    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Заметил, что динамики по правую сторону не работают. ОООчень редко они включаются ненадолго и снова вырубаются.
Вопрос прост: где рыть, что искать?
(Музыка обычная, башка - 16х9)
    • Сообщений 1142
С самого простого, с разъёма динамиков...и далее к "башке"...
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
а где этот разъем динамиков? :oops: :oops: :oops:
    • Сообщений 23335
сразу на всех динамиках разъем отошел???
взяли так дружно договорились, что на следующей кочке отсоединяемся...!?
рой общий разъем... что на правую сторону идет.
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
TraktorisT_spb писал(а):
рой общий разъем...
а где он там примерно хотябы? :oops:
    • Сообщений 1142
Я так понимаю, что в дверях перестал работать или "пищалка" в стойке? Или полностью правая сторона , пердние и задние, .. конкретнее...
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Роман Альбертович из ГД писал(а):
Вопрос года, а может быть и столетия))))
:lol: :lol:
ну да, в этом я лох :oops:
Рекомендуем почитать на тему динамики с правой стороны отрубились... где рыть?
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
полностью вся сторона: пищалка+в двери+задний
поэтому надо походу общий что-то искать... :x
    • Сообщений 23335
рой общий разъем...
а я то откуда могу знать!? :lol:
где то там... в салоне... наверное под торпедой... :x
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
под торпедой - это хуева)))
    • Сообщений 1142
Niker писал(а):а где этот разъем динамиков?
Альбертыч, не шарит Niker в этом... Расклад такой, если вся сторона отключается, то скорей всего что у башки пропадает контакт или где то провод перетерся( коротит) , а если перед или задний не работает, то проще...Если у тебя все стандартно, то их три на стороне, задний один и спереди два, низкий и высокочастотный...Один в двери, другой в стойке двери...
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Timofei30
TraktorisT_spb
спасибо товарищи, щас АТвертку где-нить намучу и пойду разбирать мою малышку :D 8)
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
кстати, а в башку по-моему вставляется одна фишка только, которая за димамики отвечает...
это значит, что скорее всего с проводом проблема?
    • Сообщений 1142
Niker
Ты попробуй башку наружу вытащить , а не под торпеду с "головой"... :?
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
хорошая мысль... только провод там я думаю совсем короткий... много не вылезет...
торпеду снимать - это конечно жесть :shock:
    • Сообщений 1142
Сними тогда блок климата, чтоб места больше было....
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
К электрику лучше. Рублей 300 и никаких экспериментов.
300р? этож 15 литров бензина!!!8)
сначала сам попробую :P
кризис же етить :lol:
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Желаю мой совет не вспомнить потом!)
тьфу-тьфу-тьфу :wink:
