12 07 2009, 14:25
Заметил, что динамики по правую сторону не работают. ОООчень редко они включаются ненадолго и снова вырубаются.
Вопрос прост: где рыть, что искать? (Музыка обычная, башка - 16х9) |
12 07 2009, 14:28
Niker писал(а): Вопрос прост: где рыть, что искать?
С самого простого, с разъёма динамиков...и далее к "башке"... |
12 07 2009, 14:29
Timofei30 писал(а): С самого простого, с разъёма динамиков...и далее к "башке"...
а где этот разъем динамиков? |
12 07 2009, 14:32
Timofei30 писал(а): Niker писал(а): Вопрос прост: где рыть, что искать? С самого простого, с разъёма динамиков...и далее к "башке"... сразу на всех динамиках разъем отошел??? взяли так дружно договорились, что на следующей кочке отсоединяемся...!? рой общий разъем... что на правую сторону идет. |
12 07 2009, 14:33
TraktorisT_spb писал(а): рой общий разъем...
а где он там примерно хотябы? |
12 07 2009, 14:33
Niker писал(а): а где этот разъем динамиков?
Я так понимаю, что в дверях перестал работать или "пищалка" в стойке? Или полностью правая сторона , пердние и задние, .. конкретнее... |
12 07 2009, 14:34
Роман Альбертович из ГД писал(а): Вопрос года, а может быть и столетия))))
ну да, в этом я лох |
Рекомендуем почитать на тему динамики с правой стороны отрубились... где рыть?
12 07 2009, 14:36
Timofei30 писал(а): Я так понимаю, что в дверях перестал работать или "пищалка" в стойке? Или полностью правая сторона , пердние и задние, .. конкретнее...
полностью вся сторона: пищалка+в двери+задний поэтому надо походу общий что-то искать... |
12 07 2009, 14:36
Niker писал(а): TraktorisT_spb писал(а): рой общий разъем... а где он там примерно хотябы? а я то откуда могу знать!? где то там... в салоне... наверное под торпедой... |
12 07 2009, 14:38
TraktorisT_spb писал(а): где то там... в салоне... наверное под торпедой...
под торпедой - это хуева))) |
12 07 2009, 14:39
Роман Альбертович из ГД писал(а): Niker писал(а):а где этот разъем динамиков?
Вопрос года, а может быть и столетия)))) Альбертыч, не шарит Niker в этом... Расклад такой, если вся сторона отключается, то скорей всего что у башки пропадает контакт или где то провод перетерся( коротит) , а если перед или задний не работает, то проще...Если у тебя все стандартно, то их три на стороне, задний один и спереди два, низкий и высокочастотный...Один в двери, другой в стойке двери... |
12 07 2009, 14:41
Timofei30
TraktorisT_spb Роман Альбертович из ГД спасибо товарищи, щас АТвертку где-нить намучу и пойду разбирать мою малышку |
12 07 2009, 14:43
кстати, а в башку по-моему вставляется одна фишка только, которая за димамики отвечает...
это значит, что скорее всего с проводом проблема? |
12 07 2009, 14:44
Niker
Ты попробуй башку наружу вытащить , а не под торпеду с "головой"... |
12 07 2009, 14:47
Timofei30 писал(а): Ты попробуй башку наружу вытащить , а не под торпеду с "головой"...
хорошая мысль... только провод там я думаю совсем короткий... много не вылезет... торпеду снимать - это конечно жесть |
12 07 2009, 14:48
Сними тогда блок климата, чтоб места больше было....
12 07 2009, 14:53
Роман Альбертович из ГД писал(а): К электрику лучше. Рублей 300 и никаких экспериментов.
300р? этож 15 литров бензина!!!8) сначала сам попробую кризис же етить |
12 07 2009, 14:58
Роман Альбертович из ГД писал(а): Желаю мой совет не вспомнить потом!)
тьфу-тьфу-тьфу |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
