/ топливный насос на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Друзья, подзкажите какой лучше поставить бензонасос: оригинал или Bosch
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
если есть возможность - VDO
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
а Бош это не оригинал?
    • На форуме с 15 03 2009, 00:07
    • Сообщений 149
    • Авто: 320iА(м54) был, теперь на метро
только оригинал!!!!!!! у меня VDO 2 месяца только нормально отработал, затем он ослаб, и у меня теперь кончается бензин, когда в баке еще литров 12-13 есть!!!!
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
хм... я уже несколько раз слышал что с завода pierburg ставится:)
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
С завода вроде как раз и ставится Siemens-VDO.
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
я недавно поменял, поставил сименс вдо :P с завода стоял такой же, один в один, хотя и бош тоже будет работать, он тоже оригинальный, почему бы и нет, от этого хуже работать не будет :twisted:
Биби...вжиу
Рекомендуем почитать на тему топливный насос
    • Сообщений 5527
bimmerman
ты зачем так много раз пишешь?
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
энто форум глючит, вчера такая же хрень была :evil:
    • На форуме с 13 06 2008, 12:14
    • Сообщений 168
    • Авто: BMW 320 E46 2.2 (была)
Тоже менял два месяца назад, ставил сименс-вдо, пока работает.
    • Сообщений 401
ph0enix :
bimmerman
за это сорри, техническая ошибка сайта видимо....была надпись что есть тех ошибка, видимо просто затем была отправка, пытался обновить страничку, вот и накосячилось :wink: :wink: :wink:
Биби...вжиу
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Ставил pierburg , полёт нормальный))
    • Сообщений 401
все дублируюЦЦЦа :P
Биби...вжиу
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • Насос Гура ремонту подлежит?
    Всех приветствую !!! С-но сабж ... Мотор N42 Недавно потек чего-то ..., но уровень в бачке вроде д...
