    • На форуме с 18 02 2014, 21:35
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Ребята привет давно тут не появлялся, катался как то ровно год и ничего не беспокоило и тут внезапно остановился на светофоре и мотор троит, ну чувствую работает не на всех цилиндрах
месяц и два назад такое тоже было но при торможении и через 5-7 сек отпускало
подключил инпу показывает 4 цилиндр зажигание
купил новую катушку свечу поменял свеча вся черная была и все равно пофигу цилиндр мертв
компрессию еще не мерял ибо ни компрессометра нихрена нету все запчасти оставил у друга а сам еще болею
все твердят на словах что конец клапану пружинке и все такое
на фоне того что мотор прилично поджирал масло тупо чинить голову за 25 как то не сахар а 200к нет на капиталку овощного 2,2 и хотел бы спросить может кто сможет посмотреть мотор или посоветовать где, может там тупо конец форсунке и все не так страшно, ну и конечно по адекватной стоимости
p.s. по замене мотора 2,2 на контрактный 2,5, там ведь все без танцев с бубном? (кроме прошивки?)
спасибо))
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
niceque
замена на 2.5 самый оптимал, если этот кончился.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
toolshed писал(а):
niceque
::1:: ::1:: ::1::
не особого смысла капиталить 2,2
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
ну и капиталить за 200 это тоже перебор, дешевле это стоит,хотя как капиталить, можно и валы махнуть если уж серьезно.
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
niceque
каты стоят ::cc::
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
ИЛЮХИН писал(а):
niceque
каты стоят ::cc::
нет, давно уже все вырезано)
    • Сообщений 3870
вангую на сгоревший мозг!
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему Приехали) конец мотору
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
тоже думал, ну не бывает так резко чтоб клапан при тех же симптомах что и раньше при которых отпускало мотор
а я на форсунку все же грешу почему то
у меня в моторе что то щелкает относительно оборотов именно с того момента
грешил на гидрокомпенсаторы но масло в порядке и на уровне, они никогда просто так у меня не стучали
может ведь и форсунка стучать
    • Сообщений 3870
Взгляни на разьём термостата,на наличие антифриза в нём!Далее как минимум сними фишки с мозга и посмотри что да как там(всё ли сухо и нет ли окисла и гнили)
#bmwxclub
Последний раз редактировалось Александр325Сi 17 12 2016, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
Форсунку можно элементарно прослушать обычной отвёрткой,но то что она стучит как все это не означает что она нормально работает.как минимум приподнять топливную рампу с форсами чутка над коллектором и покрутить стартером и поглядеть как они все льют(с помощью второго человека!
только перед этим отключить все катушки зажигания!!!
#bmwxclub
    • Сообщений 28277
начать нужно все таки с компрессии а потом все остальное
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
::1::,думаю все таки клапан прогорел,много случаев было,свеча черная и влажная,компрессии 0,вскрывали и во всех случаях был клапан,так что замер компрессии,первым делом!
Любишь кататься?Катись на х.й!
