    • На форуме с 18 10 2008, 07:04
    • Сообщений 97
Недавно обнаружил, при заправке до полного бака или чуть мегьше какое то время в салоне стоит запах бензина. Даже при полностью закрытой машине и включенном кондее. Также при открытых окнах появляется запах выхлопа. Запах специфический который после катализатора. Салонный фильтр новый. Кто сталкивался с такой проблемой?
    • На форуме с 12 05 2008, 12:44
    • Сообщений 1202
Здесь могла бы быть Ваша реклама!
Не вижу смысла метать бисер перед свиньями
Последний раз редактировалось YT9I 26 03 2010, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
YT9I писал(а):
Купи дейзик
Или елочку-вонючку :lol:
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • Сообщений 1552
Вы ему еще не заправляться порекомендуйте :lol:
    • Сообщений 1202
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
bonza
Может глушитель где-то прогорел чуток... :x вот из-под машины где-нибудь и упускает, а далее в салон через кондей. А салонный фильтр, так он от запаха выхлопа не спасает.
Если циркуляцию включить запахов нет?
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 97
при включенной церкуляции и при полном баке (первый минут 10 после заправки) запах бензина есть.
Запах выхлопа редко пробивается когда циркуляция включена
E46 325i, 2002, рестайл. АКПП.
Рекомендуем почитать на тему запах в салоне
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
bonza
Не знаю тогда :( Главное не забивай на это дело! На тазике попахивало-думал фиг с ним, потом сказали, что могло вспыхнуть или взорваться :shock: Где-то там бенз потихоньку капал на раскаленные детали. Так что проверь все трубки внимательно, и сам бак тоже.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 23335
bonza
проверь на УТЕЧКУ!!!
возможно где то подтекает!!! заправь до полного и на подъемник!!!
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
приходит блондинка в автосалон...покупает новенький порше...
через неделю приезжает на сто и говорит :
-я когда еду одна всё нормально...а когда с кем то вечно в салоне ваняет...
ну мастер посмотрел салон...капот..говорит :
-вроде всё нормально...давайте я с вами проедусь посмотрим...
ну едут они...блондинка едет под 200 на красный... по тратуару...обгоняет всех подряд..потом останавливается и говорит:
-ну что чувствуете???
-я не чувствую я в этом сижу.. :lol: :lol: :lol:
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 1202
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
YT9I
в тему :lol:
    • На форуме с 02 04 2009, 10:03
    • Сообщений 126
    • Авто: 325 купешка
=) Скажите а температуру звездочки можно регулировать???
ПыСЫ меня поняли?
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
bonza
Снеми заднюю сидуху и окрой лючки бензонасосов. Посмотри и понюхай там. Запах бензина в салон на 90% от туда, со временем прокладки электрических бензонасосов начинают пропускать, также могут быть течи со шлангов, но если запах только ближе к полной заправке бака, то только прокладки электробензонасосов.
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • На форуме с 03 04 2009, 13:16
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
+100 :arrow:
У меня такая же чепуха была на Е36, решение проблемы спрятанно под задней сидухой!!! :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 97
Сидение снял. запаха небыло. На днях проверю с полным баком отпишусь. Спасибо за совет!
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
bonza
Так с полным баком и надо проверять, отпишьсь чего как? :?
    • Сообщений 1202
Последний раз редактировалось YT9I 01 10 2009, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 97
Проверил. Действительно запах под сидением. Надо поменять прокладки! Спасибо всем за советы!
    • На форуме с 06 07 2009, 14:01
    • Сообщений 8
Посмотри еще крышку бака, может и в ней проблемы...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
