28 06 2009, 12:45
Недавно обнаружил, при заправке до полного бака или чуть мегьше какое то время в салоне стоит запах бензина. Даже при полностью закрытой машине и включенном кондее. Также при открытых окнах появляется запах выхлопа. Запах специфический который после катализатора. Салонный фильтр новый. Кто сталкивался с такой проблемой?
28 06 2009, 12:48
Здесь могла бы быть Ваша реклама!
28 06 2009, 12:50
YT9I писал(а): Купи дейзик
Или елочку-вонючку |
28 06 2009, 12:52
Вы ему еще не заправляться порекомендуйте
28 06 2009, 12:53
28 06 2009, 13:10
bonza
Может глушитель где-то прогорел чуток... Если циркуляцию включить запахов нет? Desperado. |
28 06 2009, 13:15
при включенной церкуляции и при полном баке (первый минут 10 после заправки) запах бензина есть.
Запах выхлопа редко пробивается когда циркуляция включена |
Рекомендуем почитать на тему запах в салоне
28 06 2009, 13:22
bonza
Не знаю тогда Desperado. |
28 06 2009, 13:26
bonza
проверь на УТЕЧКУ!!! возможно где то подтекает!!! заправь до полного и на подъемник!!! |
28 06 2009, 13:37
приходит блондинка в автосалон...покупает новенький порше...
через неделю приезжает на сто и говорит : -я когда еду одна всё нормально...а когда с кем то вечно в салоне ваняет... ну мастер посмотрел салон...капот..говорит : -вроде всё нормально...давайте я с вами проедусь посмотрим... ну едут они...блондинка едет под 200 на красный... по тратуару...обгоняет всех подряд..потом останавливается и говорит: -ну что чувствуете??? -я не чувствую я в этом сижу.. |
28 06 2009, 13:43
28 06 2009, 13:54
YT9I
в тему |
28 06 2009, 14:03
=) Скажите а температуру звездочки можно регулировать???
ПыСЫ меня поняли? |
28 06 2009, 14:48
bonza
Снеми заднюю сидуху и окрой лючки бензонасосов. Посмотри и понюхай там. Запах бензина в салон на 90% от туда, со временем прокладки электрических бензонасосов начинают пропускать, также могут быть течи со шлангов, но если запах только ближе к полной заправке бака, то только прокладки электробензонасосов. контактный телефон 986-68-56 |
28 06 2009, 15:59
Mikhail585 писал(а): Снеми заднюю сидуху и окрой лючки бензонасосов. Посмотри и понюхай там. Запах бензина в салон на 90% от туда, со временем прокладки электрических бензонасосов начинают пропускать, также могут быть течи со шлангов, но если запах только ближе к полной заправке бака, то только прокладки электробензонасосов.
+100 У меня такая же чепуха была на Е36, решение проблемы спрятанно под задней сидухой!!! |
29 06 2009, 10:20
Сидение снял. запаха небыло. На днях проверю с полным баком отпишусь. Спасибо за совет!
02 07 2009, 22:45
bonza
Так с полным баком и надо проверять, отпишьсь чего как? контактный телефон 986-68-56 |
03 07 2009, 01:32
06 07 2009, 14:46
Проверил. Действительно запах под сидением. Надо поменять прокладки! Спасибо всем за советы!
06 07 2009, 17:10
Посмотри еще крышку бака, может и в ней проблемы...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
