штуку), 870 это просто стандартный проц. так вот как и что и почему ?! фаворит оверклокерской тачки это 875К ! кстати его уже за 340 Долл продают в онлайне: http://www.amazon.com/Intel-i7-875K-Pro ... 631&sr=8-3 и про этом в европе его предлагают минимум за 335 Евро: http://www.mindfactory.de/product_info. ... d=geizhals ![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
