16 12 2016, 14:55
Ребята привет давно тут не появлялся, катался как то ровно год и ничего не беспокоило и тут внезапно остановился на светофоре и мотор троит, ну чувствую работает не на всех цилиндрах
месяц и два назад такое тоже было но при торможении и через 5-7 сек отпускало подключил инпу показывает 4 цилиндр зажигание купил новую катушку свечу поменял свеча вся черная была и все равно пофигу цилиндр мертв компрессию еще не мерял ибо ни компрессометра нихрена нету все запчасти оставил у друга а сам еще болею все твердят на словах что конец клапану пружинке и все такое на фоне того что мотор прилично поджирал масло тупо чинить голову за 25 как то не сахар а 200к нет на капиталку овощного 2,2 и хотел бы спросить может кто сможет посмотреть мотор или посоветовать где, может там тупо конец форсунке и все не так страшно, ну и конечно по адекватной стоимости p.s. по замене мотора 2,2 на контрактный 2,5, там ведь все без танцев с бубном? (кроме прошивки?) спасибо)) |
16 12 2016, 15:09
niceque
замена на 2.5 самый оптимал, если этот кончился. Ремонт любых редукторов - лс |
16 12 2016, 15:15
toolshed писал(а): niceque замена на 2.5 самый оптимал, если этот кончился. не особого смысла капиталить 2,2 |
16 12 2016, 16:09
ну и капиталить за 200 это тоже перебор, дешевле это стоит,хотя как капиталить, можно и валы махнуть если уж серьезно.
16 12 2016, 18:00
niceque
каты стоят BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
17 12 2016, 12:52
ИЛЮХИН писал(а): niceque каты стоят нет, давно уже все вырезано) |
17 12 2016, 13:03
вангую на сгоревший мозг!
Рекомендуем почитать на тему Приехали) конец мотору
17 12 2016, 13:12
Александр325Сi писал(а): вангую на сгоревший мозг! тоже думал, ну не бывает так резко чтоб клапан при тех же симптомах что и раньше при которых отпускало мотор а я на форсунку все же грешу почему то у меня в моторе что то щелкает относительно оборотов именно с того момента грешил на гидрокомпенсаторы но масло в порядке и на уровне, они никогда просто так у меня не стучали может ведь и форсунка стучать |
17 12 2016, 13:52
Взгляни на разьём термостата,на наличие антифриза в нём!Далее как минимум сними фишки с мозга и посмотри что да как там(всё ли сухо и нет ли окисла и гнили)
17 12 2016, 13:54
Форсунку можно элементарно прослушать обычной отвёрткой,но то что она стучит как все это не означает что она нормально работает.как минимум приподнять топливную рампу с форсами чутка над коллектором и покрутить стартером и поглядеть как они все льют(с помощью второго человека!
только перед этим отключить все катушки зажигания!!! |
17 12 2016, 14:09
начать нужно все таки с компрессии а потом все остальное
17 12 2016, 14:15
romanandreev_78 писал(а): начать нужно все таки с компрессии а потом все остальное ,думаю все таки клапан прогорел,много случаев было,свеча черная и влажная,компрессии 0,вскрывали и во всех случаях был клапан,так что замер компрессии,первым делом!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
